stanchevvv
Помагайте , СПЕШНО!
Преди 3 дни смених всички консумативи , филтри и ангренажен ремък. От тогава съм изминал около 800 км и колата беше перфектна. Днес като съвсем неочаквано я паля и двигателя не работи добре + светене на ЧЕК-а. От какво може да е и какво да правя?? Сега съм на море и си нямам идея какво да правя. Колата е Акорд купе 3.0 v6 2001 година.
"Съвсем неочаквано" я закарай при Дидо / Миямото /! Публикувано изображение
  • Надолу 2
Съвсем неочаквано колегата е от София ама дай да драскаме па чукча писател не читател .... Не само Варна е морето А дали са ти зацепили правилно ангренажния ремък ...
Редактирано от ObiChLiFk0
Sega кои писател?
А sega, фен? И за да не съм пълен оффтопик имам съвет към автора. Колега, конкретизирай как по-точно не работи добре двигателя? Причини милиони... Опита ли се да разчетеш коя грешка ти набива?
  • Надолу 2
Опаа, половин ден никой не пише и айде..., пътека.
Колегата ако е в чужбина щеше да светне, ма явно е на нашто море.
Колко да е дълго тва моренце по границата?!? Публикувано изображение
Трънски, що не светнеш колегата как да прочете грешката? Публикувано изображение
Ами така например http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=7306&st=45 или пък така
Не е като да няма информация как се прави. :) Няма нужда да откриваме топлата вода.
  • Надолу 2
Много глупости се изписаха ,ама защо?Автора да си опише нещата правилно, за да не се гадае и влиза в излишни спорове- ако иска да му се помогне!Давам линк към едно мое питане, за подобна ситуация, в която колегите веднага се озоваха и помогнаха- но бях задал въпроса по-грамотно:D/>!Тук няма врачки!http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=77536&st=0&p=1057301118entry1057301118
Двигателя работи с повече вибрации,но нищо по-осезаемо или стресиращо. Изкключих акумулатора и чека изгасна. Карах колата за около 20минуги и колата си рабоги добре. Накрая паркирах на същото място до вилата и пак светна чека!
Редактирано от stanchevvv
Пич айде кажи къде си на море да можем да те насочим към някой колега , който би могъл да ти помогне !
Колега, не я спирай на наклон.
Днес я закарах до Варна със светещ чек , но колата си върви перфектно. Грешката се оказа нещо със възпламеняването в 1, 3 ,5 ,6 цилиндър или нещо такова. Причини можело много да има , но всичко е наред по колата. Изчистихме грешката и вече нищо не свети , но да видим. Все пак майстора каза ,че едната бобина е омаслена и няма да е лошо да сменя гарнитура (някаква). Все пак двигателя наистина не работи както когато я купих - преди 1 седмица и преди смяната на всички консумативи и ангренаж. Има разлика в работата му откъм вибрации и така и не ми казаха точно от какво дойде тази разлика.
Грешката се оказа нещо със възпламеняването в 1, 3 ,5 ,6 цилиндър или нещо такова. Причини можело много да има , но всичко е наред по колата. ..... Има разлика в работата му откъм вибрации и така и не ми казаха точно от какво дойде тази разлика.
-Да ,няколко може да са причините за тази аномалия , ако ЕЦУ-то си е записало "неправилно -лошо горене" в някой или няколко от цилиндрите ,то затова има няколко причини. Лошо гориво,недостатъчно налягане в дадения момент на горивото в рейката, лошо запалване на съответните цилиндри - дължащо се на калпави свещи , пропуски в запалителната система(бобини, лули ,кабели).....-или най малкия "дявол" -повишената влажност на въздуха вследствие близоста на морето :) :) след изстиването на мотора води до конденз на влага по някой от елементите на запалването...иииии, ето ти аномалия!-Но ако все пак проблемите продължат и за в бъдеще! - просто ще трябва да се изследва по обстойно автомобила за да се установи конкретно откъде идва проблема!
