nikolasko
смяна масло скоростна кутия ръчна CR-V 2,2 ictdi
ЗдравейтеОт скоро има Хонда CR-V. засега съм много доволен. Имам следния проблем. Колата си я обслужих сам. Масла филтри-както си му е реда. Само неможах да сменя маслото в скоростната кутя. Просто не намерих пробката за наливане на маслото. Намерих само за източването. Някои ако знае къде е - да подскаже.Поздрави
Пробката за наливане е от горната страна на кутията,представлява четириграм.Погледни между акумулатора и въздушния филтър надолу към кутията и ще я видиш ;)
Сваля се акумулатора, ще ти е по-удобно и по-лесно ще налееш маслото.Кутията на въздушния филтър също пречи малко, можеш и нея да я махнеш, особенно ако си решил да сменяваш и нафтовия филтър.
Благодаря за инфото. Но ако пробката е отгорната страна за наливане то къде е тогава пробката за проверка на нивото.Надявам се несъм много нахален с въпросите :)Поздрави
Няма контролна пробка за да видип колко е нивото,наливаш колкото пише в менюала
Не е съвсем вярно, че на скростната кутия няма контролна пробка за контрол на нивото на маслото.
Ето какво показва точната сервизна информация за ръчна скоростна кутия за I-CTDI двигателя.
и
П.С. Едно уточнение ! Обърнете особено внимание при намирането на показаният болт на контролната пробка. Съшествува вероятност ако не бъде намерен точно той, по погрешка да бъде развит накой от наподобяващите на него и изпълняващи фиксаторни функции. Разположението му е специфично върху скорстната кутия, просто трябва малко повече да се внимава. Ако сте го открили при наливането на новото масло след достигането на необходимото ниво от него протича леко масло. Завивате без много, много да се заигравате със стягането на дренажния болт, след което стягате леко четириграма на горната пробка и сте готови.
Редактирано от Olmy
Ето ти още снимки:
Редактирано от Еmicha1
Олми,я дай пак да уточним....показаната пробка е за установяване на СЪСТОЯНИЕТО,а не на НИВОТО,нали правиш разлика????Ако на тази кутия наливаш докато протече масло от пробката доста ама доста килца над необходимото ще ти е необходимо ;)/>
MIYAMOTO, махни го това ,ама виж разликата в количеството / литрите/ на маслото от снимката на колегата и тази първата която съм дал аз.Голямо разминаване от 200-300 мл. - ама кое е вярно?
MIYAMOTO Не съм го измислил аз, че да се уточняваме. Поста ми не е за заяждане. Просто чета какво е писал Производителя в случая Уважаваната от нас марка HONDA в т. 11 на втората снимка взета от сервизното ръководство "HONDAESM", а именно:
Refill the transmission fluid from the oil filler plug hole of transmission, and until the transmission fluid overflows from the oil check bolt hole.
А че се използва и за установяване на състоянието си прав, затова съм дал и първата снимка и съм го оградил с червено.
Пак казвам поста ми не е да се заяждам, а за да помогна. Ти си категоричен, че няма пробка, японеца в ръководството пише че има. В случая аз чета и цитирам. Поправи ме пак ако греша.
П.С. Еmicha1 снимките които си постнал на прима виста ми се струват, че са за бензиновата версия. Но за да не греша нека и MIYAMOTO се изкаже.
Поздрави и нека си помагаме, а не да се заяждаме.
П.С. 2
По казанато от MIYAMOTO, че ако на тази кутия се налива докато протече масло от пробката, доста ама доста килца над необходимото ще е необходимо мога само да кажа, че на три такива кутии по описаният в ръководството начин съм сменил маслото и е поело точно колкото си е писано.
Редактирано от Olmy
Аз също съм далеч от заяждане,никога до сега не съм наливал до като протече от тази пробката,а винаги следвам менюала с точно оказаните количества(2,5л в случая).Тази пробка е доста на високо и трябва да напълниш цялата кутия за да протече от там :blink:/> Да не бъркаш кутиите???
Поне на мен доколкото ми е известно на двигателите с код CN1 и CN2 се монтират едни и същи кутии. Количеството масло необходимо при смяна го дават, че е 2,2 л. /при напълно празна кутия вече го дават 2,5 л./ Ако има разминаване в кутиите при някои модификации вече незнам. Пак казвам процедурата не е сложна, но всеки си решава дали е готов сам да я извърши или да се довери на сервиз и монтьор с опит.
