scyberboy
Леджънд 4-ген - говорилня за собственици и не само :)
Здравейте, ако някой е имал подобен проблем, моля да подскаже!
Тази сутрин след като Легендата прехвърли на газ, усетих претрисане на двигателя, както обикновенно..., но светна check engine, а след като потеглих и SH-AWD. Автомобила се движеше нормално, но...лампите си светеха...След 60 км изгасих и престоя 9 часа. Когато запалих отново, чековете светнха в същия ред. Закарах я при Венко в Ст. Загора и се установи: misfire на 1, 2, 3, 4...6 цилиндри...На газ много повече в сравнение с на бензин. Извади свещ...беше бяла...Бобината беше добре...След изчистване на грешките на тихи обороти на газ колата леко притриса, все едно не работи на всички цилиндри. При нормално шофиране няма проблем. Реших преди да се прибера да прехвърля на бензин...5 км...и когато спрях си работеше чудесно на място...Какво ще да е това???: лоша газ, свещи, реглаж (предстои другата седмица) или друго???
Posted (edited)
Тоест, на бензин си е ОК?
На него угаснаха ли лампите?
Edited by ceco_accord
Преди 5 часа, ceco_accord написа:
Докато бяха светнали, при прехвърляне газ / бензин не изгаснаха. Изгаснаха след изтриване на грешките...
  • Thanks 1
Нещо с газовите инжектори ще да е.
Здравейте, бих искал да споделя накратко какво установих след неколкодневно проучване на въпроса с маслото за задния диф...трябва да се слага или хондовското ATF-Z1 или DPSF-II за Acura. DPS-F     НЕ Е    маслото за задния диф на Легендата
  • Thanks 2
И понеже е старо и го няма, значи ATF DW-1.
преди 24 минути, ceco_accord написа:
Ясно е, че DW-1 не става, но има Z1...
Posted (edited)
Преди 6 часа, dinkoneychev написа:
А би ли споделил (по спомен и в кратце) с нас заключението си защо ATF-DW-1 / DPS-F не стават?
за ATF-DW1 вече казах по-горе, по-ново масло, по-тънко...което го прави подходящо за скоростна кутия, но не и за диф. Препоръчва се замяната на Z1 в кутията с него, могат да се смесват при ъпдейт, но обратното не е препоръчително...т.е ако в кутията има DW-1 да се слага Z1.
Относно DPS-F и аз мислех, че е аналог на DPSF, но на няколко места срещнах, че са различни...в няколко големи сайта за масла не го дават подходящо за Легенд и след като прочетох в линка по-горе (дето казвам, че ме е съсипало...) от официалното представителство на хонда в Ирландия, вече изтрих DPS-F като масло за заден диф на Легенд...
В заключение остават: DPSF-II (което съм слагал 3-4 пъти), но в момента го няма в АТО24 и ATF-Z1...
  • Thanks 1
Posted (edited)
На 17.08.2022 г. at 11:13, JoroHondata написа:
Здравейте
Другари, днес сутринта ми се оправи часовника в Legend-a, като вече позволява и да се сверява времето (по твоя преценка).
Поздрави и безаварийни километри !
Странна работа е това.
Моят беше с час разлика и още пролетеска се напаснаха (като преместихме часовника) и си беше верен.
От известно време го гледам - нищо общо, но в колата го зяпат само закъсняващите, та днес им го сверих. :)
Изключи ли автоматичното сверяване и преминаването към лятно часово време?
Проблема вече е оправен, пробвай да го свериш ръчно и би трябвало да стане
Беше си верен, но се размести. Сверил съм го.
На 19.08.2022 г. at 9:44, Drone написа:
Позна...умрял газов инжектор на 3 цилиндър...
И аз го смених (месец след като я взех), но не съм имал светещи ламби, или нещо осезаемо нередно.
Просто газаджията го заподозря понеже имаше богата смес.
явно си го сменил навреме, преди да почне да ти свети чек...в тази кола трудно се усеща, че някой цилиндър не работи както трябва...много цилиндри, много коне...Но сега усещам разлика във "вървенето" стана, както си беше, когато я взех...
  • Like 2
Posted (edited)
Това е семейната Хонда в която на мотора не му дреме колко души са в нея и дали климатика е включен.
  • Like 1
  • Thanks 1
Хванал е някаква примоция 20%. Не е зле.
Зле си е по всеки един параграф, за близо 14г. кола и всички части са по поръчка, което е жалко и отблъсква доста хора.
Странното са носачите. Принципно повечето Хонди влизат на около 200к., а смяна на насочи на Легенд на тези километри ми е доста съмнително.
Ти май беше на 300+.
342,5К, но моите са реални, а може и холандеца да е сменял носачите.
Трябва да тегля чертата какво и за колко съм правил през 2-те години откак я имам.
Здравейте колеги! Този комплект дали ще е качествен?  Благодаря предварително!
https://www.ebay.com/itm/323627849466
И още нещо ако някой има нужда от покупки в Бултрако, може да се комбинираме и възползваме от 20%отстъпка.
Защо би си поръчал нещо от американския ебей, което да чакаш 1 месец и да платиш мито ? Има достатъчно магазини от които можеш да купиш части. Даже в Пловдив има хубав магазин за части на Бул. Свобода;)
преди 4 минути, Drone написа:
Благодаря за съвета. Имаш ли кординати на магазина в Пловдив.
Пазарувайте си от rockauto и не се занимавайте с глупости... с транспорта и митото е наполовина от цената тук...Доставката е в рамките на седмица...
