Shifter
Какво мислите за този акорд?
Здравейте,Гледам тази обява и бих искал да знам какво мислите и вие, както и ако сте забелязали нещо нередно, тъй като до Бургас ми е доста път.. Също ако някой колега от Бургас вече я е гледал може да сподели мнението си и това какво е видял на място.Благодаря предварително и поздрави на всички!
Колата е от автокъща, тоест със сигурност няма да оставят видими проблеми на снимката, не и при тази цена. Според мен е прекалено скъпа - за съвсем малко повече можеш да вземеш Mazda6, която е несравнимо по-модерна кола. Като тази:http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11369739576590559&f1=details&slink=3bhews
Редактирано от Veseliq
От този мотор има доста оплаквания, аз знам за 4 ри случая...... F20B6 в комбинация с газ , много добре трябва да провери колата....
Излгежда добре на снимката, но има леко разминаване 2.0 е 147 к.с. а 1,8 е 136 к.с.Темата за газта е много тежка :) но само времето ще покаже кой крив кой прав.
А виждал ли си тези Мазди как гният? Комшията ми има такава и вече е почти без вежди и прагове, почнала е да гние дори по гредите отдолу! Ако правилно съм се ориентирал май му свети лампата за проблем с еърбеците (може и да греша, ама светят повече от необходимите лампи на запален мотор, според мен).
От чисто любопитство (и леко разводняване на темата) - какви са оплакванията от 2.0 147 коня мотора ? Говорим ако не се кара на газ/метан (а само на бензин) ?PS: Акорда от обявата е с 1.8 мотор, не е с 2.0 (не съдя по 136-те коня които са написани в инфото, по друго се познава разликата между 1.8 и 2.0 моторите гледайки така снимки на двигателния обсег, ако някой му е любопитно ще обясня). Редактирано от ADH-Honda
Виждал съм - взех Швейцарска Мазда6 на баща ми, 2005та година, тръгнала е ръжда по задните вежди, съгласен съм. Но ако вземеш внос от Италия, с бензинов мотор (и 1.8 и 2.0 и 2.3 са изключително издръжливи), ръждата няма да побърза да дойде и със сигурност ще си струва. А Мазда6 и по-нова разработка и като екстри и комфорт е сравнима с Акорд 7ма генерация, спрямо 6та е мнооого напред. Редактирано от Veseliq
Според мен акорда е супер колега,малко висока цена ,но сигурно ще смъкне,само не ми харесва мн мн газта но като се види мотора ще си покаже дали има проблеми.
Доста добре изглежда на снимката , кефи ме
ADH, 2.0 147 коня няма проблеми, аз карам такъв на бензин само, 5 год. почти и всичко е ток ;)Я обясни за разликата в двигателният отсек, щото аз се пулих 2 ч. и не виждам разлика, изглежда точно като моя кош...
Защитната ламарина на изпускателния колектор. При F20B (независимо дали е F20B6 при евро Акорд 6 седан/хечбек или F20B5 при американското купе CG4, въпреки, че при B5 има две дупки челно, където ги няма при B6) е "плоска", докато при F18B2 е един вид "вълниста" форма.
f18b2 CG8 - евро седан:
F20B6 CG9 евро седан:
F20B5 CG4 (купе)
А като вариант да си внесеш кола не си ли мислил? Има коли на доста добри цени извън Бг.На тази цената определено е завишена!
