2.0TD
Абс и лапма за ръчна спирачка светнаха Ф20б6
Днес колеги на Акорда който е 2,0 147 ф20б6 светнаха едновременно абс и лампата на ръчната проверих нивото на спирачното масло после проверих 5 пиновата букса за абс грешка но не отчете такава какво друго да следвам помогнете колеги голям филм ми е
Провери си крушките на стоповете.
сутрин когато запаля колата всичко е ОК но когато загрее и изгася колата и после запаля и проблема се появява със светването на тези две лампи абс и ръчна спирачка
А работи ли ти АБС-а като светнат тези лампи?
Подмени цялата спирачна течност в системата, даже и тази за съединителя.На мен така ми светваше ръчната в движение,след смяната спря да свети.И аз имах течност в нормите,но просто може да е стара и да си е загубила свойствата.Пробвай първо това!Виж също и накладките дали ,не са за смяна,може и това да индикират,лампите.
Редактирано от Shorty
абс не работи когато светни лампата
при мен колега светват лампите когато е топло времето или когато е загряла колата сутрин нямам проблем а при накладките няма датчици за износване на накладки а ако не е наред спирачната течност за което се съмнявам да има датчик да замерва вискозитета на маслото не би трябвало да светва АБС лампата
""сутрин когато запаля колата всичко е ОК но когато загрее и изгася колата и после запаля и проблема се появява със светването на тези две лампи абс и ръчна спирачка""
Някой датчик ще да е,щом когато загрее го прави,ако имаш предвид загряване в движение,а не на място.Диагностика прави ли и?
Редактирано от madmix2
Темата е за ключ Колеги оказа се АБС модула който се намира до казанчето на хидравликата след смяната проблема се разреши :yes: :yes: :yes:
