Drone
Купих си Харви :D
Долу... има ефект. И биалетките смених и вече нищо не тропа. А амортисьорите Каяба пише произведено в Япония.
да и аз съм с такива амортисьори. Отред и отзад. :) За 120000км още държат
Редактирано от Drone
Да не отварям друга тема. Дясната врата спря да се отваря с дистанционното. Нито отключва нито заключва. Някой имал ли е подобен проблем?
Редактирано от gitzev
Моята задна дясна е така и с централното пак не отключва заключва,само ръчно. Купих си втора ръка моторче, мисля това е решението. Още не съм го сложил за да дам конкретен отговор.
Като цяло мисля че е често срещан проблен при модела.
Благодаря,явно ще се сменява.
На 5.01.2021 г. at 10:01, Drone написа:
Я кажи, ако си спомняш задните амортисьори горе прахоуловителите равни ли бяха или на конус?! Защото като свалих старите бяха равни, а новите на конус и сега задницата по неравности скача и настрани. Говорих с Ванката и ще сменя и тампоните на дългата щанга.
преди 52 минути, 5 GTT написа:
Не са ти виновни амортисьорите.
Виновно е типа на задното окачване - напречната реактивна щанга.
Коментирали сме проблема преди години, мисля че беше с Бранко. Ще опитам да намеря темата.
При преминаване през неравности купето се повдига, нали? При това повдигане реактивната щанга измества задния мост настрани. От там идва страничното люлеене на колата.
Ако люлеенето ти се е усилило напоследък, може да провериш тампоните на реактивната щанга.
edit:
Е сега видях, че си писал, че Фена е предложил смяна на точно тези тампони (ако викаш "дългата щанга" на реактивната ;) ).
Редактирано от Krasi-mir
Намерих темата, ама е много дърта и са изчезнАли снимките.
Здавейте, колеги!
От средата на миналия август и аз съм в групата на "харви"-джиите. Взех го с голям мерак и се постарах, да обслужа подобаващо най-важните и неотложни неща. Останаха обаче, още някои неща, които рано или късно, също трябва да оправя.
Едното от тях е свързано с работата на съединителя, която не ми харесва много. След известно регулиране, настъпи лека промяна в положителна насока, но от прочетеното тук, стигнах до извода, че първо трябва да сменя двете помпи и тогава да правя генерални изводи за състоянието на самия съединител.
В тази връзка искам да ви помоля за жокер, относно намирането и закупуването на качествени помпи, с които да заменя старите.
Другото, което искам да оправя, е смяната на ударните ли, шоковите ли (не зная, как точно се наричат) тампони на задните амортисьори, че при по-неравен път, в купето настъпва нещо средно между чукане и жално скърцане, което е много досадно.
Мисля, че става въпрос за тези тампони и пак ще ви помоля за жокер, къде мога да намеря и закупя качествени такива - https://www.overmind-auto.com/index.php?route=product/product&product_id=959
Преди 4 часа, 5 GTT написа:
За 2та тампона дето са отвътре и отвън ли става въпрос ? Равни бяха. Няма логика да са конусовидни.
Аз тампоните на напречната щанга ги смених, може би 2 пъти.
@seiko Моите тампони по спомен бяха като амортисьорите KYB. Това скърцане е побъркващо...
Говоря за самия амортисьор... прахоуловителя отгоре където излиза стъблото при стария амортисьор е равен, а новия е леко скосен и при поставянето му към купето не ляга с цялата площ.
Ето тук ясно се вижда как изглежда стария, а после виж в ляво рекламата на Каяба, там се вижда амортисьор, като този новия...
https://autoprofi.bg/amortisyori-za-honda-hr-v-(gh)-16-16v-4wd-14594-p1830812.html
Това отговаря ли на въпроса ти?
Сега отидох до колата и установих,  че верно формата на прахоуловителя е без значение... Благодаря за снимката.
Имам следния проблем, колата ми не искаше да запали. Седяла е 3 дена.
Ток има, гориво има.Свещите са сменени преди 6-7 месеца. Проблемините неща може да са: капачка, палец ? Нещо със свещите ?
Утре на обяд като се стопли ще пробвам пак. Мисля да звънна и на Маркони за бърза консултация.
Оправих се, капачката беше виновна. Имаше оксидация по пъпките, които са за кабелите. Изчистих я и запали от раз :)
Казах ти ,че е тъпо...оня о-пръстен се сменя от време на време и се проверява отдушника на капачката за пайжини-факт.Не че аз го правя редовно, ама така е редно според книгите :)
Понеже често мия двигатели,като ми прекъсва хич не го мисля ,а отварям капачката.
