MetalHEARD
Любопитно ми е-Колко гори Вашето Харви?
Здравейте!От близо 2 месеца карам ХР-В и ми е много любопитно какъв е разхода Ви на Вашето Харви!Сигурно ще е полезно за повечето хора с тази Хонда да видят къде са те в класацията!Аз съм с къса база 105 кс,,4х4,ръчна кутия и на газ:градско-9,5извън града със 100 км-8 , 120 км - 8.5Това е само за каране на газ!(Оня ден ходих до София и се върнах-аз съм от Варна-и ми даде разход 9,ама беше много студено през нощта и нямах нищо пред радиатора,та затова вдигнах разхода)Ще ми е любопитно да видя коментари и за автоматик!Благодаря на отзовалите се!
Карам на бензин, в София ми дава около 9.5 - 10. Извън градско зависи с колко карам при 80-90 7.5 със 100 октана бензин.
От Варна съм, градско 12-13 газ ,извън града 9 - не иска да падне по надолу, с 120 стига и 10 л. Дългата база втек 124 коня, ръчна кутия, 4х4. 16ки джанти
Може и в мен да е проблема.. ама на мен .. на газ ми дава около 8 - 9 /100 градско.. а като я кача на магистралата до Бургас ми дава 11-12 /100 (около 130 км/ч.) 105 коня, само с предно (фабрично) 2 врати. 2002г. 15ки джанти с гуми 195/65/15
аз съм с ГИ Ланди, в Бургас градско гори 10-11, извън града пада на 8,5. Моята е 105коня 4х4, 3 врати, с гуми 215/60R16
Градско 10 извън града 10-12 газ.Пак имам електронен фиш с снимка :(
Добре е да пишете и бензин ли е газ ли е :unsure: Моето на бензин, 105к.с., 4 врати, черно :D , гуми 15-ки средно 8/100 падал съм и до 7,2, градско не карам много много.Тук са ми всичките зареждания http://www.spritmonitor.de/en/detail/548416.html като може с търсачката да се видят и на други потребители за конкретния автомобил :P
Расход топлива в городе (MT) 10.4 л/100 кмРасход топлива на шоссе (MT) 7.2 л/100 кмРасход топлива Смешанный цикл (MT) 8.2 л/100 кмДа напиша и аз нещо ,че ми стана смешно - тОВа е разход на бензин заводски данни .;)
Тва е руско топливо ... нема октани :cool:Sorry за спама.
Харви само с предно...103 коня.....оня ден единия напусна стадото
Колега Мохикан, твойто е толкова икномично щот е черно....мен питаш ли ме с тоя червен ледоразбивачПубликувано изображение
Градско София - 10-11 газ
Извънградско до 100км/ч - 7,5......магстрилата за морето 120-140 даде 10,5 -газ
Последните дни ми се налага да се прибирам късно вечер при температури около 0 и ми прави впечатление, че доста по-бавно превлючва на газ, като се движи, отоклокото ако работи на място. Знам, че обяснението е е
лементарно, но работата е там, че при движение стрелката за темп. си се дига а бавно минава на газ.
Сменяй термостата,полуотворен е.На 0 градуса имам парно след 2-3 км,естествено докато е студена я подкарвам леко,без газ.
Не мисля, загрява си нормално, сутрин и аз като тръгна по задръстванията даже няма и 1 км и имам парно и минава на газ, мисълта ми е, че при движения явно се обдухва яко . Та дали не е по-добре да се изчака малко на място да позагрее при студено , отколкото веднага да се тръгва?
По-добре е ,ама като бързаш за детската градина..
Дам и моят е полуотворен чак не искаше да минава на газ.Та се принудихме да сложим едно парче картон,че да мога да стигна до София Публикувано изображение В събота ще се сменя Публикувано изображение
едит:Иначе ми сложиха в събота 40литрова бутилка на мястото на гумата и още не съм засякал колко гори.Малко ще е трудно с тоя термостат :(
Редактирано от Drone
Привет и от мен ;) Имам Харви от 2 месеца някъде и градско на газ ми дава 9.5/100. Доволен съм от разхода на гориво, но на всеки 1000км трябва а доливам около 600мл масло... :(
Как може градско толкова малко да ви дават 9. Аз извън града едвам го достигам. С ланди газ съм. Всичко ми е настроено на - автоматично.Опитах и аз да се намеся с настройките, но тая програма с която се прави връзка е MAX plus 2010 и иска ключ за активиране.Имам кабел , някой може ли да помогне, че и аз да падна с разхода.Стига съм завиждал. Публикувано изображение. 9 градско.Публикувано изображение
Здравейте! Харвито ми е 105 к. 4х4 4 врати , автоматик сив металик :D/> . Допреди да я газифицирам бензин : 9.5 на 100 гратско 7.5 на 100 извън ,сега на газ 12,5 гратско и 10 извън гратско .Няколко пъти ходих да се разпрявам с газаджиите но накрая се примирих и те така от мен!
Здравейте! 105 коня, ръчка с предно и 2 врати е моето Харви. Публикувано изображение
На бензин извънградско дава 7.4, градско 11.3. На газ с ГИ Фобос2 9.3 извънградско на нормален режим от 3 възможни Hi, Norm, Low, за градско на газ, не съм засичал все още (при средна скорост около 110км/ч и рядко до и над 130 за извънградското). За сега зареждам от една верига бензиностанции, за която знам от газаджията, че ще ми дойде икономична газта и не е лоша, като качество, няма да и пиша името.
