МОШ
D15B2+>B16A1+>B18Т
няма какво да залагаме топлата вода е открита отдавна , а за бирата пак може да си почерпиш  :D
  • Нагоре 4
Аз съм убеден ,че ще слезе под 16 сек по простата причини ,че аз със същич сетъп но без глава и бутала само смукател, изпускател генерация и чип който даже небеше правен на дино дадох 16.0 на сливен
Аз залагам на 15.51 :tooth:  :tooth:  :tooth:
Абе тия коли в нивата ли къде ги карате , че мини - ме да дава 16 сек ? :D То няма смисъл да се прави ако дава такова време :D Явно много е важно в коя част на България се мери колата тъй, като в София (примерно) колата дава едно време, а в Сливен (например) дава с 3-4 десети по добро време. Според мене работата идва от надморската височина, тъй , като кола от Бургас записва на сливен 12 сек а в бургас записва 11.8 с една й съща машинка :) И аз съм виждал на сливен 5та хеч мини ме 14.8
16сек на сливен записа д15з6 - 114коня (економик) с генерация, колектор , интейк и филтър, всички знаят каква кутия и каква степен на сгъстяване има економик
Редактирано от jimi
аз си мисля, че ще е трудно да слезе на 15.5 ,но зависи как е мапната колата ,кой я мапва и къде и по тази логика аз трябва да давам под 15 сек с моята кола.Не съм я мерил до сега , но все пак си върви добре
  • Нагоре 3
Колега,стига си мисли то е измислено ;) пробвай и тогава приказвай!
До тогава ми гледай ду*етуууу  :tooth:  :tooth:  :tooth:
И без да се засягаш!!!
аЙ стига леки работи с тия ваште 16ки на 400м.16 сек коли са бавни.гаранция тая кола с редена кутия,сгъстена,с втек и в тва леко купе под 1 тон......ниско 15!!!!ще ми изсипе той 2 бона за тунинг и да дава 16ки ли?друг път.мойта едновалка без втек сток мотор с ебати дългата кутия и над 100 кила отгоре даде 15.7.само да може да я кара момчето да  и вземе макса ще видим дали няма да падне под 15.5 ;) ся друг е въпроса че ако имате бързи коли а вие сте бавни времената са лоши.давай маняк надъхай са и покажи кво можеш ти и колата ти.
  • Нагоре 4
Тиквата е на преглед :doctor: живот и здраве във вторник се почва трансплантацията!!!
МОШ,те тоо ITI е 2 пъти поредни години шампион в малкия клас на Националната,та не му давай акъл какво да пробва и не му показвай дупето си!!!А малко се заслушай какво ти казват малко по опитните
Редактирано от РадославКз
  • Нагоре 4
Адвокате,Акъл не щЪ имам си достатъчно,АмаН от Професори в този форум!!!
Знам кой е ITI и му пожелавам от сърце 3-та....... :punk:
А това,че съм ноВак във форума не означава,че не го следя от години!!!
Редактирано от МОШ
  • Нагоре 5
  • Надолу 5
Тоя Адвокат и Професор е извървял твоя път с мини ми-тата още докато ти си си мечтал за Хонда,с пре-многото си акъл :yes:
ХАХАХАААА колега РадославКз,значи мечтата ми започна в 7-ми клас далечната 1995год.
Тогава видях за първи път Хонда Прелюд,след 10год. МечтИ 2005год. си взех първата Хонда "Прелюд",и от тогава насам не съм си и помислил за друга марка :honda: няма такъв кеффф да осъществиш мечта!!! И какво излиза,че си правил Мини-ми още в 7-8 клас :tooth:
пп: Ако обичаш не ми цапай темата,аз не го правя с твоите!!!
пп/пп: А пък,ако толкова държиш да ми даваш АкълИ дай си номера,аз често ходя до Канзас ;) имам доста приятелчета там,може да станем дружки,не се знае :hug:
Към колегата d16killer,евала бате пич си :thumbs1:
Снимки по ТеМатА ще кача във Вторник.
