Хонда007
Не набира скорост
Здравейте!
Карам Хонда Сивик 1,7, 2004 и преди малко след като вдигнах 120км на Околовръстното отказа да набира  скорост. Т.е. вдига макс 60-70 при положение, че педала на газта е натиснат до долу. Нищо не свети по таблото, изгасих я запалих я пак , после на Цариградско вдигна 80,но става много трудно. Досега не е имало такива проблеми. Като я изфорсирам от място оборотите се вдигат домалко под 3 ,повече не може. Някой има ли представа какъв може да е проблема. Аз си мисля, че или турбото има проблем или един приятел ми каза, че би могло да е от някакъв катализатор. Колата върви,но измъчено. Така или иначе ще е закарам  насервиз ,но все пак да има някаква идея преди това.
Благодаря предварително .
Редактирано от Хонда007
Влиза в сервизен режим и лампата за грешка на таблото е или липсваща или изгоряла . Диагностиката ще каже .
Вероятно не свети и при началният чек на контакт - светят всички лампи .
Странното е че лампата си свети по принцип,като се запали колата и след това си изгасва и не светва повторно, но пък като се подаде повече газ почти винаги мирише странно в автомобила ,като на изгоряло. Утре ще я закарам на диагностика,но предполагам, че проблема е във филтъра за твърдите частици и ще трябва да се почисти. Надявам се това да е проблема, защото и финансово ще е по-леко :)
Причините според мен са:
1. DPF, акто сам си писал;
2. Дебитомер също с много голяма степен на вероятност.
Тези симптоми не са на скапано турбо поне според мен и опита, който имам с дебитомер и турбо на дизелово БМВ и Пасат.
 Лампата вероятно е свързана към някоя друга, затова и гасне. При тия симптоми трябва да светва.
Диагностиката ще си покаже.... Един приятел имаше същия проблем на Фиат Стило 1.9 дизел и се оказало, че е точно този филтър за твърди частици и сега няма проблем! Успех и се надявам, че си я оправил вече!
Питане към хонда 007
имам един пост от 19.03.2014. Ако това ти е проблема - решението е лесно
