Fiend
Клекна задницата от ляво
Привет колеги,От няколко дена забелязвам, че парахода почва да става все по-нисък в задна лява част. Минах през "друсалка" за амортисьори и пълен преглед на окачване и всичко било 6! Пича в сервиза предположи или скъсана пружина или изтървал амортисьор ама уви, пак дръвце. Идеята ми е дали има шанс да е нещо различно от пружина или амортисьор, защото като го гледам какво лудо окачване е отзад :huh: За момента няма никакви люлеенета, друсанки, блъскания и пр.!
а предните пружини как са? Може някоя да е омекнала драстично.
Всичко уж е както трябва. Ще поръчам утре две пружини за задницата и ще видим какво ще излезе.
По-скоро е амортисьор отколкото пружина. Също може да клекне ако е изскочила пружината от тампона, но пък това се забелязва с око. На моя акорд задницата от ляво е с един пръст по висока от задницата в дясно и като я заклатиш от левия край се спира доста по бавно.Амортисьор е но, чакам още нещо да и стане (пази боже) че да ги свалям. Дано и при теб е нещо лесно.Поздрави
По-скоро и двамата пишете глупости.
Предните? :) Ако е свързано с нещо отпред то трябва да е много странно високо блокирал преден десен амортесьор, за което няма да се усетиш само, ако се колебаеш от къде се пускат дългите светлини.. :) Щом теста е издържан вариантите не са много. Твърдостта на пружините е нормално да се променя (намаля) с времето, особено при по-тежки возила, или пък по-леки, но които тормозим по писти. За това понякога сме разочаровани, като си купим пребито, но лъскаво марково окачване втора ръка :) Голяма част от движещите се коли са с намалени LBS на пружините, но масово не се отчита като проблем и се кара така! Като сложиш новите ела да я зърнем.
Сигурен ли си, че нямаш скъсана предна пружина? Що не свалите да огледате първо амортисьорите и после да поръчваш каквото е необходимо?
Fiend има ли развитие по проблема?
За момента няма. Каляската е заключена в гараж и от време на време се раздвижва от приятел. Предполагам чак лятото като се прибера ще я подложа на ремонт.
п.с. Цялото окачване беше проверявано два пъти.
Редактирано от Fiend
6-ген.акорд си имат проблем със задните пружини,чупят се.
Ми освен счупена  или омекнала пружина не виждам от кво друго ще клекне от едната страна,огледай и бомбето.От амортесьор няма как да е,освен ако както каза колегата по горе не е блокирал някой преден и то доста високо.Ако е така през първата сериозна дупка и ще си видиш макферсона през капака.
