Veseliq
Всичко за Акорд 7-ма генерация (2003-2008)
Ако я няма България, проблемите може да са:
- мултимедията не ти е от facelift
- диска не ти е за региона, към който присъства България - има 2 диска за Европа
Относно записването - можеш да запишеш, стига да използваш правилния тип DVD диск и съответно правилната скорост за записване.
Ако си спазил всичко това, но въпреки всичко имаш проблем, той би бил в DVD ROM-a.
преди 9 минути, smirky написа:
Благодаря ти. Ще проверя как се записва и всички подробности и ще пробвам пак. :)
Имам още едно питане.
Опитвам се да свържа телефона с блутута на колата. Но като натисна горната слушалка не се чува нищо от колата. Какво означава това, че нямам такаса опция или нещо не работи по системата?
преди 14 минути, chapo написа:
Прочети в книжката или из нета как става това (аз не ползвам, та не знам). Имай и едно наум, че отказа на блутута  е чест дефект, водещ до източване на акумулатора (200-300мА, при нормално около 30-40 при изключено всичко) и някои след установяване на проблема, просто изключват куплунга на модула...
Нещо не работи. Ако блутуут модула не е изключен ръчно, добре е да го изключиш, защото има склонност да източва акумулатора и да не можеш да запалиш в най-неподозирания момент.
За навигацията - кажи колата фейслифт ли е или не, защото ако не е - почти безсмислено е да се мъчиш със записи на каквото и да е. Просто ще спестиш време и нерви.
Ето тема за блутуута:
Редактирано от ogi28b
Delete  place, закъснях с отговора.
Редактирано от h5rov
Преди 12 часа, ogi28b написа:
Да, фейслифт е. 2006, но е фейс.
Редактирано от chapo
Хора, някой поръчвал ли е от Ебей. Дали има някаква уловка като мито или нещо друго? Харесах си това:
https://www.ebay.com/itm/For-2004-2005-2006-2007-2008-Acura-TSX-Rear-Roof-Window-Visor-Spoiler-Wing-ABS/332450304675
Ако си направи обща поръчка дали ще е по-малка доставката?
преди 56 минути, chavdarbs написа:
Това е американския eBay, от там не съм купувал, някой друг ако го е правил, да коментира.
Като въведеш място на доставка BG, излиза пак $60, но най-добре е предварително да се контактува с продавача, в дясно кликваш на "Contact seller". Трябва да имаш акаунт в ebay, не е задължително да имаш PayPal, може с дебитна/кредитна карта, но не знам как се приемат европейските, т.е. има ли допълнителни такси...питай в банката на картата.
За такси/мита прочети тук в  "Items delivered overseas":
https://www.ebay.com/help/buying/paying-items/paying-tax-ebay-purchases?id=4771&st=2&pos=2&query=Paying tax on eBay purchases&intent=tax
За какво служи този елемент на моста под тампона на двигателя?
Редактирано от gmarinov
преди 28 минути, gmarinov написа:
Пише, че е заден тампон на предното окачване на sybframe (подрамка на двг.) и е за автоматиците ...
Преди 20 часа, JapCar написа:
Благодаря!
около 8-9 месеца, след като си продадох Сивика, обмислям завръщане към марката. Този път - Акорд.
Изчетох цялата тема и да кажем, че съм се запознал с модела долу-горе.
Та, имам голяма молба - на някой би ли му се занимавало да прегледа обявите от тези два линка:
- https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=3&slink=b2v4p1&f1=1
- https://www.cars.bg/?go=cars&search=1&advanced=0&fromhomeu=2&publishedTime=0&filterOrderBy=4&showPrice=0&autotype=1&stateId=1&section=cars&categoryId=0&doorId=0&brandId=31&modelId=0&models[]=495&fuelId=1&gearId=1&yearFrom=&yearTo=&priceFrom=&priceTo=12000&currencyId=1&man_priceFrom=0&man_priceTo=0&man_currencyId=1&powerFrom=170&powerTo=&steering_weel=0&colorId=0&is_carinbg=0&regionId=0&offersFor4=1&offersFor1=1
.. и да сподели коя си струва да отида да проверя. От Варна съм и ако си струва, ще отида на другия край на България за целта, че смятам да се доверя на колата за поне 5 години. Разбира се, ще помогне и това, ако някой вече е посещавал дадените автомобили.
