kilaruna
Проблем със съединителя
Здравейте! Имам Хонда Акорд 96г.,  5та генерация ,бензин, 1,850 куб.
Скоро прибирайки се от работа, забелязах че съединителят почна да става по мек. На следващия ден забелязах, че казанчето за спирачна течност е празно и едно спирачно маркуче омаслило и капе спирачна течност /долях спирачна течност и съединителя се появи/. Проверих за цената и ми се стори малко висока.Търся съвет от вас, дали да си взема ново или да взема на старо от някоя морга? другият ми въпрос е дали се е спукало в следствие на нещо друго или просто си му е дошло времето.
Къде е връзката между спирачките и съединителя?!?
Казанчетата са две и нямат общо.
Изпуснала ти е най-вероятно горната помпа на съединителя - долей пак ако трябва и карай!
Преди 2 години педала на съединителят ми стана много мек и оставаше долу, не се връщаше. Гледам казанчето - няма течност. Наляx нова течност и от тогава няма проблеми.
А долната помпа омаслена ли е?Ако не е течноста вероятно изтича от горната......в купето.
Редактирано от росенKN
Новото винаги е по-добре,но ако ти се вижда скъпо вземай втора употреба с две ръце.Няма проблеми с тях
Проблема е отстранен. Цялата грижа беше от едно съединение ,което е връзка от металната тръбичка /за спирачна течност/ към другата. Всичко се оправи за 8 лв. На бул. Ботевградско шосе бл.6 има магазин за всякакъв вид съединения и хидравлики, ако имате нужда нещо, там ще свършите работа :)
Колеги, а каква е спирачната течност за съединителя, че май са два модела? Трябва ли да е малко по специална, тъй като нашите машинки по отношение на масла и други подобни консумативи са по-претенциозни!
Здравей, колега jorkata dinev . Провери си капачката на казанчето за съединителя, там е описано какъв вид спирачна течност да използваш, ако не се лъжа е ДОТ:4. Моля да бъда поправен, ако греша, поздрави Георги.
