Veseliq
Всичко за Акорд 7-ма генерация (2003-2008)
Преди 1 час, deianr написа:
Голема грешка. Не им давай повече да мажат там.
Преди 2 часа, deianr написа:
Някой да има проблем с отблясъци от таблото на предното стъкло и да го е решил някак? Предполагам, че е индивидуално и зависи от височината на водача, позиция на седалка и т.н., но има моменти, в които повече си виждам таблото на стъклото, отколкото пътя! Стъклото е оригинално, не е сменяно, таблото - също.
Да имам този проблем и не е от мазане. Поляризирани слънчеви очила решават проблема.
Със слънчеви очила или без - аз нямам проблем с отблясъци. Но както е споменал колегата, най - вероятно има значение какъв е ръста на водача и положението на седалката. Аз съм височък. Но пък и жена ми кара колата но и тя не се е оплаквала. Трябва да се позаглеждам 😁
Това има значение, но малко. Сложи 1 бял лист А4 на таблото и се опитай да седнеш зад волана, така че да не го виждаш като отражение в стъклото. По тази причина таблата се правят с възможно най-ниска отразителна способност, но там се намесва и мода + цена.
Челното стъкло е наклонено на 40-50 градуса и отразява таблото винаги. Проблема е когато срещу колата има тъмен обект и на неговия фон осветеното от слънцето табло винаги се вижда. Просто погледът е фокусиран далеч напред и не дразни, освен в редки случаи. Примерно - ярко обедно слънце и навлизане в сенчест участък от пътя минаващ през гора, или навлизане в тунел. Не случайно най-ярко осветеният участък от тунела трябва да е началото му.
Някой да е забелязал с вдигането на оботитите на колата - климатроника да започва да духа по-силно?
Проблем с клапан вътре в компресора или друго?
Да духа по-силно или по-студено?
По-силно....все едно съм вдигнал силата на перките от настройките...
При мен духа по-силно, но със скоростта, не оборотите…
Преди 8 часа, prissnr написа:
Има ли оправия това...
То това не е до оправяне, мисля🤔 Ако затвориш клапата да върти въздуха само в купето - май скоростта не оказва влияние. Ако клапата е оставена да вкарва въздух отвън - тогава се усеща все едно духа повече при по - висока скорост.
Нормално е. Насрещният поток от скоростта влиза и в купето при отворени за външна вентилация клапи. Дори при спрян климатик се усеща, а при подходяща външна температура и скорост, този поток е достатъчен за комфортна вентилация.
Ясно. Благодаря за отговорите.
Пробвах и с въздух само в купето, но пак си се усилва заедно със скоростта.
Или трябва да се кара с константна скорост или с ръка на врътките.
а клапата работи ли, т.е. затваря ли?
И последно - силата да въздуха от оборотите или скоростта се влияе?
По-скоро от скоростта.
Клапата как да тествам? Светва, че затваря...но как да съм сигурен..
или да погледнеш под таблото подобно на описания начин в тази тема, или индиректно, карайки зад някой "миризливец" :)
  • Хаха 1
Мерсаж! Сега ще тествам зад някое тедеиии...
  • Хаха 1
Ако се засилва струята в купето с увеличаване на скоростта и при затворена циркулация, по всяка вероятност клапата не затваря. Аз в София не бих могъл да карам с незатваряща се клапа :D. По няколко пъти на ден трябва да я пускам на светофар.
Един бърз въпрос относно фаровете.
След душманско натискане на цокъла на дългите нещо изпука и сега цялата вътрешна част се клати мъжката.
За нов ли съм или може нещо да се е извадило? Без сваляне на броня няма да мина предполагам...
И още нещо възможно ли е двата къси фара да са на отделни бушони?
Да.:(
Да. Отделни са и на гърба на капака има описание.
А дали си счупил нещо - не знам, ама ще разберем след като махнеш бронята.
Много мерси!
Screenshot_20210726-192308_Chrome.thumb.jpg.6316408ce98681ceda44eb674c6b9976.jpgДвата къси са на различни бушони. 1 и 6. Без сваляне на бронята не мисля, че ще успееш да направиш какъвто и да е ремонт по фара. Най-вероятно си счупил водачите. Можеш да свалиш фара да го отвориш и да пробваш да залепиш каквото е счупено и ако не сполучиш с ремонта да си търсиш донор.
Успех
Някой има ли под ръка abs/vsa кодовете за грешки? Утре мисля да се самодиагностицирам с пин 4+9, но нещо не намирам списък с всички грешки 😐
Редактирано от webster
Да, точно това ми трябва. Благодаря!
Предварително се извинявам, ако това, за което ще питам вече е коментирано. От няколко дни съпругата ми е собственик на Акорд 7 дизел екзекютив. Все още не съм намерил време да изчета всичко за колата.
Тааа, въпросът ми е - има ли начин екранът на мултимедията да стои черен, докато карам?
Забелязах, че екранът става черен, ако не пипам нищо, след като запаля колата. Паля, на екрана се показват някои неща и след малко става черен. Всичко си работи, както съм го оставил преди да загася двг.
Мога ли да го направя пак черен след настройване на климатика например, или радиото?
Той трябва да си изгася сам след като пипаш по радиото или климатика. Не го ли прави? По принцип в настройките има няколко възможности на работа за гасенето на екрана, но не помня по-конкретно.
Павеле, в моята ситуация се вика - "Да се е%а у инженеро"!
Току що се научих сам, как да го гася. Ми то си имало физически бутон с луничка и слънчице на него. Едно натискане - намалява яркостта наполовина, второ натискане - гаси екрана.
п.п. Сам гасне само ако не си пипал нищо по тъчскрийна, след като запалиш колата. Ако пипаш бутоните, които са под CD гнездото екранът не светва. Светва, когато пипнеш някой от бутоните, които са вертикално от двете страни на екрана.