Търси се 2.4 бензин, ръчна скоростна кутия, седан и ляв волан, естествено. Ще се поставя газова уредба (ако вече няма такава). Цена - максимум 12000лв.
Много благодаря предварително!
Редактирано от Iliev25
В раздела на Акорд има под-раздел с "Общи дискусии" а там има тема за обсъждане на обяви за Акорд. Може да пуснеш въпроса там, а също и да разгледаш менията назад във въпросната тема, може някой вече да ги е виждал и да е писал там.
Успех в избора!
ЛИНК:
Благодаря за съвета!
Ще прехвърля въпроса там. Иначе прегледах и нея тема, но не забелязах някоя от обявите в списъците.
Някой знае ли честотите на клаксоните?
Преди 11 часа, ogi28b написа:
Сигурно може сам да измериш с някой телефонен ап...
https://www.google.co.uk/search?source=hp&ei=yLoAXZa3C8zQmwXr24yABA&q=android+app+sound+frequency&oq=android+app+sound+freque&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30l2j0i8i13i30.4433818.4448253..4452193...5.0..0.1396.5081.0j22j2j7-1......0....1..gws-wiz.....0..0j35i39j0i203j0i10j0i22i10i30.MMNsP7AfM9s
На 12.06.2019 г. at 1:00, ogi28b написа:
За какво са ти?
Здравейте колеги, извинявайте за въпроса, но през телефона нещо не мога да използвам търсачката. Предполагам, че е писано из форума, така че се надявам да ми помогнете.
Трябва да си намеря полуоски и ръчна скоростна кутия за Акорд 2,4.
Моята кола е 2003 година. Има ли разлика в полуоските между различните двигатели на модела и има ли значение дали ще е префейс/фейс.
Скоростната кутия е ясно, че ще се търси само от друга 2,4ка за части, но поне полуоските ако паснат от друга кола, ще е една идея по-лесно.
Благодаря предварително.
Преди 10 часа, chavdarbs написа:
За какво са ти?
За сравнение с тези, които се продават масово като нови, за да преценя каква честота да си търся или да търся от морга каквото ми хареса. Не ми се губи време в обикаляне и проби.
@JapCar, предпочитам да ги науча, ако някой знае и сподели, а не да смущавам околните хора като им бибиткам безцелно и соча колата с телефон. Но в краен случай...
Например ниската на Фиат Типо и сродните му е с много хубав плътен звук. Такава бих сложил веднага. Но и на нея не пише колко е, а само "LOW". В сравнение с тези на Акорд 7 - на Акорда са като пищялки. Прилича на момиченце, на което си му взел куклата и крещи истерично.
преди 8 минути, ogi28b написа:
Смущаваш...В арабските страни свирят на поразия... Бях в Париж, и там си бибиткат и коли и многобройните моторетки.
На Волгата беше двутонова свирката и различима от всички останали квичащи свирки, и по-хубава не съм срещал... :)
  • Хаха 1
Здравейте колеги,
трябва да си купя масло за 6-степенна ръчна скоростна кутия за 2,4 двигател.
Предполагам, че това масло ще ми свърши работа. В сайта на Соларей Варна го намирам за 30 лева литъра и пише, че е подходящо за всички ръчни скоростни кутии на Хонда. Дали някой го е намирал някъде по-евтино? В сайта на Бултрако няма информация за масла и флуиди и не изгарям от желание да им звъня по телефона или да ходя на място да проверявам.
Също така може ли някой да ми потвърди, че количеството, което ми трябва, е 2,2 литра?
