Izverg
D15minime --> CR-V B20 turbo
d13 кутията е малко по къса или заради файнал-а ми се струва, но не е, като направената кутия :)на 3та прави 150
Да се похваля с какво ново се сдобих.
Отне ми доста време докато прехвърля моите релси на седалката но се справих.  :punk:
Днес си смених мембраните на изпарителя, защото при диагностика ми показа, че ми пада налягането във високи обороти. За мой късмет, изпарителя ми се оказа някаква крадена марка REC (полска) и добре, че намерих мембрани. Удивително, че е само 1 малка  :| и едно филтърче вътре. Следва пак диагностика...
Имам и уговорка довечера да се пусна с едно бмв-це. Модел 318 115 коня - седан. Мисля, че резултата ще е ясен но все пак.... :)
Действаме по генерацията....
браво колега с проекта , доста си се занимавал  :punk:
Благодаря ти колега.
Ето клипчето с бмв-то.
Много лош старт за мен.  :whistle:
Най-накрая да сложа и куката отпред:
Нямам търпение да дойдат другите части и да я правим самолет  :punk:  Планирал съм за генерацията 2 резунаторни гърнета и 1 крайно с тапа. Размера на тръбата да е външно ф55-57.
Редактирано от Izverg
  • Нагоре 3
Мега як заден тол хуук! Не ми хареса само стикера, който си сложил на калника, но все пак колата си е твоя. :) Какво направи с калника и вратата?
И ако не е тайна от къде и колко ти излезнаха ключодържателя и тол хуука ?
Много голям мераклия си колега евала,но ключа е уникален. :D
Не си първия който ми го казва :D
Днес си повдигнах капака....
И сега, като си намяме работа с един приятел се хванахме да търкаме джантите. Май се отказах да ги правя бели :)
А пък котето счупи пружината!!!
Low and Slow....
Пуснах една разпънка на задните колани (от колан - до колан). Снимки като я боядисам :)
Идеята за джантите е такава:
  • Нагоре 3
Почна се така:
Стигна до така:
И накрая стана така:
Трабата си е хромникел и не мисля да я боядисвам. Не се и старах да блести повече за да не ме дразни в огледалото знам ли.... :D
  • Нагоре 3
Снимай захващането на тая разпънка към купето. Ако си я хванал на пластмасата значи си имаш простор на задния джам.
Супер станаха  :P
Малко пресни снимчици. Сега има една дилема за цвета на шестограмите.... и сигурно ще търся по-къси винтили, нещо ми се натрапват на очи.  :|
  • Нагоре 3
Ето така изхглеждат джантите в готов вид
  • Нагоре 3
Лудница са станали.Браво,много добре! :)
Голям порой в гр. Русе щяхме да се издавим направо. Поражения от градушката почти нямаше. Успях да се скрия под дърветата  :whistle:. Наложи ми се да я карам до нас за да си я прибера и като стигнах пред нас  ииии..... гледам предния лип го няма  :puke:  :puke:  :puke:  :punch: Хукнах да го търся ама файда... Трябваше да го хвана по-добре. За бъдещите притежатели на SPOON лип от общата поръчка на Izanagi. Ще им дам съвет освен в 2-та ъгала от към гумите да го хванат и в средата от горе надолу с 1/2 винта. Аз го бях хванал само от към гумите и 2 пъти го губя. Та сега ще се ориентирам към стоковия лип.
Все пак имам и с какво да се похваля. Смених оригиналното гърне със спортно и звука е хубав басов, не се набива на уши.  Оставил съм за сега стоковия резунатор и кухия катализатор.
На визия като, че ли го докарва! (Малко е мръсна...)
И на звук:
https://www.facebook.com/photo.php?v=779895752045360&l=24571638022267790
Сега обаче без липа ми е много много грозна!
Ииии малко при големите батковци:
на клипа пушека от масло ли е или от времето  :shock:
Дантите са супер!
Колега, погорява масло, защото слушах моя майстор и не смених сигментите (голяма грешка) :)
По назад в темата писа че сменяш маслото и визкозитета му..имаше ли ефект от към разхода?
