Cyreon
8-ма генерация Акорд
Привет колеги.
Мой приятел има Акорд 2.0l бензинов ,8 генерация седан.
На таблото му свети жълт ключ(на вътрешния кръг на километража).
Имаше тема с кодовете и дните оставащи до сервиз,но там не видях такава иконка.
Някой знае ли как да го занулим или да видим какъв сервиз иска колата чрез менюто?
Благодаря и поздрави
Малко ще повдигна темата, че скоро никой не е писал за 8ма Акорд.  Преди две-три седмици ми беше задържал спирачния апарат на задно дясно колело и след като се е изтъркало феродото, накладките бяха направили спирачния диск като скара за кебапчета.. Оправих го с ремонтен комплект и смених накладките на двете задни колела, но сега се питам и най-вече вас: Препоръчайте ми спирачни дискове и накладки. Преди един колега беше слагал на Акорд 7ма едни вентилирани, с дупки, изглеждаха доста добре. Някой ако е сменял дискове да се включи?
Не мога да разбера, защо това не е оправено при 8 ген...какво правят тези японци...
:offtopic:Спят на стари лаври, а тази седмица празнуват 40 годишният юбилей от пускането на първа генерация. Имах същия проблем -инцидентно (и повече не се повтори), но последствията не така сериозни.
Колеги при всяка смяна на накладки е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ваденето на водачите, почистване/отстраняване на старата грес и слагане на нова!!!
Тава, че в сервизите НЕ го правят, защото видиш ли се движили и били добре си е техен и ВАШ личен проблем!!!
Вземи си комплект накладки и дискове, оригинални, на промоция от http://www.coxmotorparts.co.uk/ (и евентуално доставка с Габко, ако искаш да спестиш още 20-30лв). Идват на цената на повечето неоригинални, а им знаеш качеството. Особено с ниския паунд в момента, по-добър вариант няма.
@ЧОЧО и останалите в темата - ако някой хване да изчисти водачите, може ли да направи снимки и кратко ръководство в техническия раздел? Ще направя темата важна. Честно казано аз например не знам как се свалят апаратите, дали трябва да се източва спирачната течност (пък ако трябва, как се прави) и тн.
Досега не съм поръчвал от UК и ще е интересно. Иначе гледах някакви EBC доста ги хвалят в един клип и имаше как се сменят накладките и къде да се сложи греста
Този магазин предлага доставка до България. Даваш си адреса и нещата пристигат (вероятно ще получиш бележка от пощата и ще си ги вземеш от локалния клон), като доставката е още 20-30 паунда зависимост колко неща напоръчваш. Аз повече не искам да чуя за неоригинални страхотни накладки - на 7цата точно с едни такива EBC-та дето "доста ги хвалят" след 3 месеца така почнаха да свирят спирачките в града в мокро време, че кучетата в квартала се криеха като ми видят колата. Накрая ги смених преждевременно. Сега при този нисък паунд и цена от 100лв за комплект оригинални накладки и 200лв за комплект оригинални дискове - за мен е безумно да се се слагат разни прехвалени неоригинални които не струват по-евтино.
Втория вариант е да поръчаш от въпросния сайт на адреса на Габко. Описано е подробно какво се иска от теб:
http://www.gabco.org/index.php
Магазина праща стоката на тях, Габко я возят с тирове до България и ти пращат нещата по Еконт (освен ако не искаш да си ги вземеш от офис в София и други големи градове).
Ако поръчаш директно ти идва за 4-5 работни дни на адрес, чрез ЮПС, а през Гъбко, пак ще имаш местна доставка + доставка до БГ 2.20-40лв./кг за Гъбко + доставка до офис (Еконт, Спиди) или адрес, не излиза кой знае колко по-евтино през Гъбко, а ще чакаш поне 2 седмици.
Колегата по-горе е прав, но все пак зависи какво и колко кг. ще ти е пратката. До 20кг.с UPS е 16£.Аз съм ползвал тази куриерска фирма :www.portokal.co.uk
Имат калкулатор на страницата, като веднага ти излиза стойността на пратката било то до офиса им, или до твоя адрес.
Аз съм с TRW отзад. Смених ги като взех колата и съм доволен.
Мерси за мненията. Огледах и аз сайтовете с разни дискове, ще мина и през Юби ко и Бултрако(хаха) да видя какво ще предложат и ще реша. Тези английските сайтове едва ли издават фактури? Трябва да питам как се осчетоводяват такива разходи...ако става..
Здравейте колеги!
Някой който има резервна гума(тип патерица)може ли да ми каже какъв и е размера.
Благодаря ви предварително!
Мисля, че има значение с колко цола са ти оригиналните джанти. Ако са 17', размера е 145/80 R17 (видях я на един дизелов Акорд). Аз си търся такава ама нещо не се намират много много.
