Hristo619
Дайте съвет
Здравейте колеги, искам да попитам нещо ... Карам Хонда Сивик 6 генерация 1997 година , по каталог джантите и гумите са 13ки гумите 175/75 R 13 най-подходящи, интересува ме следното ако си купя джанти R15 с гуми 215(широчина) и 45 (височина) въпросът ми е следният ще мога ли да си ги купя ии дали ще задират при въртене на волана и т.н......
По хамериканските форуми съветват да не се слагат 15ки по големи от 205/50/15 , с 215 без фланци почти със сигурност ще опира гумата вътрешно при пълен ляв/десен освен ако не си с джанти с много ниско ет.Като цяло този размер е безмислено занимание. Аз лично карам 195/50/15 на такава хонда и нямам никакви проблеми.Височината на 50 е достатъчно малка за нашите пътища така или инъче.Поздрави,
Николай
Аз карам с гуми 195/55/15 при следваща смяна на гумите ще взема 185/55/15.
Двигателят ми е D14 и определено се мъчи с тези гуми.
За такива гуми според мен е двигателят трябва да е поне D15-D16.
Колега оптималните гуми според мене за тебе са 195/55/15 и с 205 не би трябвало да имаш проблем но за всеки случаи
На 15-ка 205 макс,Перфектния вариант за мен е 195/50.Това е класиката.Ако искаш да ти е по раздута търси джанти с по-малко ЕТ с борд.
Привет колеги - някой карал ли е с 205-50-15 ?
Искам да сложа 185 по принцип, но един приятел ми подари тези на 205 (почти нови). Ще затормозят ли много колата... тежки ми се виждат... разхода при всички случаи ще скочи, но все пак, някой ако може да даде по-обективна оценка ще съм много благодарен!
Колата е Д14А4 седан.
С 205 гума макар и на 45/16 карах същия седан със същия двигател, слагай смело.
Благодаря. Снощи ги сложих.
Не я усещам тромава, екстра е :yes:  Спрямо 13-ките, освен стабилността, друга разлика не усещам.
Аз също бях на размер 205-50-15 и нямах проблем, проблема стана като почнах да търся гуми идват ми малко скъпи точно тоя размер :)
Поздрави :)
Аз малко да ползвам темата на колега да задам и аз един въпрос.
Някой карал ли е на 6-та хеч този размер джанти: 15"; ЕТ 45; 7.5J ?
Опират ли някъде, отвътре, отвън?
Редактирано от skuck
Джантите, който харесах се оказа, че са 15"; ЕТ 30; 7J. В момента са с някакви големи гуми на тях, 195/55 и 195/60 и отзад ще опират във "веждата". Като дойде време ще взема 185/55 гуми и мисля, че работата ще заспи.
Явно сте прави, за 7J джанта минималната ширина е 195.
Фабричния ми размер е: 185/60/14, диаметър: 578 mm.
Според този калкулатор, най - добрия размер, който мога да сложа на тея джанти е 195/50/15, диаметър: 576 mm
Реално, даже 195/50 ще е и по-ниска от 185/55.
Логиката е,че от 195/50 р15 на7Ж ще минавам на 175/55 15 , ще има лек стреч не опасен ще е по леко на колата и возията ще е една идея по-добре с55 от 45 или 50 ,колкото до стабилност там вече играе роля и дота ...има стреч калкулатори сам првцени
Колега не се досещам каква е логиката,но преди да си направя тази равносметка доста снимков материал и стреч калкулатори изгледах и не е зле хич даже и визия има стреча е съвсем лек...
Колега ти ме развесели 50% от това с милиметрите горе не гомщразбрах,поздравления за поста иначе в крайна сметка разбрах,че според теб с 175/55 ще е по нестабилна и по-твърдо ще вози,да речем на 2.2 атмосфери и двете 175 и 195 175,ще вози по-зле така ли да го разбирам,а разлика в кг на едната и другата и в лекотата на вървене ще има ли според теб?
Максималните размери са 205/40/17 а за 15 ки 205/55/15 от там на горе започват да задират https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t31.0-8/1277557_729537693729033_1020414287_o.jpg
Аве 185/55 на 7J сякаш не е чак толкова лошо. Разгледах доста снимки и мнения и си направих извода, че стреча наистина е много малък.
Снимка  Снимка
Явно има и още един фактор! Марката и модела на гумата. Вижте тея Toyo как са "по-стречнати" отколкото гумите на първите снимки - Снимка Снимка. Интересен факт забелязах онзи ден, когато слагах въпросните джанти в мазата. Ширината на 4-те гуми е еднаква - 195, едните са Pirelli, другите Kleber. Pirelli-те са чувствително по-широки в контактната си повърхност, отколкото Kleber-а. Ще направя снимки след някой друг ден, че не съм в къщи.
Та... в крайна сметка май не е голям проблем да се сложат 185/55 на 7J, стига конкретната гума да позволява това.
П.П. Ето още един пример за 185/55 на 7J - Link
Бих казал идеално добре, аз вече си намерих но останах с 195ци 175 са много редки и скъпи,колкото до 185/55 мисля,че е много доволно..
Аз мисля да слагам 185/55 15 на 7ж джанти има ли някой който е карал с такъв размер да каже как е ?
На 7J оптималната ширина на гумата трябва да е 205-215, 185 идва много тясна и дори да успее да я сложи гумаджията, ще е прекалено разтегната и ще е опасно да караш с тази комбинация, гуми джанти, да не говорим че гумите ще се износят доста по бързо от нормалното. За 185 ширината на джантата трябва да е 5,5 - 6J
Аз до колкото разбрах 195 е минималния размер за 7ж.Като гледам по снимки не ми се вижда много разпъната гумата 185 55 на 7ж ,но ще се насоча към 195 50 .Благодаря