Забелязвам един проблем, за който само ще вметна за сега тук - при изтегляне и ускоряване на 1-ва и 2-ра ако я изцеждам до 4- 5000 оборота светва лампата за ръчна и изгасва, странен бъг, и се чудя дали нещо се лашка и натиска датчика на ръчната, или е слаб акумулатор или друго. При вас случвало ли се е?
Редактирано от Faboone
ДОлей си спирачна течност.
Моето е 124 к.с. 4х4 и 4 врати. През лятото средния разход на газ, засечен за пробег около 2000км. излезе 8.7 л/100км. След това вече не съм си играл да засичам, но в момента предимно градско по груби сметки е около 10л/100км.
С 40литрова бутилка минавам 450км или 8.9/100 Смесено.Като 330-350 км са извънградско,а другите 100тина са градско.Карам двуврато харви без 4х4
А тази 40 литрова бутилка с 40 литра ли я пълниш?
40 литровата бутилка събира максимум 32 литра. Смятай пак Редактирано от гената.
Според мен е имал в предвид 40 л. събрани в бутилката. Моята бутилка на мястото на резервната гума също събира 40 л.
да точно това имам предвид :D
За да не отварям цяла тема за въпроса, някой знае ли има ли двигателя /124к.с./ система за предпазване на клапаните при късане на ремък?!
ето снимка на твоя двигател, челата на буталата изглеждат изрязани
И товa кaкво ще рече?! Че клaпaните сa зaщитени ли?!
Все още не мога да определя какъв е разхода ,защото не съм го засичал, но ми се струва , че при нормално каране е доста икономична- Харви , 1.6 , автоматик.Държа обороти около 1500 -2000 . Разбира се - различни шофьори - различен разход.Относно клапаните и буталата - може би ще се ударят . Изрязаната част на челото на буталото е част от горивната камера. - това е моето мнение.
Редактирано от София 70
За тези които са решили да си слагат газова уредба ще кажа едно много практично решение - газовата бутилка се слага под задната броня, зад черната пластмасова кора. Никаква загуба от пространството в багажника. Неудобството е че бутилката е 20 литрова / така наречените пурети / и събира 18 литра газ / при мен за около 200 км пробег /, но пък газ станции ,,на всеки километър ". Задължително ,,мазачка " за клапаните. С добра уредба и добре настроена разхода е същия като на бензин - между 9-10 л. градско и 7,5 - 8,5 извън градско. За морето по магистралата /120 и нагоре/ 9+ литра. На газ колкото по натискаш педала сметките все по не излизат...:)
Ами на мен не ми хареса,че ако някой реши да ме подпре отзад ще се нахака право в бутилката и да не стане бау.Аз имам патерица,а не обикновена резервна гума и това не ме притеснява особено :) "Мазачка" се чудих дали да слагам,но Слави CR-V ме разубеди.Пък и не видях голям смисъл от тази мазачка,ако не си регулираш клапаните и мазачката няма да помогне ;)
В Карлово е Меката на газаджиите :)Махни си мазачката и я продай на някой с френски автомобил.Събира се 30л. бутилка под кората,има пълно упътване от преди 2 години....само трябва някой да чете.......
Къде е упътването ,че това ми е актоално в момента.Дълго се чудих за газта заради безопасността и проблематики с ДВГ-то..Клоня към Ландиренцо като маркаИнъче по темата граско - 10., извън - 8 при 120км/ч бензинТова с 5 врати 124кс 4х4
Редактирано от M&M
аз съм с Ланди, слагано е до стадион Лазур. Питай ако искаш нещо на лични
Оказа се че бутилката ми е 43л,което ще рече,че събира към 34л газ.Та с тия литри изминавам 420 км Публикувано изображение Това възможно ли е :D Вчера заредих догоре и побра 33л като накрая нямах почти никаква газ.Доста странно става като има човек кръгла бутилка и по наклон,ако има малко газ пада налягането и минава сама на бензин :D
Иначе аз съм с BRC.
Здравейте,моето е 4 врати, 4 по 4, 105 коня ,газов инжекцион ловато и ми дава 8 извън градско и 10,5 градско,но ми харчи по 2 литра на 10000км.смених гумичките,но расхода си остана същия.Карам го вече 2 години и в понеделник го продадох и в същия ден си купих пак хрв,но 2002г.с новите брони и новото табло.Все едно влезнах в друг автомобил.ЖЕСТОКО!!!Много е запазен външно и вътрешно,но дано и двигателя се окаже здрав.Поздрави на всички.
много икономични вашите бре, що сте удушили газовите толкова?????моето, когато го кара щерката, харчи 12газ в София и 9 навън, при мен е литър отгоре:lol:/>
и аз немога да си обесня каква е тая икономия по 8 на 100 извън града, аз под 9 с 90 км/ч немога да падна.
Ами нямам идея.Не е удушена,но може и сметките ми да са грешни Публикувано изображение И аз моята я настъпвам яко.Еле в града ми кипва и добре,че нямам нещо по-мощно Публикувано изображение
Вчера я засякох София - Велинград - София - 9,2 на газ. Изминах точно 260 км като ми свърши газта. Лятото съм минавал и по 290км...възможно ли е от студа и снега да се дигне с литър разхода?
