qponeca82
Запотяване на стаклата от ватре
Здравейте колеги,запотяват ми се стъклата от вътре,сменил сам филтъра на купето преди два дена почистих стъклата със препарат стъклата и на следващият ден пак запотени (мазни стоят) Антифризът не е мръднал във казанчето.Хонда купе 98 6-генерация.
  • Надолу 1
Работят ли духалките при предното стъкло? Да не би да спираш външният приток на въздух? Имам същата кола и веднъж ми се беше отворил капака за филтъра на купето от където излизаше по-голямата част от входящият въздух.От това ми се запотяваха стъклата докато се усетя.
  • Нагоре 2
А, лъска ли си таблото с някакъв силиконов препарат? Защото някои от тези спрейове се изпаряват от жегата и предното съкло става точно такова - мяза на изпотено, но е мазно. Чисти се доста трудно, но пък после човек внимава какви препарати използва за освежаване на салона.
Натиснал сам копчето да вкарва въздух от вънка,а капака където затваря филтъра за купето уж е прилепнал.
А от въздуховодите на предното стъкло излиза ли нещо?
Не сам слагал ръката да проверя дали духа от там,ако не духа от там примерно.
Колега само със мокри кърпички минавам таблото.
Ако от там не духа стъклата ще се изпотяват. На кое положение пускаш въздуха в колата? Ако има предпоставки за конденз трябва да натиснеш копчето за обдухване на предното стъкло. За по-бързо изсушаване може да пуснеш и климатика.
Редактирано от Version84
Не сам обърнал внимание на къде духа но не е нормално постоянно да се пуска климата да,и стои едно мазно,а въздуха сам го пуснал от вънка да влиза.
Редактирано от QKUZA
Има много голямо значение от къде духа когато ти се изпотяват стъклата. Естествено не е задължително да пускаш климатика всеки път когато ти се изпотят стъклата.Правиш го в случаите, в които искаш да изсъхне веднага. С препарат за стъкла и вестник се изчистват най-добре стъклата.Изчисти ги добре и когато ти се запотяват пусни подходящият режим на обдухване, затова имаш такова копче все пак.
Колега точно със вестник и препарат за стъкла ги минавам и на другия ден слизам и запотени мазни са и във тоя случай трябва въздуха да влиза от вънка и да духа на предното стъкло ли.
С какъв препарат точно ги миеш,че са мазни? Аз съм случвал на кухненски обезмаслители които оставят мазно(парадокс нали).Смени си препарата с по-хубав и винаги когато ти се изпотят стъклата си пускай духалката за предното стъкло+външен въздух на 4-та степен.
ако направя бай пас да извадя маркуча където отива към радиатора за парното и по този начин да сам сигурен че не е от него.
Филтъра на купето сменял ли си? Знаеш ли в какво състояние е?
  • Надолу 1
Колега май от някъде се изпарява антифриз и ти омазнява плозореца...
филтъра на купето е чисто нов,втори ден както сан изолирал радиатора на парното и стъклата не са ми запотени,мазни за сега де утре сутринта ще си проличи.
