Dominic
Accord 8 - проблем с кормилната рейка
вчера ми рециклираха рейката на Окръжна болница (София). За момента съм доста доволен. Не мога да си позная колата. Удоволствието ми струваше 400 лв. Казаха ми, че е била доста разбита. Отделно от това и още 2 горни шарнира (каквото и да значи това), та ремонта ми се върза 550.
От скоро имам Акорд (2011 г.) 2.0 бензин автомат внос от Швейцария на над 160к километри не съм чул да има такова потропване, нито при неравности нито при спиране или тръгване.
Явно не е много износена въпросна втулка по швейцарските пътища но пък ако идва от напрежението на автоматика както се пише по горе би трябвало да го има този проблем отдавна.
Друго което мога да добавя рамата започва със "J" ако това има някакво значение къде е произведена колата.
То от тая генерация всички са произведени в Japan..
А някой има ли представа от къде може да се закупи въпросната втулка показана в клипчетата? Аз съм питал в Бултрако, обаче ми казаха, че не я предлагат като резервна част. Предложиха ми нова рейка, не попитах колко струва, просто си тръгнах. И другото интересно е, какви са размерите на ключа за развиване/навиване на втулката?
Ако някой може да каже размерите или да прати чертеж.Не може да я нямат някъде?
Втулката ако се направи от фосфорен бронз няма да мръдне 100%. Аз имам едно парче от него но трябва старата и да се мери по нея.От фосфорен бронс се правят черупките (лагерите)на коляновият вал.
Редактирано от Митко Йотов
Предстои ми охлед на акорд 2.4. В момента съм със сивик 7 хеч. Рейката вече не тропа колкото старата кола и сптя да се чува :D
Та въпросът ми е - същия ли е проблема както с рейките на сивик 7 (англичанка) ? Там при хващане на рейката с ръка и пристягане проблема спира. Пусна ли я пак почва. В началото попти не се усещаше и сега вече се чува при движение на волана дори при изключена кола.
Весели празници :)
Аз бях днес на годишна смяна на масла и филтри и по-обстоен преглед за удължаване на гаранцията. Становището на техниците беше, че трябва да се подмени тази рейка, защото е хлабава и ще се разхлопа. Възможно ли е това при кола на 19000 км?
преди 51 минути, ayl написа:
Да, ако е дефектна (което няма как да иначе), и тогава трябва да ти я сменят без пари.
Или пък искат да си "изпишат" една рейка за сметка на Honda Motor Co.
Здрасти на всички, аз вече съм на 174к км и още не я чувам при мене, но относно втулката... скоро с познат си говорихме за разни подобни проблеми и човека сподели че си е правил втулка на кормилния прът при лагера на волана, от материал дето се правели асансьорните ролки, стоманените въжета дето въртят по него. Та утре ще го видя - да ми каже как точно се казва тва чудо, къде се продава и може някой да пробва. Било толкоз кораво, че като блокирали ролки се късало въжето - това не помръдвало ..
Не ли по-добре да ти се износи втулката и да я смениш, отколкото да ти се износи кормилния прът и пак да тропа?
Това истина ли е...:huh: 7 ген.с проблемна рейка,8 също...:huh:?
Що за инженерна разработка са тези рейки,ужас нямам думи!
Едва ли всички са проблемни.
Най-вероятно, ако е така, има просто партида, която има слабо място.
Реших да я закарам в друг сервиз. Ако потвърдят, че имам проблем, ще я карам в Бултрако. Ако не, няма да си губя времето и да ставам част от врътки.
В София по спомен от предни теми имаше доста известен и голям сервиз за рейки. Защо не се поинтерисуваш къде е и да идеш там, не да играеш на слуки. Също до колкото съм чел тук, мнение на колеги, Бултрако не ги ремонтират те, а ги пращат другаде.
Когато се колебаех за 8-ца и разпитвах навсякъде за нея, попаднах на майстор, който рециклира рейки..
Питах го за тази болежка на хондата и той се усмихна и вика "Отдавна знаем за този проблем.."..
