pesho87
проблем с d16y2
Здр. колеги! Имам следния проблем. Колата е сивик d16y2 и е на газ. Много започна да прекъсва особено на газ също така невърви както трябва. Днес се рових малко по нея и открих следния проблем! Като запаля колата и запуша тръбата преди въздушния филтър колата заработва както трябва,след като я отпуша пак не може да се изфорсира. Дали не я лъже някой датчик за тоя въздух. От какво може да е? от въздушния филтър до колектора всичко е здравоПубликувано изображение
Може ли да е от MAP или от IAT сензора?
Забравих да напиша,че проблема се появи след смяна на сегменти и лагери.
Ей с това трябваше да започнеш.Най-вероятно проблема е от там.Който го е правил нещо не е доогледал-я зацепването,я някой вакум или датчик.Ама нали се сещаш,че колкото и колегите да разбират не могат да ти помогнат от компютъра.Трябва да се посети сервиз.
Пешо, смени първо кабелите на свещите, че от скапан кабел на газ е трагедия! :)
Ами аз огледах вакумите и не видях да има проблем,а за кабелите ще ги сменя. Също така ми качи и разхода на горивоПубликувано изображение
Колеги като загрее колата и почва да прекъсва и то най много се усеща на газ.Всичко по токовете е сменено,а при дросела се чува едно съскане. От какво може да е?
Я провери откъде взима двигателя въздух,като запушиш въздушния филтър?
ами като го запуша и колата е на газ гасне,а като е на бензин и го запуша колата си работи
Всмукателния ти колектор дърпа въздух от някъде, или липсва някое маркуче или гарнитурата не е като хората
Днес огледах гарнитурите и маркучите и всичко си е наред,а по принцип като запуша с ръка дросела трябва ли да изгасне колата?
Трябва да изгасне ако запушиш с ръка дросела, ако не гасне значи дърпа някъде въздух по колектора. Или ти е хлабав някой маркуч или гарнитурата не е уплътнила.
ok днес ще проверя и колектора,а от вакумите можели да е?
