AsenM
Проблем 1
Здравейте колеги,
От 5 години имам  Хонда Сивик Хечбек 1998, 1,4 iS 90 коня, бензин + ГИ.
До скоро съм сменял само стандартните консумативи, много здрава излезе.
От 2-3 седмици започна да гасне, отначало на газ после и на бензин.
Прави го в движение и/или на престой.
На престой угасва и после около 10 мин. не иска да запали, върти стартера и не пали.
Ако я оставя малко да постои запалва.
В движение, на скорост оборотомерът пада на 0, колага започва да звучи глухо, газта не реагира, колата губи мощност, и спира, ако натисна съединител угасва.
После пак същата процедура, ако я оставя малко да постои - пали.
Чека светва, когато върна газта, за да намаля плавно скоростта.
Свещите смених преди няколко месеца. Само свещи без кабели.
Водих я в различни сервизи. Изчистиха много натрупани грешки, поправиха моторчето за празен ход, защото оборотите бяха много ниски.
Ден-два колата беше супер и  на газ, и на бензин. И пак се почна.
До момента никой не може да каже какво е, тъй като не винаги проявява проблема в сервиза.
Моля, дайде съвет, какво да правя и/или при кого да отида в София.
Поздрави,
Асен
Благодаря за информацията!
Е тази сутрин беше голямото гаснен в голямото задръстване, с триста зора успях да я закарам до първият сервиз.
Освен датчика на коляновият вал, чух и предположения като бобина, комутатор, главно реле и дебитомер.
От къде да започна, всяка една част нуждае ли се от настройка след подмяна?
Къде се намира датчикът на коляновият вал и има ли лесен достъп до него? Мога ли сам да проверя дали работи?
Дано разберат този път в сервиза какво е защото до момента диагностиката нищо не показа, чакаха да прояви проблема. Оставих я да угасне на място там, дано този път успеят да решат проблема, че не знам как ще я карам до друг сервиз.
Между другото Омбре Хонда съществува ли още и има ли някакви контакти?
Датчика се намира на коляновия вал,под капака на ангренажния ремък.Може да се замери,но ти трябва аутодата и да гледаш по схемите.
Колега провери ли с ГИ всичко наред ли е?
Бих дал още една идея, става въпрос за паник бутона зад жабката ако има проблем с буксата или кабелите и в този случай не е нужно да се натиска за да запали имахме същия проблем и се оказа от него. Това е просто вариант ако не е от КВ.
Поздрави и успех колега :)
При мен беше горе долу същото ,оказа се палец и и дистрибуторна капачка.След като ги смених се оправи и след няколко седмици замина делкото.
Редактирано от EKowner
Колега, убедил съм се че при Honda всичко е възможно, дори и невъзможното :D
