scyberboy
Леджънд 4-ген - говорилня за собственици и не само :)
Колеги, как се сменя габарит? Като отворих капака ми се струва невъзможно да достигна до фаровете.
Предполагам питаш за преден? Откачаш пласмасовия подкалник и ще видиш кое-как.
Здравейте колеги ! Продавам хонда legend 2006 г на части .Обърната по таван. Колата е в движение ,но е бракувана .Който има нужда ,ще помагам
20220603_173934.heic 20220603_173941.heic 20220603_173959.heic 20220603_174008.heic
Прехвърли обявата си в раздел продава (с необходимите пояснения) и нека снимките са видими.
Преди 4 часа, ceco_accord написа:
Ужас, като на Рено...
И моят ляв преди година беше спрял 1 вечер.
Лупнах го с юмрук и от тогава не смее да гасне. :)
  • Хаха 1
Не си купувайте акумулатор гигават!
Умря за 3г точно.
Сега взех Optima като от няколко места ми ги похвалиха сериозно.То и цената е сериозна 325 лв като върнах стария.
Можеше да взема и по евтин за около 200-220лв ,но с толкова много електроника по колата реших,че е по удачно да взема по скъпия с надеждата да изкара повече.
карам с Varta и съм доволен,е да имах един който умря за една година заради блутут модула.
но като цяло нямам ядове поне 6-7 години
Колеги, какво ви горят вашите Легенди на газ?
11 - 12 / 100 извънградско с нармална каране в трафика и премахване на всичко през което не виждам напред. Средна скорост 90 за цяло пътуване.
При 2 лева разлика за литър газ и бензин, и +20% по-висок разход на първото спрямо второто, просто ... :)
Моята гори също 11-12 газ извънградско като при колегата ceco_accord, но в града с често спиране и тръгваме гори доста повече.
Аз със една бутилка 40л минавам между 250-280км.
Сега тъкмо заредих на 1.03лв..скандално яка цена и много много няма да ни интересува колко харчим с кораба майка
Моята заема целия леген на резервната гума и малко е вдигната кората. 60 литра е и до обръщане на бензин извънградско съм правил 500 км зимата. Не знам колко остава вътре, а и лятото газ колонките пълнят на по-ниско налягане с цел безопасност. Абе харчи прилично, а градско - двойно.
Наскоро сложих ГИ,
издънградско от Стара Загора до София -12/100. Бордовият компютър показваше 9.4/100.
София - Русе, по БК 9/100, Газ реален 11.9/100
В градски условия в София 15,5 реален на бензин,  на газ ми дава към 18.
Русе  градски 15.7, на газ 18.7.
Чудя се това отклонение от +20% в разхода нормално  ли е.
Аз това лято я засичам с новите гуми, които доста подобриха разхода, извънградско минавам към 300-320км с една бутилка 40л.
На бордовия компютър показва около 10.5-11/100
Градско в София сега някъде към 200км минах с една бутилка, та разликата е сериозна.
Още надолу маже, ако искате де. БК A95 - 8.4 / LPG 10/100.
Карайте си - на газ е подарък. :)
  • Хаха 1
Колеги, не знам при вас, но моята е писана категория М1G (автомобил с висока проходимост, демек 4х4) и няма как да получа отстъпката от 25 ст.
Това го разбрах вчера :), късмет.
  • Объркан 1
Лошо и странно де. За що така е вписана - няма логика. 4х4 не я прави високо проходима! Моята си е М1.
Гледам из нета темата за М1G е популярна. На ЛукОил и Петрол им дават отстъпката - ако ти е полезно, де.
Вчера пълних резервоара, М1G и ми дадоха оъстъпката. Газ на 96ст.
  • Объркан 1
Явно зависи от веригите и решенията им.
Пак заредих на "евтиното" на Круиз, А95 идва на 3.03 с все отстъпки и чипове.
Гледам доста собственици се оказахме. Не е ли време за една Legend среща?
Първом да се преброим, колко от нас реално биха дошли?
Хубава идея, остава ни единствено да я реализираме.
Ако някой има мерак за организация - да пише къде / кога / как вижда събитието?
Не сме много, а и не всички ще се вдигнат (а би било чудесно), но все пак ...
ами нека всеки каже кога като дата ще му е удобно.Аз в случая след 22 септември и целия октомври съм аут
Колеги, ако никой от вас е обслужвал диф, кутия и раздатка в Юбико, дават ли ви празните кутии от маслата?
Здравейте, колеги
Нужна ми е малко помощ по отношение обслужването на автомобила. Отскоро съм собственик на Легенд-а и се затрупах с информация от книжките и интернет, която не ми помогна особено. Конкретно се интересувам какво масло се ползва за задния диференциал (~0.7л) и съединителя (~3л), тъй като гледах, че DW-1 не е подходящо за тях. Също не съм много наясно и кога и как се сменят филтрите на скоростната кутия.
Благодаря предварително, поздрави!
Редактирано от Mitaka22
Два пъти съм обслужвал кутията,дифа кво още беше там,и филтри не съм сменял това в Бултрако.
Ако не си от София или ако нямаш Хонда Сервиз наблизо,бих ти препоръчал да си поръчаш маслата от Бултрако за да си спокоен.
Някой има ли преки впечатления от смяната на pcv клапана?
Поръчал съм го, ще го сменям превантивно.
Още 1 въпрос,  при спиране с по високи скорости има вибрация в предницата,  като в градски условия почти не са усеща. Някой с подобни болежки?
Кривят се предните дискове. Като изстинат се нармализират.
Колеги, имам едно питане свързано с натискането на копчето на скоростния лост при смяна на различни режими.
Според ръководството копчето трябва да се натиска всеки път при преминаване от следните позиции: P => R, R => P, N => R и D=> D3.
Не е нужно да се натиска при преминаване от D3 => D, D => N, N => D и R => N.
Трябва ли обаче да се натиска при преминаване от D към ръчен режим на смяна M (перата от волана) и обратно? В ръководството не пише нищо по въпроса, а дори от Бултрако не успяха да ми кажат точно трябва или не :blink:.
От "D" към "М" само буташ лоста към теб и си в играта, после като се кротнеш ;), пак го буташ надясно и той си отива на "D"
  • Благодаря 2
@Tqnata Може да пробваш всичко за което се сетиш.
Ако не е заложено в безопасният алгоритъм на кутията, тя просто няма да изпълни командата ти.
Между нея и теб няма твърда връзка. Всичко минава през компа.
Това не е ли фейслифт с десен волан, или Acura RL?
КВ2 с правилният волан, но кутията да я различна... :wacko:
Така изглежда на KB1. При Acura RL има подобни режими като на KB2, но много по-различен външен вид.
Преди 9 часа, Bekario написа:
Това твоята ли е?
Мда. На КВ2 (фейслифта на КВ1) запалката е от ляво на лоста, а той няма ръчен режим - не се мести вляво. Май е препрограмиран и за да влезеш в него направо ползваш перцата на волана, а като спреш да ги ползваш си минава в стандартния драйв.
KB1 - има М на таблото и свети цифра.
KB2 - няма М на таблото, но когато се ползват перцата свети цифра.