Няма ефект от това да минеш на пълна 5w50.. .поне при мен нямаше. Да не кажа, че май и по-бързо го гори от 10w40 полусинтетиката. Днес смених маслото с Bizol някво немско минерално на 15w40, че е по-евтино и да си го гори колкот иска...  :|  :music:
  • Нагоре 3
Прасни няква добавка че да бара по-малкоНе е работа тва постоянно да гледаш щекатаНа джантите борда така ли ще остава?
Ами да, за сега ще е бял цвят.  По-нататак друг, бялото много ми се цапа
Евала на колегата,и този път го хвани как си тре,защото ако аз го намеря няма да ти го върна :lol:  :lol:  :lol:
Здрасти колега, сподели ефекта след смяната на кутията , че и аз съм замислил нещо такова
Голям ефект ще имa зa по-бързо влизaне във витек режим. Онзи ден се пуснaх с aнличaнкa сток d16z6. Кутиятa му е точно тaкaвa с фaйнъл 4.44. От стaрт ми прaй 2 коли докaто влязa във витек. След което кaрaме нa едно. Нито го нaстигaм нито той ме дърпa... Веднaгa ме нaведе нa мисълтa че влизa по-бързо в обороти. След кaто я сменя и aз пaк ще се пуснем.
Нов стикер
И интейк хоуммейд на 75мм
Ще е временен...  Излезе ми около 10-на лв.  :)
И ощеее....
USDM стопчета имам малко аз!  :plane:  Не питайте къв х** си е докато ги отвориш без да ги чупиш! Изпънах малко удареното сега остана да се китне и боядиса.
Нова боя на капака на клапаните:
И ощеее
Няма вече стикер бомб! Не е за вярване ама кучето ми го надра  :dunno: Според приятелката ми е по-добре без него. Все пак реших днес да си поиграя малко с габаритите и направих страничните мигачи на калника да светят с габарита и същевременно да мигат с мигача. Ето какво се получи в края на крайщата.
Когато е комбинирана светлината с габарит и мигач, то те мигат различно. Тоест разликата е при малкия мигач на калника. Когато не си на габарити то те мигат еднакво.
Към мен пътува още 1 спортна седалка подобна на моята, за да направим един компелкт. От Германия утре тръгват, скоростната кути и лекият маховик. Петъка ще ги монтирам и се надявам да остана доволен!  :yes:  :yes:
  • Нагоре 3
Днес си взех колата с новата скоростна кутия и лекия маховик. Направо е, като самолет  :plane: . Огромна е разликата във въртящият момент, особено при витек режима! Педала на съединителя ми е по-лек и по-лесно се натиска така да го кажа.  Нямах възможността да я тествам на сухо и да я по настъпя, но и това ще стане тия дни. Ще направя и едно клипче! :punk:
п.п. най-вероятно ще трябва да се до настрой компа на бензина. Дали заради генерацията или заради нови филтър, с.к. не знам но не я усещам да върви на макс. Може и да не сме я зацепили на правилната страна, защото знаете бяга с половин зъб.
  • Нагоре 3
Направи ли клип вече с новите скорости :D
ами направих колкото можах да снимам с 1 ръка и да карам. Първият клип е на бенз. Втория на газ.
Забелязах, че не ми се пусна витека, не я бях загрял достатачно сигурно. Все пак ето какво снимах:
Бензин:
На газта има витек:
Газ:
Кой знае каква разлика няма... Но сега ще трябва да се донастрой компа на бензина усещам, че може и повече да покаже. Все пак има и някаква вероятнот да сме я зацепили на грешната страна. Нали бяга половин зъб. Това нещо по-късно ще го оправям.
Едто и една снимка със другата седалка.
Едно тапициране им трябва и на синята и липсва пластмасата, ако някой има да се обажда :)
ЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ НОВА ТИ КАЗВАМ НОВААААААААААА
Ще снимам пак след няколко дена.
  • Нагоре 4
не знам ква кутия си сложил колега, но мойта с кутия от д13 на втора в 7700 оборота прави 100 на 3та 152-3 тва със гуми 195/50/15колата може още доста да тръгне най вероятно от чипа ще е тайната :)
Интересно, че имам прекъсвач на 7200 а тя отиде на 8200  :|  :|  :|
Хмм странно ти май си първия които слага Д13 кутия и е недоволен :DПо-лесно е ако имаш старо клипче да сравниш преди/сегаПоздрави
