scyberboy
Леджънд 4-ген - говорилня за собственици и не само :)
Каква е процедурата по свързване с Блутута?
Говори ми нeмски моята, нищо не вдявам :D
Редактирано от Bekario
Можеш да смениш езика. Имаше някъде гласовите команди. Ама ти и да се свържеш с блутута, той е само за разговори.
Аз през флашката си слушам музичка, иначе за разговори си е повече от доволно.
Сменил съм менюто на централният дисплей и на навигацията, обаче като натисна бутона на волана за говорене - тогава се включва някаква госпожа на немски.
Кажи й шпрахе: English. И би трябвало да го смени
На 13.05.2022 г. at 12:50, ceco_accord написа:
Дружина!
Някой скоро да е опреснявал маслото в автомата?
Интересува ме дали сте източвали 2.7 литра от пробката (както е според мануала), или по-малко?
Тая кутия има ли външно филтърче (между нея и корубата на въздушния за ДВГ), или няма?
Маслото е ясно - HONDA ATF DW1.
Последно като го сменях, ми е налято 2л. в кутията (но не знам как са източени) и 4л. в "диференциала".
Майстора ми е казал, че това масло се сменя и на двете места заедно.
преди смяната на това масло не съм имал проблем с кутията (нито лашка или некви други), но след смяната не си познах колата, такава "мазнотия" стана че ;). Като е бях оставил за смяна на дисковете при един беемвист (френд), ми каза, че тази кола била със CVT кутия, демек нищо не усещал ;).
Аз и от 1 друг "Легендарен" съфорумец чух че изтичат само 2 литра.
Трябва да има филтър - part number: 25450-P4V-013.
Смениха ли ти филтъра или само го източиха и наляха ново масло?
Чувал съм че този филтър (ако изобщо е той) е нейде вътре в кутията и се вади през някакво капаче отстрани.
На 18.05.2022 г. at 20:35, show_time написа:
 Бях пуснал преди години тема за дискове с многоканално излъчване /или нещо подобно/, където звука ти спира дъха.
Ако някога видиш този въпрос, такъв запис ли имаш предвид?
https://manofmany.com/entertainment/music/best-8d-audio-songs
Това наистина би звучало страхотно от камарата говорители в колата, но не знам дали има такива СиДи-та?
Преди години бях пуснал тема. Не мога да я намеря сега.
Носителя е DVD , звука DTS
мисля, че на радиото на Леджънда са изписани форматите, които поддържа.
Звукът наистина става обемен, ако са включени тези 2 функции и от колата влизаш в концертна зала.
Добър газаджия в София, който читаво ще газира 6ка?
Имам едно питане, колеги.
Шофьорската седалка стои една идея по високо спрямо пасажерската и честно казано бих се чувствал по удобно ако мога да я смъкна, обаче уви както се вижда от снимката...
Някой май е подлагал гайки. Трябва да лежи на нивото на стелката.
И другата релса отзад ли е така вирната?
Само на шофьорската седалка са така вирнати, при пасажерската всичко си е както трябва.
Здравейте. Някой ако има нужда от предни биалетки и тампон стабилизираща щанга. Чисто нови неотваряни. 100лв. :)
Редактирано от slichev
Здравейте легенди! Някой да е имал следния проблем: При шофиране мига D-то, на задна не всеки път светва R и респективно не включва камерата, като е на P понякога се заключва лоста и не може да излезе от P, както и ключът не излиза. Явно си губи позицията на лоста. Едната насока, която ми дадоха е да се регулира жилото към селектора на скоростната кутия, за да се регистрират коректно позициите на предавките. Доколкото видях, на кутията има и gear range sensor, но самата скоростна си работи коректно. Някой да е имал подобен проблем?
На 17.05.2022 г. at 9:27, Bekario написа:
Low Oil Pressure (излиза като съобщение за по малко от секунда, като го е правило х5 за 1000км)
Четох, че MDX-а реве от същият проблем.
