Veseliq
Всичко за Акорд 7-ма генерация (2003-2008)
Не са ти източили цялата течност, а само от резервоарчето...
И на мен ми остана доста, не знам колко точно. След ремонт на рейката доляха и все още имам.
Редактирано от h5rov
След ремонт/сваляне на рейката, 1.1л. според Хонда трябва да влязат в системата.
При регулярна смяна са само 0.4л.
@h5rov При теб явно са доляли, без да точат цялата течност, след ремонта.
Не знам какво пише по мануалите и кой как точи и сменя маслото на хидравликата, но на напълно празна система на 2.4 префейс и бяха необходими около 600 милилитра за напълване.
Хора, как се сменя изгоряла лампа на стоп на акорд комби? Тапицерията ли се маха отвърте (не изглежда така) или се отделя пластмасата от шасито? Стопът стои на неподвижната част от колата. Като вдигна вратата на багажника и има два пластмасови капака, под които има по един винт. Като се развият стопът се отделя, но остана закачен от другата страна и не виждам как да го откача.
Надявам се да съм бил достатъчно ясен в обясненията си.
Редактирано от Pavel_Pavlov
От страната на калника е само на издърпване.
  • Thanks 1
