Veseliq
Всичко за Акорд 7-ма генерация (2003-2008)
Не мога да ти помогна, но мога да ти кажа, че си имаш автентична фейсова навигация. Така изглежда бутона за подгрева на задното стъкло + огледала ;).
Тази е от десен волан. Не че това е от значение. Виж някой да не е изключил буксата на блутута. Зелената под този капак.
Редактирано от Ivan_Ch
Че той си я кара в Англия. Там му е нормално :D
Редактирано от Pavel_Pavlov
Сега остава да отвориш капака и да видиш HFT модула дали е на мястото си, обикновено когато дефектират (което е често срещано) най-лесния начин за бърз "ремонт" е отстраняването му, или просто изключване на куплунга му.
https://www.youtube.com/watch?v=nJ12sLmXlDk
Редактирано от CCord
преди 12 минути, Pavel_Pavlov написа:
... че си имаш автентична фейсова навигация ...
 Много, ама мнооооо сЪм тъп. Е сега се усетих, като написах, че Акордеона е '07-ма. Ми че той си е фейс!
Благодаря за показнОто и съветите!
Кат съмне утре отивам да търся буксата.
Мда. Моя смучеше ток (0.23А) и го откачих.
Съмна се!
Благодаря на @ceco_accord , че ме събуди в 6.15h по Гринуич в почивният ми ден! :D
Преди да съм започнал да троша ...
Преди 12 часа, CCord написа:
... обикновено когато дефектират (което е често срещано) ...
Как да разбирам това?
За често срещаният дефект с утечките ли говорим, или (често) проявяват и други проблеми?
Фейса също ли прави утечки, или е излекуван?
Мисълта ми е, ако буксата е откачена да я закачам ли, или да си я оставя откачена, за да не ме боли главата?
Ако модула е повреден и го сменя с нов (£50-£100 в ebay) да очаквам ли утечки?
Редактирано от Krasi-mir
Обикновено утечката е от него.
Моята бе фейс и имаше - откачих го и стана 0.03А
Ако е откачен, може да го закачиш и да я премериш, ей тъй - от любопитство, но никой не го откача без причина.
Цецо, аз зат'ва се чудя, дали да почвам.
Щом е откачена, значи е имало проблем.
Нещо не НИ е приоритет да го оправям, просто исках да си изясня нещата около "новата" Хонда (#11 в семейния списък).
Това, което уважавам като екстри в една кола си работи, така че ... много благодаря на всички за вниманието и помощта.
п.п. Електрониката не ми е хоби (даже нямам мултицет), освен, ако проблемът не е очеваден за прост машинен инженер! :D
Off Topic
Мен не ми беше дерт и не му се занимавах.
Мноу екстри - дебела глава. :)
Началството караше една S-класа 8-мак и като го питах - "Това за какво е", викаше "Не знам ги тея копчалъци. На човек му требе 1 як мотор, здрав автомат и климатик - другото са шики-мики".
Сега кара GLS AMG (голема буца) и съм сигурен че не лази по менютата на екраните, а там е много джам.
Иначе ми се фали че вече кара хибрид - 22 коня (от 612) били от ел. мотор. :)
Една добавка, към списъка с малкото проблеми на 2.4 бензинката(не съм наясно дали се среща при 2.0 двигателя) - имах сериозна оттечка, която в студено време от пълно състояние източваше акумулатора за 2-3 дни. Оказа се,че е проблем с bluetooth модула, който не е хич рядко срещан при този модел кола, след известно време. Дефакто той спира да се гаси, като угасиш колата и си дърпа добре.
Да споделя и аз един проблем, с който се сблъсках наскоро. Едната крушка на предния плафон отказа да свети при отваряне на вратите. В режим четене обаче свети.
В паралелната тема Акорд-7 - общи дискусии колеги са описали, че проблемът при тях се е решил с поразместване на крушките. При мен това не се получи, а по-скоро размених двата ключа, както е описано в това видео:
Оказва се, че е може би е често срещано, а ключовете ги има в интернет за по 10-на евро комплект - доста по-изгодно в сравнение с цената на цялата основа - тези ключове не се продават отделно от Хонда.
За сега два дни и двете лампи работят, но най-вероятно може да ми се наложи да сменя тези ключета.
15 hours ago, Ivan_Ch said:
Аз съм с един от тези и работи коректно.
https://a.aliexpress.com/_mMV7ZQ0
И аз съм слагал такъв, нямам проблеми за сега.
Друг проблем: Миналия ден, докато бях по задачи, забелязах, че ми е "паднала" емблемата от решетката. Не съм чул някакъв шум, нито пък ми се е налагало да спирам рязко, че да полети напред, сигурно на някой паркинг ще се е случило :).