Наскоро се дискутира този въпрос >>тук<<
Редактирано от Maximus
Попаднах на една,но тя е 135 /80/17 и ЕТ 41,не знам дали ще ми върши работа.
Малко по-тясна е. Защо да не ти свърши?
Не знам разстоянието между болтовете дали ще е като моето.
Когато видях гумата не бях със моята кола и нямаше как да разбера дали ще стане.
Трябва да е 5х114,3 с централен отвор 64,1
Мерси много за информацията,ще им се обадя да премерят разстоянието за да не ходя напразно до там.
Малко ме притеснява че е седяла много на слънце,но все пак е важна джантата.
Колеги, имам малко нетрадиционна молба. Някой може ли да ми снима как са хванати крайните гърнета на 2.4 (от катализатора към багажника)? Че съм намислил нещо. Черпя бири или домашна ракия.
Здравейте колеги  карам Акорд 2,2 i-DTEC  2012 год. Та въпроса ми е забелязах ,че в по студените дни много бавно загрява колата нужно ми е поне 10мин каране в града докато загрее колата ,преди това стоя поне 3-4мин преди да тръгна ! Дали имам някакъв проблем или просто колата много бавно загрява ?!
Мерси
Мерси
Здравей, колега,
моята е със същият мотор и също загрява по-бавно. От вкъщи до офиса ми са 10ина мин. и в студените дни не може да загрее до оптимален режим на работа.
Ясно значи проблема е в колата ,че загрява по-бавно !
Можеш все пак да я провериш за собствено успокоение.
Малко офтопик, но все пак по темата - защо я чакаш 3-4 минути да загрява на едно място? Не се заяждам, просто питам. Аз например като запаля, максимум докато сложа колана и включа на скорост минават 20-30 секунди и потеглям. Никога не я чакам да загрява на едно място, защото по този начин увеличавам времето на студения двигател.
Това е най-бавно загряващата кола,която съм имал!В началото и аз си мислех,че имам някакъв проблем,но се оказа,че си е слаба страна на модела.За дизела говоря DTEC.Даже по наблюдения, да работи на място в студено време, няма загряване.Бензина е друга бира.
Тъй, тъй.
Ама се свиква.
На 10-тата мин. е започва да топли
Редактирано от dindin
Това го казваш, защото не си карал Vectra B дизел :D Хондата доста по-бързо загрява.
По принцип майстора ми каза ,че в по студено време в хубаво да работи 2-3мин на място преди да тръгна за да влезнела в обороти и дизеловата помпа да заработи на 100%  !Между другото и много други които карат дизел коли са ми казвали същото ,че работи колата на място поне няколко минути ! Но е факт че Акорда загрява доста бавно за този клас кола ! :santa:  :santa:
Вярно е, че Акорда загрява по-бавно, но за сметка на това харчи доста по-малко от другите коли в неговия клас. Предполагам, че японците са направили двигателя така, че по-голямата част от енергията на горивото да се използва като полезна мощност (по-малка част да се отделя във вид на топлина).
OFF: Токио, другата седмица черната 8ца заминава :)
Не знам дали в тая тема писахме за сервизните акции на Хонда. Обаче тая лайсна до предното стъкло дето я правиха, пак се откачи от вятъра. И като цяло явно това е слабо място на тия акорди.
Аз я залепих с лепило и стана перфектно, не си личи и не се е отлепила вече 3-та година.
Със силикон Wurth ама не издържа много... Пак ще се лепи, макар че се замислям да си намеря здрави щипки от някой за части
Успех с намирането на здрава лайсна. Аз когато си търсех всички бяха изпочупени и то не металните клипси, а пластмасовата част от лайсната.
8ма генерация акорд дизел известна ли е с това да гори масло?
Никога не е доливано масло в моята. Вярно, че го сменям максимално на 10-12 000 км, но се е случвало и на 6000 км, когато е минала 1 година.
Колеги, тези от вас, които са си монтирали DRL-ли на дългите светлини и са ги настроили да светят на 30/40% имат ли проблеми от това, че компютъра засича, че нещо е нередно и дългите не са 100% и записва грешки?
Сутринта ми пребоксува съединителя. Поръчал съм нов комплект с лагер от coxmotorparts по gabco, да видим как ше стане схемата. Че тука Бултрако и Юбико искат сериозни суми за съединителя и лагера.
Колега преди да смениш съединителя пробвай по време на движение да натиснеш педала 5 или 6 пъти,като всеки път го пускаш рязко.
На много хора в испанския форум им се е получило.
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
При мен няма такъв проблем. Изобщо няма индикация по таблото, че дългите светят. Да не би при теб да се е появила индикация?