Аз акъли няма да давам ама мога съвет с пример да дам :)Колега генерацията за тоя Д-щайн е ф60, колата беше днес до сутринта на 55 с 2 резонатора и 2 гърнета, сложих ф60 с 1 резонатор и едно гърне и колата се отпуши осъзаемо на високите :)
  • Нагоре 4
Те това е пост,благодаря колега имам го в предвид,Д15-та ти ФъркА :plane: ,но сега точно имам друг ЗОР :robot: м/д какво направи или ще правиш със старата генерация на 55мм. и на клипа с какви джанти и гуми си като размер?
Редактирано от МОШ
генерацията ще я давам на братовчед ми , тъй, като всичко му е заминало, но тя не става за цел - вървене, 55 на завоите се смаля на 45 , че и по малко.Колата е с джанти КИНГ 15ки (не знам колко тежки, но не са леки) гуми 195/50/1530-40 лв са ти черни тръби и колена на ф60, аз не сложих неръждавейка, щото знам, че утре ще сменя мотора, ще сложа турбо и пак на ново(тунинг-всеки път си казваш повече няма да барам, и всеки път при първа възможност бараш)..... тва са пари на вятъра, пък 40лв за 4 метра тръба и 4 колена не са нищо ефекта е същия :) ако правиш тръби на турбо тогава вече може и ИНОКС и аргон да си позволиш :)
Редактирано от jimi
Главата е готова,утре сутрин се започва :robot:
  • Нагоре 3
Ако всичко е наред,ще усетиш драстична разлика във вървежа.Аз като правех мини ми,най много се усети в главата и скоростите.Е и от скънк всмукателя,ама не толква
Дано,карал съм мини-ме и наистина вървежа е друг,следващият ми приоритет е редена кутия ;)
Е па екстра е,ако върви така не ми тре повече,нема да ставам състезател,за "еври дей-ка" ми е идеала ;)
това е много добро мини ме но..
...трудно за евридейка...... и освен модовете на двигателя трябва да оставиш вътре само една седалка и таблото,изрязваш сички ненужни ламарини и вместо стъкла слагаш найлони  ;)
Редактирано от Колега
  • Нагоре 4
Наясно съм,колкото толкова,варел нема да е :tooth:
  • Нагоре 3
слагаш тунинг вал за д16з6 и така и така на настройка и колата ще е много добре , като за 1.5 :)
Да бе... ама с тоя вал за 500-600лв ще прибива всички Б серии (изключвам Б20), които сток струват по 2000лв...
с 500-600 може да си вземеш кутия от б16-б18 ама не всичко :DНо като цяло проекта - мини ме идва колкото б16-б18, само, че от 1.5
ако се погледне от към тунинг проект е нищо 1500лв за 40 коня на атмосверка 1.5 :)
може да пребие някое TD с чип :tooth:   за пипната б серия не знам и още не съм чул да се е случило поне в БГ
Говорим за най-евтината възможна Б серия.... а тия не са особено "пипани"..
абе добре върви д15 мини ме , не разколебавайте момчето, ясно е, че б16 е по добре, както , че и к20 е още по добре важно да си в играта :Dмойто мнение си е, че Д едновалка е по добре от Д двувалка
интересно ми е тия джанти на Кало-хеч какви са и колко тежат ?
пп. браво , доста разтегли казана :D
Джантите са Енкей, ОЕМски на Мазда МХ-5, тежат малко над 6кг.
Колеги до тук бях с финансите за колата,остава си най-обикновено Мини-ме,поне за сега! Случи се нещо мн неприятно с кучето ми което е по-важно от колата!!!
пп: Който има куче и живее с него ще ме разбере!!!
Редактирано от МОШ
  • Нагоре 4
А и не само!!!
Малко Ъп по темата
Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
колега моята вече я правя 4-та година така , че има време за всичко
  • Нагоре 3
Здраве да е :thumbs1:
        Тиквата е готова  :wub:
Редактирано от МОШ
  • Нагоре 3
