Veseliq
Всичко за Акорд 7-ма генерация (2003-2008)
Преди 2 часа, isullivan написа:
Решетката пред радиатора лесно ли се сваля ? Купих си такава за тайп С и мисля да я сменям днеска.
Би ли споделил от къде се сдоби с нея и на какви пари?Фейслифт ли си?
Преди 2 часа, JHM написа:
Да фейслифт е Хондата, поръчах я от ebay линк, дойде от Япония за 6 дена.
1 бърза питанка?
Ходих да заредя бензинец и след паленето, иконката на акумулатора остана да свети. На първия светофар, угасих колата и пак запалих, след което случката не се появи отново. Всичко си е нормално и не съм отварял капака дори. Някакви хипотези???
Хипотезата е че скоро ще рециклираш алтернатор.
Изпратено от моят SM-G390F с помощта на Tapatalk
  • Like 1
Скоро, докато падне акумулатора. Ако лампата остава да свети значи алтернатор не зарежда акумулатора.
Дидона плочка, четки/палец, реле, лагери.
По преценка на майстора може не всичко, но така и така се сваля..
Алтернатора е рециклиран септември. Поводът беше жужащ лагер. Описаното горе е пръв случай откакто имам колата (30 месеца).
Не пипай нищо,само погледни за лоши връзки към него щом е пипано там.Нека да се задълбочи проблема и тогава ще го хванеш.
  • Thanks 1
Да, може да почистиш буксите с контактен спрей.Да не би да има някое окислено краче.
  • Thanks 1
Здравейте,
някой сменял ли е съединител на бензинов преди фейс лифт 2,4 двигател? Ако може впечатления и насоки за оригинален/неоригинален, препоръчителен сервиз за услугата и ориентировъчно ценово изражение?
Аз съм сменял, смених го с оригинален, но не помня колко парички беше, по спомен беше не цена близка до тази на неоригинален. За Варна мога да кажа къде, но гледам си от София, там не знам кой сервиз.
и аз сменях, сложих екседи при салви в Овача купел. общо към 500 ми излезе ама гледам сега цените на съединителите са други. ако сега трябва да сменям или пак екседи или от англия оригинален от coxmotor.
  • Thanks 1
Колеги имам неприятен шум/вибрация на пластмаса при движение по неравности(павета) който идва от областта на жабката. След кратка инспекция установих че едното зъбче на пластмасата в която седи филтърът купе е счупено.
Някой имал ли е такъв проблем ? Дали това е източникът или може и от друго да се получава ?
Колеги, най-накрая намерих консуматора който ми смъкваше акумулатора за 3-4 дни. Оказа се дръжката на задната ел. врата. От водата която се завихря отзад беше доста корозирала оста на самата дръжка и все едно постоянно седеше натисната. Консумацията беше 0,20,  след раздвижване и смазване (не успях да я сменя че се разглабя мноооого), консумацията си падна на 0.01 при заключена кола. Подготвил съм друга такава и при първа възможност ще видя да я сменя.
Така като гледах се сваля целия заден пластмасов панел на вратата за да може да се извади това нещо, така ли е?
  • Thanks 1
преди 46 минути, isullivan написа:
Обикновенно е от самата вратичка на жабката. Покарай с отворена. Ако шумът го няма, значи е от нея.
преди 15 минути, ceco_accord написа:
 Ако е от нея, има ли решение ?
Повечето се измятат с времето и стоят накриво. Горният ляв край "зяпа" спрямо таблото, а горният десен опира и скърца в него. Подлагал съм на ключалката, но кардиналното решение е или да Нагрея и огъна вратичката, или да отрежа, скъся и заваря куката на която щраква механизма. Така вратичката ще ляга с усилие, но плътно в отвора за нея на таблото. На скърцащата зона (горе в дясно) съм подлагал разни материали, но решението е временно.
На 6/29/2014 at 22:39, niki64 написа:
5.Провисва предната броня-оправя се с подлагане на тампон или гумен маркуч
Къде точно се полага, че моята е провиснала,  отдясно доста?
Преди 3 часа, h5rov написа:
Това е работещо решение: https://www.drive2.ru/l/9802236/
Поредното страхотно решение от страна на братушките.
  • Like 1