От три години искам да измия двигателя и коша на Харвито. Всяко лято, като отида на автомивка и човека ме разобеждава, че имало опасност да се случи нещо по електриките и да се повреди... и съм се отказвал
Off Topic
Миенето е безплатно,ама откъде ще намериш отлежала сливовица ...не те знам :)
Редактирано от dindin
Off Topic
Имам над 60л. 31годишна от дядо ми(лека му пръст), няколко години отлежавала в дъбово буре, след това бутилирана в стомни, дори ангелите не могат да я помиришат откакто е напуснала бурето.
Направил я като съм се родил и е заръчал да се пази за сватбата ми, но аз съм разумен човек, а и не мога да пренебрегна заръките му, така че ще я пазя за поколението.
Та в този ред на мисли, намира се :)
  • Объркан 1
Off Topic
Хахах ,не ме слушай! Доктора ми е забранил да пия.Това не ми пречи да имам най-богатата колекция от домашна ракия...около 400 бутилки от цяла България.За сега фаворитите ми като региони са Пазарджик,Сливен и Бургас.Един ден ще му тегля майната на доктора....:)
  • Хаха 4
  • Объркан 1
Off Topic
Смени доктора. Бащата беше 30г. въздържател, преди 3г. някакъв негов приятел лекар му казал, че виното било много полезно, от тогава всяка година се радвам на около 200л домашно червено. Сега търся лекар, който да му каже, че свинското е много полезно, за да прояде месо и да почне да гледа и прасета. :D
  • Хаха 1
На 16.03.2021 г. at 20:05, Markony написа:
  Скрий съдържанието
На лято съм при теб ...
Днес дадох колата за смяна на макферсоните и неприятна изненада. Двата болта, които пристягат макферсоните към главините нямат развиване. Търсих по обявите и няма и няма. Като нова част също не се намират... Който се е сблъсквал с този проблем, някакви идеи?!
В автоморга Франц в Бургас има  читаво Харви. Аз му взех носачите -в супер състояние са. Наблизо съм, мога да попитам,но не разбрах за кои болтове иде реч( този който стяга амортисьора ли?
Болта долу, който стяга макферсона към главината на колелото, по точно към шенкела. Бола се навива в самото тяло и няма гайка. Ще ти бъда благодарен, ако провериш.
Редактирано от 5 GTT
Номер 2 е болта
Главините са тук,но болтове не могат да открият. Явно са ги изхвърлели. Като вариант предложиха оригинални с 15 дни доставка. Цена обаче не знаят
Това му е номера
Преди 19 часа, 5 GTT написа:
Болта си е болт. Къса се ,разрпобива се,слага се болт с гайка и тя се заварява или се осигурява.Достатъчно е да се ползва болт с 9.8 здравина.На едно от мойте Харвита е така.Иначе за процедурата се ползва гайковерт 1 цол или 3/4 цол. Над 1000-1200 Нм се развива или къса.
Има телепатия... Точно мислех да ти звъня за съвет и дали нямаш такъв болт. Бултрако искат по 30 лв. на болт.
Имам доста болтове.За съжаление няма как да занеш какво ще стане преди да пробваш.Може и да се развие.
Майстора ми върна вчера колата само със сменен шарнир и не е можал да ги развие. Отказал се е за да не ги скъса и сега търсим болтове да има като се скъсат.
Преди 3 часа, Markony написа:
Каква е стъпката на резбата?! 1.5 или 1.75?!
Резбата е 1.25. Болтовете са развити и амортисьорите сменени. Но единия болт остана със заварена гайка, т.к. се заобли...
Лесно ли се сваля стъпковия мотор ?
Привет, някой ако знае да помага. Има ли точно определен начин за поставяне на крушките на късите светлини или не?
Аз, като сменям крушката гледам положението в което е поставена фасунгата, за да бъде после при поставянето правилно прилегнала и скобата. И по същия начин и за крушката, запомняш преди махането на старата, къде е скосената част и по същия начин слагаш новата. За десния фар винаги махам акумулатора, защото ми пречи.
Има определен начин да, Има един правоъгълен жлеп, който е под ъгъл, ако не поставиш крушката правилно, тя почва да заслепява хората.
@5 GTT ехее чак пък да махаш акумулатора ?
Не чи не съм го правил и без да го махам, но ми пречи определено и по трудно придържам фасунгата, докато закача скобата.
Някой мина ли по новия начин на преглед и ако да каква категория му дадоха?