  • Upvote 1
преди 18 минути, dinkoneychev написа:
Във този сайт са алтернативни части . Онзи ден взехме алтернатива на обтегач пистов ремък и се счупи при монтажа. В сайта има същия обтегач Gates
В този сайт всички части са разделени на: евтини, горе-долу и по-добри от оригинала...така че...
Благодаря за съвета. В крайна сметка поръчах оригинален.
Та, понеже съм пазарувал няколко пъти от rockauto, бих искал да споделя следната информация за хора, които все още не са.
1. Чеквайте прозорчето за предварително събиране на митническите такси, по този начин си плащате и митото авансово и в последствие не се занимавате...
2. Избирате куриер DHL, после те ще ви оправят митническите документи и отново не се занимавате...
3. Не поръчвайте веднага, а известно време наблюдавайте цената на транспорта...(например в началото на месеца е скъпо, после цената пада и то доста...)
4. Ще ви е необходим ЕОРИ номер. Извадете си предварително от митница...
5. Частите, които сте харесали (препоръчвам от PREMIUM раздела) да си стоят в кошницата и само следите транспорта...
6. Последно, но първо по важност...направете си регистрация в сайта...
  • Thanks 4
И аз съм поръчвал няколко пъти. Винаги съм избирал DHL точно заради възможността да се платят митническите такси.
Веднъж избрах FeDex за доставчик и се оказа, че тук работят с TNT което вече е собственост на FeDex. От TNT ми се обадиха и след това всичко по мейл. Накрая платих митото по тяхна сметка, а те освободиха стоката.
ЕОРИ номер трябва за по-скъпи стоки. Ако не се лъжа за над 300 долара.
По т. 3 не го знаех. Чудех се защо веднъж струва едни пари, друг път повече.
Здравейте колеги! Голяма борба с навигацията на Акурата. Всички ми казват, че е невъзможно да тръгне със карти на Европа. Ако се смени GPS модула в багажника със такъв от legend дали ще станат нещата или трябва да се смени и централната конзола.
Не знам защо искаш да имаш навигация ? Супер морално остаряла е. Тъпото е, че за тия коли няма нормални решения за retrofit..
  • Like 1
  • Upvote 1
  • Thanks 1
Мисля, че оттам идва проблема и със настройката на часовника. На другите се е оправил,моя не.
Часовника считано от 18 август може да си го свериш вече ти, съответно и да изключиш автоматичното лятно часово време.
Здравейте след инцидент се налага да бракувам Acura RL 2006 250000 км приблизително. Преди мен един собственик който я вкарва в БГ през 2007. Колата може да се продаде цяла или на части ако имате нужда от нещо.
Преди около 20-30 хил км са сменени от предишенсобственик:
                Два предни носача и каквото е имало проблеми по окачването. До преди удара аз не съм имал проблем с окачване
                Дискове предни и задни с оригинални. Към момента изглеждат като нови без какъвто и да е било ръб
                Във времето е сменял и Neutral position switch на автомата, но не знам кога
Аз я карам от 22000хил км
                Нов радиатор на около 5000 км. Стария започна да изпуска на една снадка. Около 350лв мисля. Използва се оригинална синя течност на Хонда.
                Нови преден и десен тампон на двигателя. Имаше на пазара aftermarket и използвах тези работят си добре. Около 400лв мисля бяха. 10тина хил км
                Нов оригинален тампон на автомата 600 лв 5000 км
                Нов мотор на перката на климатика aftermarket 200лв
                Нов AFS сензор aftermarket  мисля около 100 лв
                TPMS сензори aftermarket около 150 лв
                Автомата е минал 3х3 пълнене и източване преди 20000км. С автомата няма никакви проблеми. Проверявал съм соленоидите и са напълно чисти. Сменя както си трябва
                Двигателя е напълно изряден. Няма никакъв харч на масло или в рамките на 100 мл на смяна. Последно източих 3.1 литра без да смятам филтъра. Каран е с 0/30 Amsoil. В момента е обслужен 500 км преди удара.
                Сменени 6 бр иридиеви свещи. На старите им няма нищо също са налични. Смених си ги за сигурност. 150 лв
                Преди 20000 км сменен
Пистов на Gates
                                Ангренаж на Хонда с поръчка
                                Обтегач на ангренажа
                                Мисля една от ролките а може би и ролката на обтегача но не помня вече
                                Водна помпа с поръчка на Aisin
                Пазя и всички стари оригинални части от смените. Повечето са си напълно ОК. Например водната помпа ме е яд че я смених но имах вече доставена.
                Нов маркуч за входящ въздух към дросела.
                Диференциала и хипоида са обслужени преди 20 хил км
Салона е бежов. Цвят тъмно сив на автомобила. Има добавени DVD екрани на задните седалки и към преден екран с IR слушалки. Добавена BG навигация.
                Кожата на предни подлакътници и централен е за смяна. Имам кожите но остана време.
По спомен е това. Възможно е да се сетя за още неща. Удара е предна дясна част и задна врата. Всички посечени смени и ремонти са направени лично от мен така че ако мога да помогна на някой с опит или части сте добре дошли. За цени кой колкото му се отдели от сърце не мисля да съм кожодер като по моргите 😊
Ивайло Кирчев Варна 0883327177
  • Thanks 2
Малко да дигнем темата :)
И при мен светна чека и след това лампата за "SH_AWD".
Последва четене и  излезна ламбда сонда на 1-ви ред цилиндри (1,2,3 или както я пишат B1S1, малко кофти за бъркане ама не е голям проблем)
Ясно е ще сменям, но интересното е, че на сондата е не работи подгрева, но си отчита правилно :).
OEM-ска е на цена 630+ лв.
Оставям парт - номера ако на някой му потрябва 36531-RCA-A02.
Каква афтер маркет сонда да търся, ориентирал съм се към DENSO?