Щях да те питам точно за това бутонче, но нямах подходяща снимка. :)
Сам гасне и ако натиснес ACC бутона и не пипаш нищо друго -след няколко секунди гасне. Същото става и ако натиснеш бутона за радиото, но там трябва сигнала да няма RDS и да не ти показва новини и др. неща на малкото дисплейче.
При мен каквото и да направя, за да го светна, след някакво време си гасне сам. Може би е настройка :)
Така и така съм започнал ...
Свързване на телефон с мултимедията.
След бърз поглед в манюала видях, че се прави с гласови команди.
Колко нерви ще изразходвам, докато свържа телефона? Или е направено и за аматьори?
Предполагам има гласово набиране след като вече е свързан?
Ако аз свържа телефона на съпругата ми с моя глас, тя ще може ли да си го командва след това с нейния глас?
Отново частичен отговор от мен :D, но колегите ще допълнят. Не мисля, че модулът различава автора на различните гласови команди. Но обръщай внимание на утечки, че са характерни за тези блуутуут модули. Доста хора са махнали бт модулите заради това.
Тва с утечките само за Акорд ли е детска болест.
Тя си беше свързала телефона със "радиото" на Сивик 9 и нямаше проблем с утечки. Там, обаче, не беше мултимедия, а обикновено "премиум саунд".
Редактирано от Krasi-mir
@Krasi-mir
Колега, блутута на акорда не е от най-функционалните за днешни дни, но може би за годините в които е произвеждан модела е бил УАУ. Както Павката спомена, обърни внимание да не прави утечка. Моя навремето не работеше, но нямаше утечка. Иначе си говореше нещо там, но не се връзваше с телефона. Реанимирах го във фурната на 180° за 5-6 мин. и тръгна за близо месец, след което пак спря и приключих с него. Впечатленията докато работеше са.
1.Можеш гласово да запаметиш за набиране до 10 абоната.
2. Чуваше се доста добре и от двете страни на връзката.
3. Можеш да сдвоиш до 3 тел, но е активен само с един. Който му сдвоиш първи го прави приоритетен.
4. Мисля, че гласа не е оптеделящ (твоя или на жена ти) по скоро интонацията и ударението ми засичаше. Понякога и мен не ме разбираше. Можеш гласово да командваш климатика навигацията и други неща, но вече съм забравил.
Много благодаря, ще видя тия дни, като ми остане време, докъде ще го докарам.
Между другото, нямам идея, каква е мултимедията и навигацията. Продавачът каза, че е сменена с нова, ама дали е с нов модел, или стар модел (2007-а г), ама чисто нова, не знам. Има ли начин да разбера, кой модел е, да кажем софтуеърно, или трябва да я извадя и да видя етикета отзад?
Aко на бутона за подгряване на задното стъкло има и огледало е фейслифтова. Там можеш да добавиш камера за задно виждане и евентуално да изкараш звук и картина от външен видео източник. Ако няма огледало на бутона. Греда нищо допълнително не можеш да добавиш.
Значи съм извадил дългата клечка, има подгрев на огледалото. ;)
Манюалът за фейс различен ли, ще се справя ли с настройките, ако моя е за преди фейса?
Съжалявам. Идея си нямам различни ли са манюалите.
Изглежда явно го е сменил с преди-фейсов защото фейсовите са по-скъпички. Основното подобрение е видео входът, което не е малко, ако искаш да добавиш камера за паркиране, но не е диъл брейкър според мен. Има и други малки разлики като че при фейса има опция да се променя силата на звука според скоростта, за да компенсира шума от вятъра и гумите.
Провери дали ти работи тъч скрийна (макар че вероятно си го проверил де) и всичките бутони. Конкретно обърни внимание на този за подгрева на задното стъкло дали също пуска подгрева на огледалата. Защото на фейсовите са на един бутон и да не се окаже, че няма как да си топлиш огледалата. Предифейсовите имат бутонче за подгрева на огледалата на панела с контроли на шофьорската врата. До лостчето за коригиране на ъгъла им.
Иначе повечето неща са много сходни и не вярвам да срещнеш толкова съществени разлики, че да не ти върши работа ръководството за фейсов модел. Ако имаш интерес, мога да проверя в моето ръководство (за pre-facelift) какво пише за нещо конкретно, ако не се оправяш. Бих споделил и повече, но колата е Швейцарка и книжката е на френски, та ще е малко по-бавно превеждане :D
Редактирано от Pavel_Pavlov
Такаааааа ... проблем!
Пробвах да настроя HFT-то. Греда! Според инструкцията трябва да натисна бутон TALK и да чуя бипкане. Да, ама не. Не се чува бипкане, натискам и нищо не се случва. Тишина. Ни картина, ни звук!
Иначе,
Аудиото е те това
Според Мануел системата е "E Type" и има HFT.
Както споменах, предишният собственик я е сменил.
Всичко останало работи. Бутонът за подгрев включва и задното стъкло и огледалата. При бутоните на шофьорската врата няма бутонче за подгрев на огледалата.
Тъчскрийна работи и на аудио, и на климатик, и на навигация.
Гласовите команди също работят и аудио, и климатик, и навигация. Реагира и на моя, и на гласа на съпругата ми.
Круизът също работи. За съжаление не е ACC, а обикновен.
Горният, малък дисплей и той си показва всичко.
Абе, всичко работи, без HFT.
п.п. Ако има някакво значение, колата е Март/2007-а, Executive. Няма НЕработеща екстра ... освен HFT :D
Тааа, или аз съм много тъп и не мога да "подкарам" сетъпа, или има проблем.
п.п.п. Моят Андроид и ай-фоня на съпругата ми не намират Акорда.