Това често проблем ли е за акорд и хонда като цяло? Аз мислех, че емблемите на автомобилите спряха да "падат" в последните 10-15 години, но явно тук там има изключения...
Има ли някакъв ефективен начин за се закрепи по-здраво, освен с щипките отзад?
Спряха, ама „ ПРОМЯНА" в плана. Честито на печелившите.
Колега какво да ти кажа, явно ще е така от сега на татък и ще трябва да се свиква.
На Акорда още не съм имал проблем с емблемата на решетката. На Сивика ми се беше разлепила и си я залепих с някакво лепило, което имах в къщи. Даже не се сещам какво беше лепилото. Сега си е бетон и не е мръднала :)
Ако я спреш на неподходящо място в неподходящ момент, може и да имаш :).
Аз мисля новата или да се опитам да я залепя или евентуално да направя резба на едното краче
Аз като взех колата, първата ми работа беше да махна емблемите, да ги намажа с поксипол и да ги върна обратно. Някак си така ми е по-спокойно😁
Ще пиша тук, за проблема който ме мъчеше по-вече от половин година и решението му. Колата е Акорд 7 ген. дизел, преди фейса - 2005г. и след около 3200 оборота забиваше, прекъсва, докато не превключа на по-горна предавка и така пак до същите обороти. Грешки не записваше. Не всеки път се поява проблема - реално лятото го направи 2-3 пъти и последния месец все по често. Проблема се оказа обърнат на обратно горивен филтър - маркуча за вход на горивото беше вързан на тръбата за изход на филтъра. Благодарение на темата на Емича /жив и здрав да е/ за обърнатия филтър се усетих и аз. В началото не заподозрях филтъра, тъй като проблема се появи 2-3 месеца след  смяната му, филтъра е все същия Бош, който ползвам и е сменян там където и преди са ми сменяли филтъра. Качвам две снимки на филтъра и схемата за свързване - входа е от резервоара, в мехчето за напомване, след това в подгрева и от там на входната тръба на филтъра. Изхода отива към помпата за високо налягане. Е при мен беше точно обратното, даже маркучите не седаха естествено.
Редактирано от goga
Имам един въпрос. Горната помпа издаде багажа, смениха я, но имало и проблем със съединителя (изисквало се много сила за натискане на педала, поне аз така разбрах). При проверка по рама съединителя излизал 230мм, но пък аз искам да сложа Aisin. Aisin-а е 220мм, защо има такава разлика, ще окаже ли проблем? Колата е 2.4 Executive 2007.
Редактирано от dante.18
Привет колеги..имам акорд 2006 фейс, мисля да му сменям маслото на ск кутия и диференцяла, какво количество се слага,аз съм се спрял на масла хонда MTF 3 и DPS-F.
ЩЕ съм благодарен и ако,ми кажете от къде мога да ги поръчам да са читави.. благодаря предварително.
От тука съм вземал. Питай ги ще ти кажат колко. MTF мисля 3 литра, но отиват 2.2 - 2.5 литра.
https://honda-solaray.bg/category/107/masla-honda.html
MTFза скоростната ,второто DPS-Fне ти трябва няма къде да то сложиш,нямаш задно предаване.
Редактирано от CARPERA
Да , грешката е моя диф и ск кутия са на едно ..с предно съм 2.2 дизелак.. на 240к + е и не вярвам да е сменяно, та реших че е време...
Аз лично предпочитам дизел, по-икономичен, и по удобен в града, упровъргайте ме
На 9.08.2022 г. at 15:27, Polad112 написа:
Дизела не е лош но нафтата в нашата държава е пълен боклук , особено с тва Био , освен ако не намериш по някъв начин дизел Е5.
И тогава икономията от 1-2 л на 100км се изпарява в обслужвания и ремонти.
И не е по удобен щото няма автомат, дизела на акорд 7.
  • Харесвам 3
2 литра дали ще ми стигнат, гледам го дават 2.2 л , ?
Привет отново , имам още една питанка, искам да сменям горивния филтър на акорда 2006 фейслифт дизел, прочетох назад в темите че е по различен от преди фейсовите, и оригиналния на хонда е денсо.. има ли някаква друга алтернатива, която да ми свърши работа..
На колко нм стягате супортите ?
Тук казват 108:
На други места гледам, че пише 50.
Заключвам темата. Първоначалната идея е била да се допълва, а не да се използва за всякакви въпроси.
От това страда подредбата в раздела, вместо същите тези въпроси да бъдат обособени като ясни отделни теми в него.
  • Объркан 1
