Mickelangelo
Жило преден капак
Колеги днес реших да проверя маслото и антифриза с 2 думи да проверя под капака какво става и дърпам пластмасата отдолу под волана и тя ми остана в ръката ... взех едни клещи и издърпах пластината и капака се отвори но пластмасата се счупи. Някой случвало ли му се е ... може ли да се залепи така че да държи или да си търся жило защото малко ми се струва че ще се вкарам в филм докато го сменя цялото :huh:/>ПС: Колата е Сивик 6 ген Хеч
Редактирано от Mickelangelo
Същия проблем само че 7 ген. няколко пъти сам го лепил с похсипол секундно държи но когато някои друг реши да драпне и всеки път дарпат нагоре а не напред и се повтаря едно и също . Сега мисля с тази черната смола която ползват за пвц плоскостите слагат е под плота черна мисля че ще стане здраво . Но ще е наи добре ако се свали жилото че иначе е малко тясничко за работа успех колега и сподели как си се справил и аз ще споделя ,успех .
Редактирано от MIYAMOTO
И без цитат пак щяхме да те разберем при положение,че имаше само едно мнение в темата
Защо се занимавате с глупости ами, не вземете 2-рака тази ръчка, от някоя морга?
с лепене не става,а и смяната не е чак толкова сложна колкото си мислиш.сваля се кората подменяш старото лостче и ти си човека
прави са колегите над мен вземаш ръчката от една морга и я подменяш ;)
Предполагам,че и ново няма да е скъпо.
Ново 15$ цялото жило, сменя се за 20-30 мин.
Редактирано от musset
Най добре е смяната с ново или втора ръка здраво аз имах същия проблем лепих го 2 пъти и всеки път след като отворя капака ми се налагаше да издърпвам жилото за да мога да го затворя.Взех си едно здраво втора ръка за 10лв. :D/>и сега нямам ядове,а що се отнася за смяната става за 20-30мин. без чужда помощ.:dry:/>
А някой ще благоволи ли да разкаже на кратко как става смяната ?
Аз имам същия проблем. Опитах да си взема такова жило втора ръка, но всичко което намерих, беше в същото състояние, и не ми върши работа. Явно това си е слабо място и няма смисъл да се взима втора ръка, понеже дори и да е здраво, няма да изкара дълго.
Мислех да си поръчам такова жило при едни жилари, но все не стигам до там. Тъй че засега и при мен проблема е наличен.
Колегата който каза, че ново струвало 15 долара, къде е проверил? Това крайна цена в Бултрако ли е, или е гледал някъде в интернет? Защото в Бултрако цената може да е по 5.
Да оставим недостатъка на пластмасови накрайник. Моят въпрос е как се сменя цялото жило? Има ли някакви особености, нещо което да те "изненада" като се захванеш? Къде минава точно жилото и трябва ли да се разкачат некви елементи (калник, част от таблото).
ами на кратко разглобява се механизма който отваря- затваря предния капак ... от там се откача щифт-а ( нит-а ) на края на жилото и внимавате да не си затворите капака точно тогава ..  жилото върви от ляво в  подкалника ( трябва да се смъкне подкалника може и не целия )  и се пъха от към пластмасата посока капака .. на края ( от към купето) с пластмасата има един фиксиращ болт който се намира като се смъкне панела от лявата му страна ..   и цялата философия на пластмасата е че се дърпа цялата към вас а не на горе .. както е на повечето коли ( все пак караме Хонда ) на мен цялата операция ми струваше 35 лв а в моргата във Варна ( Виница) ми поискаха 30 за такова 2 ра рака и с доста поизпечена пластмаса    ( от общите поръчки го поръчах ако някой иска инфо за каталожния номер ще се разровя само да пише на ЛС ) но с прекарването ми помогна познат не от форума .. ( за Варна ще го пратя направо при него )
Аз все си мисля, че ако си поръчам да ми изработят такова жило с метална броня, а не с пластмасова, както е оригиналното жило, ще бъде по-дълготрайно и здраво.
И едва ли ще струва повече.
Но все пак ако има вариант да се поръча ново оригинално, може би това ще е също добър вариант.
П.С.Извинявайте колеги, но аз явно не съм прочел внимателно още отначало колегата за коя пластмаса говори и пита.
Аз имах предвид пластмасовата броня на самото жило, а на колегата явно му се е счупила пластмасата, която е на ръчката за отваряне на предния капак отвътре.
Редактирано от мишо
Здравейте!
И аз имам такъв проблем ( ако въобще може да се нарече проблем) със счупената ръчка за отваряне на капака. То аз така си взех колата и ръчката беше пусната в джоба на вратата и се мъчих няколко пъти да я лепя, но все не хващаше и накрая си вързах една връвка и така си реших проблема. Дърпам връвката и капака се отваря. :)