Датчик за ниво на маслото. Стотина лева е ментето в Интеркарс. Скоро го смених. Имах същия проблем. При смяна на масло се развиват 3,4 болта и се сменя. Подобен е като на VW-те. Нещо са изкопирали от ваг и то не работи :)))
Преди 3 часа, AngelLegend написа:
Имах го.
Сменя се сензора, понеже за дузина години се износват контактните писти в него.
Нов ОЕМ ще изкара още толкова.
Писано е в тази тема:
Преди 2 часа, dragomirrr написа:
В Юбико го поръчаха, ще го сменят заедно с маслата по дифове и кутията.
22 hours ago, ceco_accord said:
Имах го.
Благодаря, звучи логично. А имаш ли представа, откъде се достъпва по-лесно - през колелото като махнеш подкалника или под акумулатора?
Преди 1 час, AngelLegend написа:
От долната страна.
Да. Махаш предно ляво колело и ще го видиш, щом вече знаеш как изглежда.
Диагностика на таблото - срещнах го случайно.
1. Завъртане контактния ключ в положение I
2. Натискане и задържане бутона "res\select"
3. Включване на габаритите.
4. Завъртане на ключа в положение II
5. В течение на период от 5 секунди изкл-вкл-изкл на габаритите - еднократна операция.
6. В течение на период от 5 секунди отпускане на бутона "res\select" и натискане 3 последователни пъти ... стартира се самодиагностиката...
@ceco_accord Гледай какво направиха с тоя RL
И тук има такива услуги за около 500-600 лв я правят нова както на клипа
Здравейте  Легендарни собственици!
Гледах в ютюб как да ресетна борд компа след смяна на масло, но уви при Легендата липсва това меню, докато в РЛ си е налице.
Отделно, защо шофьорското странично огледало се смъква при включване на задна - при Е класата беше пасажерското - мога ли и как да я изключа тази функция?
Може би трябва да нагласиш копчето да е на лявото огледало ?
За да изключиш тази функция просто премести копчето в средата, тогава никое от огледалата няма да се смъква при заден ход.
Много благодаря за отговорите!
На 20.05.2022 г. at 9:25, Tqnata написа:
Вчера трябваше да сменим въпросният филтър, но не го намерихме :blink:. Мислех си дали от Бултрако не са се объркали, но все пак проверяват по рама!?
Има ли някой колега, който е сменял филтъра на автомата? Ако да, може ли да сподели къде точно се намира? Благодаря предварително!
На 20.05.2022 г. at 10:50, Bekario написа:
Източихме точно 2.5л. като преди това беше на максимума (измерено на работна температура около минута - минута и половина след гасене на мотора).
Здравейте колеги,
Преди няколко дни ми се случи следния проблем.
Карайки си колата, се промени звука на двигателя и все едно започна да работи с 1 цилиндър по-малко. При тръгване трябва повече газ и има едно притръсане когато е между инерция и подаване на газ. Вчера беше при моя майстор и той каза, че съм за реглаж на клапани. Но ми се струва, че проблемът е по сериозен.  Сблъсквал ли се е някой с подобен проблем?
преди 37 минути, reddek написа:
Здравейте колеги,
Има голяма вероятност да е от това. Изисква се реглаж на клапани на 60 000 км.
Ако правиш реглаж, смени и свещите, прегледайте и бобините също.
При мен няма подобни симптоми, но ще правя реглаж, няма да чакам да се "скофти".
Редактирано от tenata
Свещите ги сменихме веднага, но от тях не се оправи. Да хубаво е да се прави профилактика, а не да се чака. Дано се оправи.
Ако е изгорял клапан, ще се види на тестера и данни от горивната смес.
Ако е бобина, също тестера ще покаже пропуски в запалването.
Оказа се бобина. Сменихме свещите, направих и реглаж, че скоро не бях правили. Също така реглаж за газовата, че заради проблемната смес е доста сменила настройките.
