Largo777
Резервна гума на Хонда Сивик 8ма генерация
По тези характеристики отговаря. Въпросът ми е дали няма да имам проблем, че е по-висока патерицата от моите 205/55/16. Твоите нормални гуми какъв размер са?
Редактирано от vesivanova
Предходното мнение не се цитира и др.
Моите също са 205/55/16 - височината на колелото е 631,9мм(на теория).
135/80 16 цола е верният размер, но диаметърът му е 62 см. Ако е 64 см, няма да пасне на мястото си под кората на багажника.
Ето и тук го пише:
http://www.civinfo.com/wiki/index.php?title=Tyres_and_Wheels#Tyre_Sizes
Патерица с размер T135-90D16-102M ще стане ли за Сивик 2007, бензин, 1.8, както предна, така и задна? Няма да я прибирам в отделението под кората.
Да му.. защо в Европа, застрахователя ти покрива евентуални проблеми с гумата, а в нашата мила страна трябва да си мъкнеш гума. То добре, аз имам пълно-размерна, но е тъпо за хората с газови или тези малки комплекти със спрей. Между другото спрея няма да те спаси когато е студено, дори и най-скъпите ще те издържат за максимум 40 км, а не 100 както е написано на опаковката. Имайте едно на ум и питайте застрахователите, когато си подписвате полиците.
Тоя спрей е пълен та*ак с извинение. Гумата ако е с някой малка дупка може и да я запуши за 40/50 км и САМО ако е навън е над 15 гр. - тоест зимата забрави. Отделно, че това в комплекта ако се разчита на него дето е на около 10 г. вероятно няма да сработи изобщо. Виждал съм гума 18 ка с дупка от видия и "закрепена" с такъв спрей. Това нещо вътре после прави гумата за боклука. Става една твърда пяна и на никой гумаджия не му се занимава с такава гума да я оправя. Сега ако има някакви други модели - не знам. Та най-добре една патерица или евентуално фитили за закрепване. Но пък ако разпориш гума пак увисваш с тях.
Навремето Бултрако искаха към 600 лв без ДДС и си взех от Английски дилър за 150 паунда и 30-40 лв транспорт с гъбко.
п.с 9-та в Бг се продаваше направо с патерица
Колеги,
Мислите ли че тази гума става за патерица за Хонда Сивик 2007 2.2 дизел - https://www.olx.bg/ad/rezervna-guma-pateritsa-5x114-3-17tsola-125-70-17-mazda-honda-i-dr-ID5ej9i.html#54d7c6aa09
Благодаря!
Здравейте , от скоро си имам сивик 1,4 100 коня 2011г в гаража, но нямам резервна гума и се чудя какво да си взема. Дали тази гума ще пасне https://www.megaparts.bg/product/1988533781 или по-добре да си потърся нормална джанта -16-ка , която да търкалям в багажника , понеже смятам да слагам газ на мястото на резервната?
 Мисля, че 15-ката няма да стане на предните колела.
Колеги,
Благодаря!
Ще стане да се монтира, но няма да ти влиза в багажника на определеното място.
Здравейте колеги.Намерих патерица 135/80/16  16х4Т от Субару Легаси.Дали ще пасне на Type S GT 2.2 i-ctdi?
На 11.09.2014 г. at 12:11, NikiG написа:
Здравей, наистина е по-добре да си намериш резервна гума т.нар. патерица. Този авариен комплект не би ти помогнал при сериозни пукания на гумата.
Като начало провери какъв цолаж ще ти стане в зависимост от предните спирачни дискове и апарати, вероятно 15'' или 16 '' цола.
Нови са скъпи, затова търси от морги. За съжаление търговците на скрап доста са се "овълчили" и искат между 120 и 180 лв. за 16'' патерица като чуят че е за хонда.
Добре е че има алтернативи и стават и от други модели - Мазда 3,5,6,929, Мицубиши Лансър 2007, Грандис, Хюндай (моделите след 2006), Киа (модели след 2007), Нисан, Рено Лагуна, Меган, Сценик (след 2008), Тойота Корола, Аурис, Версо, Авенсис. Ако вземеш от Тойота се налага да се разшири централния отвор от 60 на 64 мм, докато другите които съм изброил са с отвор 66,1-67 мм и могат да се монтират директно, въпреки че са с 2 мм по-широки. Пробвал съм лично, центрират се много добре.
Аз си акупих чисто нова 16 цола "патерица" от Рено Лагуна, която позволява скорост до 130км за скромната сума от 50лв. Пасва перфектно на Акорд, предполагам че ще стане и на Сивика.
Поздрави и успех!
вчера си взех от Мазда 5 - 16“, пасна перфектно и на предните дискове - за Варна цена 80 лв.
На 11.09.2014 г. at 14:39, NikiG написа:
Здравей отново, стана ми любопитно и се разтърсих малко. Колата ти трябва да е с 282мм предни дискове, същите като на Акорд 7 2,0 бензин. Значи ще стане 15" патерица.
Размер 125/90/15, 135/90/15 или 135/80/16. Е, ако има малка разлика няма да голям проблем.
Не съм съгласен с Slayer - патерицата от Акорд 7 става на колата ти.
Поздрави и успех в търсенето!
Аз също в стремежа си да се подсигуря с резервна гума, но на по-добра цена, реших да послушам колегата и да си взема 15" 135/90/15 с идеята, че ако не пасне на предните колела, то ще стане поне на задните.
Намерих в ОЛХ за 100лв, с доставка дойде 115лв.
Отивам да я слагам директно на задно колело и до там ... опира в ламарините зад спирачните дискове.
Съветвам ви да си вземете оригиналния размер 135/80D16, за да сте сигурни, че всичко ще е точно.
Човек се учи докато е жив!
Поздрави
