terziew90 0 #1 Публикувано 27 Март, 2013 (Редактирано) Зравеите колеги,собственик сам на Хонда ЦРВ от 97, и искам да попитам ако някои го е правил това чистене на сепаратора да сподели или да даде снимков материал.Преди 2 дена с един маистор отворихме капака на двигателя,но маистора миза че въпросния сеар бил захванат с нитове.Помогнете ми как да се справя с това отваряне и дали е възможно БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО /> Редактирано 27 Март, 2013 от terziew90 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #2 Отговорено 27 Март, 2013 Какъв е тоя сепаратор,че аз нещо не схванах Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
terziew90 0 #3 Отговорено 29 Март, 2013 Какъв е тоя сепаратор,че аз нещо не схванахтои служи за обиеторане на картерните газове и масло,поне така ми казаха на мене и също така ми казаха да го изкарам и да го накисна във кореселин.Защото колата ми гори масло а съм сменил почти всичко-клапани гумички на клапаните,семеринги и т.н.Същто така четах и др теми и ми казаха да си проверя ПЦВ клапана,които се намира на капака на двигателя,а за горянето на масло то намаля но все пак гори по малко, и ми препоръчаха да изцхстя този сепаратор,и не знам как да деиствам.На някои ако му се е случвал този проблем и ако е стигнал до решението му да сподели ПОМАГАИТЕ С КАКВОТО МОЖЕТЕ>БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :)/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #4 Отговорено 29 Март, 2013 Последното нещо заради което тази кола ще гори масло е масления "сепаратор"(канистер е по-правилно да се нарича).Почиства се лесно,но дали има смисъл :dunno:/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
4ushi 54 #5 Отговорено 29 Март, 2013 (Редактирано) Колега ако си сигурен, че колата го гори това масло и си сменил всички тези семеринги и гумички май остават само сегментите като евентуален проблем. Заставал ли си зад колата да гледаш през аспуха дали гори масло докато някой друг дава газ примерно ? Редактирано 29 Март, 2013 от 4ushi Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
terziew90 0 #6 Отговорено 29 Март, 2013 (Редактирано) да заставал съм отзад и наистина си пуше леко синкав дим , а и мирише на мало,а и сегменти съм сменял!!!/>! Редактирано 29 Март, 2013 от MIYAMOTO ЦИТАТИ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 381 #7 Отговорено 29 Март, 2013 Ами честито, пак ще сменяш ако искаш да спре да гори масло. Ама тоя път виж все пак дали е останал някакъв хонинг по цилиндрите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
terziew90 0 #8 Отговорено 31 Март, 2013 (Редактирано) Ами честито, пак ще сменяш ако искаш да спре да гори масло. Ама тоя път виж все пак дали е останал някакъв хонинг по цилиндрите Маистора ми каза че се вижда,че има хонинг целиндрите нямат ръб.Така сменените части са:Клапани,гумички на клапани,сегменти,гарнитура глава,гарнитура капак.И след като са сменени тези части колата гори 1л. на 1000км.. Възможно ли е това горене да е от масления "сепаратор" или ПЦВ клапан които се намира на капака на двигателя и които е елемент или част от картерната вентилация.А и да кажа че съм згрешил със синкавия пушек няма такъв,пушека е бял и като загрее двигателя колата спира да пуши,а в топлите дни не пуши,но гори масло Редактирано 31 Март, 2013 от terziew90 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ombre 221 #9 Отговорено 31 Март, 2013 (Редактирано) Според мен колата е за отваряне пак.Или някой се е насрал или е монтирал нЕкФо страшно менте на сегменти.Не се занимавай с картерна вентилация...не е от там. Редактирано 31 Март, 2013 от Ombre Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
terziew90 0 #10 Отговорено 1 Април, 2013 (Редактирано) Благодаря ти за включването.И да кажа,че като смених гумичките ми изгоря 1л на 1000км,и след това смених сегменти и отново 1л на 1000км.Измерихме компресията на цилиндрите която е 13 атм. на всичките цилиндри Редактирано 1 Април, 2013 от MIYAMOTO Цитати Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