Предполагам, че не бързаш и може да изчакаш някоя и друга седмица. Виж с общите на Чавдар дали няма да ти излезе по-евтино с няколко лева. За 3 туби ще спестиш 10-на лв.
https://www.ato24.de/en/honda-manual-transmission-fluid-0-946-l.html
Само че дали точно това от линка е за теб - колегите с маслата да помагат, аз не мога да кажа нищо.
Ами ще е хубаво, ако може до сряда-четвъртък да е при мен, затова се оглеждам за търговци в България. :D
Соларей бултрако все тая,където ти е по удобно.
Да това е маслото,което си показал.Малко над 2 л.,при мен събра.
Благодаря ви колеги.
Здравейте. На централната конзола на акорда отгоре има 2 датчика. Единия е за светлината за фаровете, а другия за какво е?
А кой е за фаровете? Моята има само полусферичния и не е с автом. фарове.
преди 18 минути, chavdarbs написа:
Полусферичния е за климата. Правоъгълния датчик зад него е за фаровете.
На 24.06.2019 г. at 8:25, Knoxville написа:
Здравейте колеги,
купуваш 3 литра и ти остава резерва,развива се едно болче което играе ролята на преливник наливаш докато не капне капне ли значи си пълен до горе.Иначе 2.200 събира да така пише попринцип +- някой милилитър,сега погледнах в един сайт и там пише 1.9л.
Редактирано от benjamin4o
изминаха известно време и километри от както се сдобих с колата и имам няколко въпроса:
1. Може ли да се деактивира досадното писукане, когато ключа е на контакта и се отвори шофьорската врата?
2. Може ли да се деактивира включването на климатика при включване само на вентилаторa?
3. Има ли такава екстра въобще и начин да се активира вдигането на прозорци при заключване на колата?
По третия въпрос четох из някакви чужди форуми, но не успях да постигна нищо.
Благодаря!
преди 42 минути, Iliev25 написа:
Благодаря!
Всеки би го искал, но мисля, че отговорът и на трите е не, но не съм сигурен, нека други да кажат...
1. До колкото знам - не. Може нещо да се шунтира, но трябва спец да пипа.
2. Да. Избираш скорост на вентилатора и даваш на АC-то OFF.
3. Има, но не и на европейските Акорд 7, а китайски модул от нета за "американките" не разпознава ключа и не управлява централното. Може да се сложи комфорт модул към настоящия модул на колата, но къде, кой, какво и за колко го монтира, не знам.
преди 8 минути, ceco_accord написа:
Авторът май пита не как да го изключи, а по дифолт да не се включва...
То няма дори индикация, че е включен, чак като го изключиш (како казваш) излиза мижав надпис "АC OFF", а колко полезно би била малка светлинка "AC ON"...
По първия въпрос - за да разбере дали има ключ в контакта, компютърът разчита на чиста механика - един контакт, който е най-отпред и първото нещо, което ключът натиска, е да превключи този контакт. За да се реши проблемът, се намира отговорния кабел, проверява се контактът в какво състояние е с изваден ключ и се симулира това състояние.
Това е само по принцип. Ако обаче после имобилайзерът разчита на тази информация за да разреши запалване - няма да стане.
Преди 1 час, JapCar написа:
Така е, ама - айде сега - глезотии. Това е Хонда. Колкото по-малко екстри - толкова по-трайна.
Цитат
На 12.07.2019 г. at 10:06, JapCar написа:Сори за офтопика:
Дъгета, половината мизерии в този форум започват със "Сори за офтопика" или "Знам, че не му е мястото тук, ама...". Хем изрично се знае, хем въпреки това се прави...
Отделил съм ви мненията ето тук...
Преди 1 час, Zlatozator написа:
Да, прав си..., не намерих раздела "Срещи", защото търсих само в 7ма генерация...
още един въпрос - (прикачвам снимка да се види колко ми показва в резервоара и колко километра съм изминал) само на мен ли ми се струва висок разхода? При положение, че не е само градско каране. Даже преди малко ми светна лампа за резерва след около 120км извънградско. Надявах се поне на 600км с 65-литров резервоар.
