CuCko
Проблем с парното
Здрвейте колеги , искам и аз да попитам нещо свързано с парното . Като я купих си ба4каше без проблеми ,но след известно време лостчето за топло и студено започна да заяжда и като го понапънах се оправи но спря да духа топло според вас дали съм скъсал някое жило или просто е изгорял нагревателя ? Благодаря предварително за отговора
Нагревателя ;) ;) :) От тази "врътка" тръгва жило , което отива при двигателя. Там отваря и затваря едно кранче. Най- вероятно си скъсал жилото щом вече не бачка.
Викаш някои познат да ти помага и правиш следното. Единия застава и мести врътката , а другия зяпа да ли отваря и затваря кранчето. То се намира точно под тази тръба дето съм ти я оградил и свързва два маркуча за вода. Единия отива в двигателя а другия в купето(до него излиза още един). Двигателя ти е друг (предполагам) ама да не те бърка, все на едно място са.
Публикувано изображение
Редактирано от teror1sta
Guest kalos
По скоро е нагревателя :rolleyes:а иначе може да видиш антифриза до къде е и дали не е нужно доливане
