Zaho
Кръстовище на равнозначни пътища!
равнозначно кръстовище!
209 гласа
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Моля, впишете се или се регистрирайте, за да гласувате.
На равнозначно T-образно кръстовище кой е с предимство:
Публикувано изображение
Моля въздържайте се от коментари който ще подскажат на другите колеги
Темата е с идея да видим колко от нас не знаят отговора. Моля не хитрувайте!
Редактирано от Zaho
не е ясна картинката дали има и надолу-ако е така, по правилото на десния трябва да е червения, ако ли не то е зеления :D
Редактирано от xzibi7
и аз това да кажа,такова кръстовище няма... ако има няма да са равнозначни пътища,но предположих че има продължение на долу...
Става въпрос за Т образно кръстовище колега :DА дали ги има такива кръстовища Има ги Има ги поне тук в банско и Разлог ги има :D
Редактирано от Zaho
да поясня щото някой ще помисли че споря,че няма такова кръстовище, има , но не са равнозначни пътищата ако е такова
в такъв случей значе е зеленият, както казах отгоре :D
В кварталните улички спокойно може да възникне подобна ситуация :D (там трудно можеш да видиш знаци за предимство). Отговорът си е ясен, правилото за дясностоящия си е класика в жанра :D
е добре някой ще ме заведе ли на такова кръстовище , никъде не съм виждал Т образно с равнозначни пътища , в правилника също не съм виждал такива примери..
дам зеления сас сигорност може и да нее с предимство ,но ако си в тази ситоация зеления ще мине прав !
Редактирано от AlexDJ
Има го даже и в листовките и линк мога да дам но ще е подсказване :D :D
В кварталните улички спокойно може да възникне подобна ситуация :D (там трудно можеш да видиш знаци за предимство). Отговорът си е ясен, правилото за дясностоящия си е класика в жанра :P
колега няма продължение (демек в дясно от червения няма път), това е Т-образно и няма как да е по правилото на десния, защото всеки има от дясната си страна МПС (дано си ме разбрал) :D
да ви кажа в квартала за 2ри път ми се случва на Х образно равнозначно абсолютно по едно и също време и от 4те страни коли , и се смеем всичките и който се престраши тръгва
Определено в Сф. ги има аз съм виждал! Редактирано от cucko_05
неможе да не е с предимство, точно си е с предимство и обяснението е, че е така, защото си въпрви в права траектория и няма да сече пътя на другите 2-ма, докато за да преминат те, трябва да му секат траекторията (дано сте ми разбрали сложното обяснение) :D
Ами според мен са окрадени знаците.. защото определено не съм го срещал в правилника! и някой да обясни къв е закона тогава в тоя случай , ако е дясностоящ то червения винаги е с предимство защото отдясно не може да има кола и демек пак си става като главен път
Става въпрос за Т образно кръстовище колега ;)А дали ги има такива кръстовища Има ги Има ги поне тук в банско и Разлог ги има :D
Здрасти Захо ти какво гласува я пиши едно ЛС на мен!Как са уредчетата четат ли в лютеницата :D:P
отгоре се опитах да ти обесня правилото :D
А да те питам тебе за колко пари си купи книжка?! :D
ами според това обяснение пак има главен път и той е този покойто вървят двата червения и зеления защото другия автомобил няма как да не прекъсне траекторията на който и да е , той не може да върви направо...
айде без прости коментари щото книжката ми е абсолютно редовна и нито съм познавал инструктори изпитващи и така на татък..
steff, зеленият не променя траекторията си :D
ами според това обяснение пак има главен път и той е този покойто вървят двата червения и зеления защото другия автомобил няма как да не прекъсне траекторията на който и да е , той не може да върви направо... ако може някой да докаже обратното да каже не да ми вика от къде съм купил книжка
Нещо бях чел през редовете (на картинката ми се стори, че надолу има продължение).
Определението за главен път от поста ти нещо ми убягна :D
таккааа обяснявам.. пътя на зеления.. самия път се явява главен , защото пък който идва от пътя на синия автомобил няма как да върви направо , демек ще прекъсне траекторията на тея по другия път и винаги ще ги чака!
не разбирам какво точно ти е питането, виж зеленият не променя траекторията си, той няма да завива на никъде, а другите двама за да завият трябва да му секът пътя, разбираш ли?
Гласувайте анкетата и до няколко дни ще разберете верния отговор!Нека поне 150-200 човека да гласуват!
или тогава ми обяснете кога синия автомобил! по вашата логика!
след като премине зеленият, следва правилото на десния - в случея това е червеният
оффф искам да кажа,че синия автомобил никога няма да е с предимство по тая логика! той не може да върви така че да не прекъсне траекторията на някой:D!
ами той не е с предимство в тази ситуация и няма как да е... те са 3 МПС и той ще премине последен, ако ли са колони, то той ще чака своя ред, докато преминат останалите
Ако си гласувал ще млъкнеш ли най-накрая!Ако не си гласувал какво толкова има да се обясняваш има си правилник ако не го знаеш вземи прочети пак!Не ти се карам но това е анкета за да видим колко гласували има!
не бе , аз искам друго да питам , при кое положение ще е с предимство кола която идва от пътя на синия ако наистина закона тук е,че този който пресича пътя на другия или там както го каза трябва да изчака, но взех да схващам за какво говорите, искате да кажете че само при тази ситуация е това правило а иначе е за дясностоящ ако са 2 автомобила , което може да е така.. аз мислех че специялно за Т образни с равнозначни винаги е така че който е направо е с предимство и демек тея от страната на синия автомобил винаги ще чакат..
сиско ли си къв си , нито някой ме чува и му преча по простата причина че не се чуваме,нито ако някой няма желание ще почне да чете из страниците.. с какво преча на гласуването не разбрах?
не се джавкайте, няма нужда от кавги :P а конкретно сиско 05 и Захо, какво ви накара да се регнете тука? след анкетата да кажете, че не не знаем да караме или незнам? нека не прозвучава като заяждане, просто ми е любопитно ;) М/у другото както на Японската сила, така съм фен и на БМВ :D:D
Споко ще ви кажем истината но няма да е сега!Нека да приключим анкетата!Не сме съперници просто имаме желание и тук да влизаме!А и видяхте малко зор нали! ;)
еми неясна е картинката, а иначе - да, замислих се :D
Най-десния минава първи, какво толкова сложно има. След това по същото правило и така до последния.
Тук съм регнат доста отдавна и съм Фен и на Хонда! ;)
