NOVIQ
Проблем с главно реле(може би)
Здравейте колеги от едно известно време колата ми Сивик английски 97г. ми прави проблем с паленето.Качам се сутрин пали от раз(както обикновенно) вадя я от гаража и я гася след няколко минути тръгвам да я паля работи няколко секунди и гасне и след това няма палене.Въртя 5-6 пъти и колата пак си пали без проблем в движение никога не ми е изгасвала.След работа я оставям пред гаража за няколко часа качам се след това пак същата работа не пали.Днес тотално се предаде .Разглобих и почистих дистрибуторната капачка,напръсках всички букси със спрей,прегледах свещите има си искра докато въртя,прегледах бушоните свързани със запалването и бензиновата помпа всичко си е наред.Проблема май ще излезе главното реле, помпата не се чува да работи релето щтраква 2-ва пътиа(до колкото знам трябва да са 3) чека изгасва,но не пали.Свързах директно бензиновата помпа подкачва гориво и колата пали.Отворих релето видимо няма никакви проблеми, но ми прави впечатление, че мирише на изгоряло.Очаквам вашите мнения колеги.Благодаря предварително!!!
Ако те съмнява релето, просто го презапой, и ще видиш как е, поне ще отпадне от съмнение
как се прави това колега може ли да ме светнеш какво точно трябва да направя
Или комутатор...
има искра, но не отива гориво към инжеторите ако е комутатора трябва ли да не дава искра
Просто свали релето, отвори го, и много внимателно го презапой, като внимаваш да не съединиш някоя от пъпките.  На пръв поглед изглежда наред, но под лупа е друго.  Снимката е примерна: обърни внимание на това с големите бели стрелки.  Презапояваш всички за по сигурно.
Колега чак сега забелязах че си от Добрич, свали релето, и дай да ти го презапоя,
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=56416
Бе у феиса го имаше някаде :D
колга първо това прочетох много добра тема.Градски утре ще се пробвам да го презапоя пък ако не стане ще купя друго.Да се надяваме ,че е от него :)
Презапоих го и колата запали от раз.Благодаря за съветите които ми дадохте, колеги.
