Guest KONI
Загрява
Guest KONI
здравейте колеги.от няколко дена колата D13 по сфетофари и намясто започна да загрява.оказа се че вентилатора на радиатора не върти утре ще проверя дали този вентилатор работи като му подам ток от акумулатора директно.но въпроса ми е имали някъде предпазител или къде да търся проблема ако вентилатора работис подаден директно ток.
видях какво съм направил и много съжалявам нещо интернета ли аз ли не сме в ред тази нощ.съжалявам
Има реле и бушон. релето е отпред при двигателя. Мисля че и бушона беше там...
предполагах че има нещо такова но като не знам не знам.все пак би ли конкретизирал мястото на това реле и бушон.благодаря
Аз да кажа при мен какво беше станало...загряваше доста... и аз си милех кво ли не ..обаче нямах кинти и нищо не сменях...не се бях сетил за перката изобщо..разбира се оказа се че не върти...проблема беше разхлабена връзка...всичко си беше както трябва, но едните букси, който са до двигателя не даваха явно добре контакт...при малко наместване перката се върти като полудяла..едвам я спирам :whistle: та може и това да провериш дали навсякъде по веригата всичко е изправно :)П.С. релето е при другите в черната кутия, която е над десния калник..пише cooler fan или нещо такова
Редактирано от at_chuchev
или бу6он4ето,или дат4ика на перката,лесно се сменя и не е скап.