Явно е нещо доста масово като дефект.. :(
Но при колегата направо недоумявам.. та на 19000 км. автомобила си е направо нов.. Едва ли е каран по къра постоянно..
Доколкото следя оплакванията от рейката, забелязвам, че те са само от бензиновите Акорди. Интересно ми е да разбера защо дизеловите нямат този проблем.
Преди 3 часа, Tokio написа:
Имат, имат. Моята я купих с леко тропаща рейка. Но до ден днешен, вече 4+ години и 60000+ км. Положението е все същото, т.е. хлопа ни по-вече, ни по-малко от тогава. По едно време мислех да свалям втулката и да я правя, ама пусто все не и идва реда.
Колеги, а няма ли вариант да се купи рейка на друг производител? Да съществува съвместимост между производителите? Някой интересувал ли се е? Супер неприятна работа. Направо имам чувството, че нещо ще изпадне от предницата, когато карам на павета. И външната температури наистина е от значение. Когато е топло дрънчи повече. Като за мен звукът си е не тракане, а дрънчене.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Доста се рових,но не открих от друг производител.Само оригинални излизаха.Купих от Acura tsx 2009 -2,4 AT на 33000 мили,катастрофирала,но на дизела не пасна. Има малка разлика.Най-вероятно  ще стане на бензина 2,4,но няма как да проверя.
Редактирано от sparky79
На 6/23/2018 at 12:24, Tokio написа:
Моята е дизелова и също я правих.
От едни 5к км насам се появи едно пукане идващо отпред в дясно, дори като си играя с педала на спирачката си се чува отявлено това пукане (отделно мисля, че имам нещо разбито отпред), та това ли са симптомите ?
Дизел автомат на 159 190 км, карам я от 129 130 км, на 4.07 става година от както я имам.
Преди 3 часа, Maximus написа:
Колега дай малко подробности как я прави и дали има ефект след интервенцията.
Не знам подробности. В София има едни известни майстори на рейки на Окръжна болница. Оставих си колата и за 1 ден си я взех оправена. Какво са правили - нямам идея.
Колеги, а в Пв майсторите след Х.Груев в Кичука вдясно и после гаражът от ляво ли са?
Това на бензина ли е или на дизела,или няма значение.Но при условие,че едната е хидравлична а другата не би трябвало да има разлика?
Електричка, бензиновата втулка е това
Преди 12 часа, Митко Йотов написа:
Всички Акорд 8 са с електрически усилвател на кормилната рейка.
Да колега то това е ясно.Електрическата част служи да втърди волана извън градсо (при висока скорост да не стане `не волна грешка`) и да го омекоти в населено място с цел по добро завиване,паркиране и тем подобно.
Мисълта ми беше дали има разлика от хидравличната и не хидравличната,то и двете имат ел. усилвател.Както и да е,щом колегата казва,че чертежите са от бензиновата съм свалил чертежите и ще ги пратя на специалист да видим може ли по тях да направи нещо.Ок. Ще пиша за развитие ако има такова.
Преди 1 час, Митко Йотов написа:
Не вярвам хидравличната рейка да има ел. усилвател... само аз ли мисля така?
Пак го казвам. Няма никаква хидравлика в усилвателя на волана на 8-ма генерация Акорд.
На 10.12.2017 г. at 19:56, Митко Йотов написа:
това ли е въпросната втулка?
И ако е защо сервизите искат да свалят цялата рейка , а не я сменят така както на клипа?
Е как иначе ще оправдаят 700лв за ремонта иначе...
Преди 14 часа, hahy написа:
Стига е моята стоя една седмица в сервиза,
да ми свалят рейката  и да я пращат и аз не знам къде и без промяна .
Потресен съм
А рейката на колата се сваля за няма час, с колело да я карат са 2 дни :D ето къде са 700лв - имаш видения вече :D
  • Хаха 1
На 15.08.2018 г. at 10:13, DAN_DAN написа:
Това е вярно за европейските акорди. Американската 8-ма генерация е с флуид и помпа.
Вярно, че не съм го уточнил. Ама нали коментираме проблемната рейка на Европейския Акорд.
