upto
въпрос относно кабели на 2-din навигация
Реших да сложа 2-дин навигация на моя акорд, обаче навигацията има няколко кабели които не са ми ясни къде се свързват. По принцип съм решил да я вържа към AUX защото модела е изчистен и няма външни копчета по него за това ще си поръчам AUX-кабел.
Редактирано от upto
само да разбера как да кача снимка
Редактирано от upto
Редактирано от upto
След малко забавяне поради липса на AUX-кабел, навигация та е монтирана успешно.
Може ли снимки на вече монтираната такава? С премиум саунд ли си?
В галерия има снимки, на таблета нямам бутон да ги сложа тук.
Чесно казано незнам да ли е премио но свири уникално , само като пробвах AUX-кабела разликата бе огромна
Много добре. А каква е навигацията и колко пари струва? Не е Уиндоус базирана нали?
Не, андроит 4.4.2 цената е 200$
Мога да сложа линкове но незнам дали е позволено, AUX-кабела е 25 евро, камерите са по 12 евро. Но аз направих грешка и ги поръчах едно по едно и това ме забави.
Ами би трябвало да може да се постват такива линкове, до сега не е имало проблем, други са поствали линкове към обяви, ибей, мобиле и т.н.
Довечера ще кача линкове, а утре по подробни снимки. Но остава отворен въпроса за кабели key-1и 2 те са за управлението на мулти волана но къде се закачат?
Добре колега!
http://www.aliexpress.com/snapshot/6457661820.html?orderId=65489961948824  - навигация (но виждам, че сега е вдигната цената)
http://www.aliexpress.com/snapshot/6516211348.html?orderId=66033027318824  - AUX кабел
http://www.aliexpress.com/snapshot/6518660363.html?orderId=66033386628824  - камера за задно виждане
Супер е, дали ще пасне на акорд с нави?
Ами има варянти много,за втория дисплей. Може да си пунеш на него примерно навито а на втория детско филм че на детето. Между другото като си  търсих варянт разбрах че масово се използва този с 2-DIN в акордите. Защото малко са моделите които да стават за дизел, китайчетата казаха че имат проблем с контрола на DUAL функцията. Но през google всеки може да  ги види на снимки.
Първо си бях поръчал тази , но разбрах че не става за моята отделно ми отказаха да ми инсталират български.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6356348138.html?orderId=64688283408824
Т.е. може да се пусне китайчето, без да махам стоковото нави. Само ми трябва дуал дин, който да работи с дуал климатроника. Ти сам ли си върза всичко?
Централната конзола си работи на 100% с всичките си функции към нея съм вързал само AUX-кабела да си вържа навигацията и конзолата /или позната по скоро като мултимедия/ така реално ползвам оригиналната конзола а навигацията е просто многофунционален плеър . Такава ми беше идеята още отначало не изках да унищожавам конзолата в звуковата и част така в момента силата на звука се управлява от оригиналната конзола и мулти волана . Свързването е елементарно защото всичко е на букси и нищо не се реже. Забравих да кажа че навицацията може да се върже безжични клавиатура и мишка и от както видях че може, ми се върти една идея но като я направя ще покажа.
Чудя се дали при мен ще стане, понеже там е ДВД Рома без който не работи Навигационния дисплей. Иначе ако така работи, направо взимам и аз една такава навигация.
Редактирано от crown_bg
Да твоят варянт е много интересен мислех първо за такъв но оригиналната навигация ми искаха 450лв. А е изключително лесно махаш ДВД и слагаш това-------
http://www.aliexpress.com/item/Universal-RGB-video-interface-for-all-cars/1122536423.html?spm=2114.32010308.4.2.Kwp5mU
и в БГ го има : http://www.avitel-bg.com/universal-rgb-video-interface
Може да има и по евтини не съм се задълбочавал , и си ползваш оригиналния дисплей , към този интерфеис може да вържеш всичко камери, видео регистратори и gps тракинг системи както и най-добре андроит  система
Редактирано от upto
Благодаря ти много за отделеното време. Мисля вариантите.
Мерси много. Ще ги погледна. Все още обмислям как точно да го направя. Чудя се за интефейс, през който да заместя ДВД-Рома, неприятното е че махна ли ДВД-Рома, всеки един чек, който се прави от него, включително и малкищ дисплей над въздоховодите и бутона за аварийни светлини, спира да работи. Друг вариант е да сложа, 1-Динов модул с ГПС, Блутуут, Нави и прочее до ДВД-Рома, така ще ползвам и двете, но незнак как ще стане физически.
Ами ти може да си оставиш ДВД рома като устроиство през интерфейс. Имаше клип в youtube интерфйс и какво може да се върже и ДВД си стоеше. А и попаднах на тази снимка от един форум преди време като гледах за моята и търсих варянти но незнам каква точно е идеята и какво е сложено там като е преместено ДВД
До колкото виждам ползван е подлакътника. Ще го мисля, мерси за идеите и времето.
