Колеги,
Сблъсках се с един проблем на един приятел, който има CR-V 2008-година n22a2/diesel/2.2 I-CTDI двигател.
Перките на охлаждащата система и климатика са почти постоянно включени.
Проверих датчика на блока: в момента, в който го изключа и веднага светва check engine лампата и HDS го хваща като проблемен. Като го закача нещата се връщат в изходно положение.
Проверих и датчика на радиатора: изключа ли го веднага светват check engine + PGM-FI лампите. Като го включа и изтрия грешката -
