Mushennika
Максимално ET
Здравейте колеги !Искам да попитам, понеже съм решил да слагам джанти 16x8j ET 30 на Сивика (6 генерация хеч) та въпросът ми е колко е максималното ЕТ ? И дали ще излизат много или ще паснат ? По принцип ми казаха, че би трябвало да мога да ги събера, но предпочитам да се застраховам ! (ако може някой който е слагал такива джанти да напише два реда :) )
Редактирано от Mushennika
Здравей,
Виж този калкулатор за гуми и джанти, може да ти помогне. Размер на гумите също има значение.
Въведи данните на настоящите ти джанти и гуми и бъдещите. Има дори и графично представяне.
http://www.willtheyfit.com/
Поздрави и успех в избора!
Не е точен отговор на въпросът ти но гледам че няма конкретен такъв. 195/50/15 ЕТ27 на 5-та седан е добре, с по-високи гуми опира в калниците отзад. При теб за 16-ки варианта е 195/45, ама возията ще е... Другият ти вариант е да стречнеш едни 185/50, тогава не би трябвало да имаш каквито ида е проблеми със събирането им. ЕТ30 не е толкова много, няма да стърчат, споко.
А как стои въпросът с 7ма генерация ?
Колега да знаеш, че повече ЕТ означава да седят  по-навътре джантите, а не навън :)
повече ЕТ значи по навън май  бре.я вижте зимната ми джанта,която е ет 38
Колегата от по горния пост е прав по-голямато ет джантата ще е по навътре в калника с по-малкото са по навън , а за 6-та хеч лично виждане 7ж ет 37 195/50/15 е точно на калника даже леко трябва да се пилне отзад (това е със спортно окачване )
При 5-та генерация под ЕТ35  опира в калниците, при джанта 7.5 и 7 J. Колкото е по голямо, толкова е навътре джантата, но няма опастност да останеш без калници :D
