357MAGNUM
Размер чистачки на Харви
Здравейте колеги ,
Първо да се извиня ако има такава тема и не я виждам.
Скоро си купих харви и глупавия търговец е боцнал отпред 2 чистачки по 20 сантиметра все едно са за мотор :)
Може ли някой да каже размерите на чистачките .
Харви 2001 124к 4 врати.
Шофиорската е 535мм, пасажерската 450мм, а задната 300мм
Бях питал в моята тема за харвито ;)
Здравейте.И аз имам питане само че за задна чистачка.Само оригинална ли се предлага или има и алтернативни варянти?
Сменя се само перото (заедно с пласмасовата шина). Миналата седмица си купих от пазара за 3 лв. две пера по 60 см. След среза по средата имам за 4 смени.
То чистачка не може да вземеш. Само перо и си го режеш.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
А чистачките са 500
425 300
Обяснете за перото, моля?
Задната чистачка не може да се сменя . Рамото и е захванато за самият механизъм. За това се сменя само перото(гумената част). Продават се в авто магазините и не само. Бая дълги са и си режеш дължината, която ти трябва. Издърпваш перото от чистачката и напъхваш новото.
Мерси за отговорите , аз си взех вече по моя преценка почти същите размери :):):)
А друго да питам , задната я надуших че е само перо , ама въобще не натиска тая умрела прожина , както е възпято в една песен ; "прави ми като вятъра"
Как да го излъжа ?
И аз имам същият проблем. Реших го горе долу като подложих зад рамото уплътнение за прозорци. То нали се залепва пт едната страна. Можеш да сложиш каквото прецениш просто трябва да не позволява на чистачката да легне до края.
смених рамото от такова на CRV и с малко изпиляване стана сменяема чистачката и чисти прекрасно. Пили се малко новото рамо, понеже опира в пръскалката при монтаж.
И аз имам същият проблем. Реших го горе долу като подложих зад рамото уплътнение за прозорци. То нали се залепва пт едната страна. Можеш да сложиш каквото прецениш просто трябва да не позволява на чистачката да легне до края. Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Най-лесно става, като напръскаш пружината обилно с WD40 и енергично раздвижваш 2-3 минути (може и повече) докато се оправи.
И моята беше така.
Аз си направих покупка от нет-а за чистачки . И тази за шофьора е 20" а за пътника 16"
пише че е съвместимо с моя модел Hr-v 1.6i 2003.
Покупката ми излезна на стойност 25лв.+доставката
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=301868978548&globalID=EBAY-GB&alt=web
От какво CR-V ? 1ва генерация ?
Да повдигна темата. И аз си взех от CR-V 1ва генерация и си пасва без никакви преправяния.
