Guest edikoisi
Висока температура
Guest edikoisi
няма какво да помагаме смени си термостата :huh:
Guest KU4E_DUX
Изцяло съм за термостата .Друго няма :P
Guest PaFKaTaSsS
А може ли да не е обевъздушена система и как става това :P
Guest BOSS`HOGG
ТЕРМОСТАТ
Guest PaFKaTaSsS
Проблемът май е по-зериозен.. тази сутрин видях че водата която налях снощи пак я няма.. и като се опитах да запаля двигателя не въртеше, а се чуваше само стартера. Предполагам, че някой цилиндър е пълен с вода и гарнитурата е заминала... :P:cool: :cool:
Guest PaFKaTaSsS
извинявам се, че ще са 2 поста един след друг..баща ми е занесъл колата на някакъв майстор и той е казал, че двигателя е "затегнал" ;) чудихме се няколко човека дали не е възможно колата да има някаква защита и да не иска да пали двигателя ако нещо не е наред. Чува се само стартера..
А стартера върти ли или само щрака?Ако имате съмнения за пълен с вода цилиндър просто развийте свещите и завъртете и ще си покаже.
Guest PaFKaTaSsS
Дам има вода (само в 1ния около 200кубика от обем 397.5кубика).. и стартера и той е заминал (дрънчи яката) .... Откъде мога да си поръчам гарнитура за главата :D . Има доста голяма вероятност сами да си сменяме нещата, но се опасяваме да няма някакви изненади - някакви скрити тайни :unsure:
Откъде мога да си поръчам гарнитура за главата :unsure:
Ако каже6 от каде си по-лесно 6те ти се отговори на този въпрос но по принцип във всеки един магазин за авто4асти само 4е по поръ4ка за6тото в нали4ност рядко 6те си намери6.
Силистра... утре може би ще погледна в някой магазин.
Казаха ми че е към 45лв..та взех да отварям двигателя.. засега откачих изходящите колектори и капака на валовете.. досега не съм правил такова нещо и ме притеснява белега на ангренажния ремък как трябва да се намести когато той се вади.. Благодаря предварително!
Редактирано от PaFKaTaSsS
Колега щом питаш за белезите си го закъсал. След като свалиш главата после при качване болтовете се затягат по подреден и точен метод (сила и подредба на стягане). Между другото жена ми е от СС и майка ми хехехехехе страхотен град.
Да знам, всичко трябва да се затяга по определен метод и сила.. уж си намерих кое колко, но аз до там не съм стигнал :) Позна че съм го закъсал.. :stupid::) след няколко часа влизам пак в гаража и тогава да му мисля ..
.....досега не съм правил такова нещо и ме притеснява белега на ангренажния ремък как трябва да се намести когато той се вади..
Белези
Благодаря ти.. аз тая програма я имам и сега се сетих за нея :):)
Guest YordanIvanov
само умната, шот на мене 3-ма майстори подред не можаха да ми сменят както трябва гарнитурата, и ся колата е в омбре сервиз и хвърлям двигател.за тва че не те съветвам да се правиш на майстор, или ако го правиш го прави много, ама много осторожно.успех.в силистра шлайфат ли някаде глави?
Guest PaFKaTaSsS
Да... за към 20лв
Публикувано изображение
Четвъртото бутало е до-горе (на равно с блока), а Първото е на около 3мм по-надолу .. Какъв може да е проблема ;)
Означава ,че ще отваряш и отдолу. Трябва да видиш къде е проблема и от къде идва тази разлика щото (3мм) е огромна. Я изтрий буталата отгоре и търси надпис по тях и виж дали са еднакви.
Редактирано от r2d2
Guest 1net
елементарно бе уотсън....200мл имало в единия цилиндър. 1 завъртане и мотовилката я пиши бегала щото горивната ти камера е 48мл.Сори, че трябва да ти го кажа, но от немърливост тоя двигател е фира. Сега намери от някъде една мотовилка или мотовилка с бутало, сегменти, лагери (биелни и основни), ангренаж и действай. Главата 100% е крива, но най-вероятно с един шлайф ще се оправи. Не знам колко време си я карал прегряваща, но май е било много, така че смени си и гумички на клапаните и провери за странни белези по лагерите на разпределителния вал.Дано поне коляновия вал да е добре... всъщност май ще ти е най-лесно да смениш двигателя.
Guest YordanIvanov
сори за оффа, ама 1нет, някак си това ми звучи мноооооооого познато а?
Guest PaFKaTaSsS
дам.. мотовилката е яко накривена.. сега ще търся да я сменям.. говореха ми за едно място 30лв броя (но трябва да се вземат 4) (2ра ръка естествено..) надявам се до края на седмицата колата да е в движение :unsure:
купих друга мотовилка заедно с бутало от MIYAMOTO и вече колата е в движение..
но тука нещо ни притеснява... нещо вие, ни се струва някой ремък ли сме затегнали повече. когато дадеш газ не се увеличава шума а се заглушава, тоест виенето го чуваме само на празен ход когато не натискаме педала на газ-та (но вероятно това се чува постоянно).. дайте съвети как да установим от кое е :? ремъците на сервото, климатика, динамото и 3те са нацепени и поръчахме нови