Мисля ,че са точно за бензиновата версия, ама това дали има значение?6 скоростната кутия, не е ли еднаква, с тази при дизеловата версия?Лятото сменявах това масло-в Юбико ми наляха 2,2л..
Олми е прав,сега като се зарових в менюала видях,че точно такава е процедурата.Винаги съм знаел точните количества и за това не ми е било необходимо да търся контролна пробка.Ето,че и аз научих нещо ново ;)
ЗдравейтеДнес смених маслото в скоростната кутия.Искам да благодаря на всички които ми помогнаха с така ценнат информация и най- вече на OLMY.Скоростната кутия има контролна пробка и се намира на мястото посочено в схемите. Може да се познае лесно защото е единственото болче за ключ 10 и има дифтунга (логично).Точна на 2,5 литра протече масло от нея.Поздрави
Може ли снимка от къде се налива маслото на ръчните скорости?
Днес отидох за смяна. Смениха на диференциала, а на скоростите не откриха от къде се пълни кутията и се отказаха.
Не са я открили, защото се сваля въздушния филтър ( цялата кутия)  , а за по-удобно и акумулатора, барабар със стойката му.
Иначе на долната схема , от пробка №-19
Кутията на филтъра на какво се държи?
Сам си сменях въздушния филтър и по ръководство опитах да сваля цялата кутия - охлабих скобата на маркуча към турбото и го извадих, разкачих буксата на дебитомера, развих болта отпред, който държи кутията, изкарах маркуча за входящия въздух към кутията.
По ръководство кутията просто трябва вече да се изкара, но тя само леко поддава (достатъчно да се изкара и смени самия филтър) и не излиза.
@wwalker на тампони е с дърпане да излезе от тях. През номер 17 става най бързо.
Да, както каза Фена, издърпваш я нагоре.
И внимавай с гофрето от филтъра към турбото, защото може да се сцепи, че после ще търсиш ново, а цената е висока.
Редактирано от Emicha
Този болт 22 на прикачената схема също ли държи кутията?
Не №-18 я държи -  естествено ако не са забравили да го сложат, при предишна смяна.
Благодарение на насоките тук днес го сменихме с майстора. Направих реална снимка къде е пробката за наливане. Маха се само акумулатора и стойката му. Кутията на филтъра не пречи. Развихме само за източване и наливане. Двете са имбусни с четиристен. Оставих го да се изтече половин час, преди да стегна пробката и налея. Налях както е по каталог 2.5л масло на Хонда за ръчни скорости, бистро и течно като вода. Не трябваше ли да се напълни до горе с това количество, че не съм развивал контролна пробка, а не протече от пробката за наливане?
Здравейте! Позволявам си да попитам тук, за да не отварям нова тема. Въпросът ми е: Задължително ли се сменят дифтунгите при смяна маслата на скоростната кутия и диференциала и, от къде бих могъл да ги закупя? По инструкциите навсякъде пише - нови.
Навсякъде кадето има да продават авточасти и масла имат, само да знаеш размера.Оригиналните са доста дебели и масивни не съм ги сменял  поради този факт ,иначе ако намериш такива може би в Бултрако.
Преди 2 часа, CARPERA написа:
Благодаря!
Да повдигна малко темата.Имам няколко въпроса:При втора и трета генерация нещата идентични ли са при смяна на масло на кутията,става въпрос за дизел?Нужно ли е махане на кората под двигателя за да източа старото масло и къде точно се намира пробката за източване?И двете пробки ли са четириграм и става ли квадрата на гедоре 1/2?Може ли маслото да се смени в гараж с канал или е нужен подемник?Извинявам се ако въпросите ми са повтарящи,но гледах схемите обаче на място нещо не мога да се оправя,по специално с пробката за източване,тази за наливане разбрах,че ще се покаже,като махна акумулатора.
Кората може да не се сваля. Аз махнах рапидките и я дръпнах надолу от единия край, колкото да има достъп до пробката за източване, която е единствената там с имбусен с четиристен, както и тази отгоре за наливане. Така че не можеш да я сбъркаш. Смяната става на канал.
Значи трябва да се разкачи поне от лявата страна,както и двете щипки(копчета)на подкалника.Щом и долната е четиристен ще я намеря ясно.
Да попитам ако не е нахално маслото за скоростна кутия на акорд 2.2 140 2007 ръчка какво е марка или линк към маслото и колко литра събира кутията благодаря :)
Колеги на втора генерация БЕНЗИН пак ли така се сменя дадаха ми 2 литра.И намирам пак само 2 пробки има ли допулнителна за наливане.
Източва ли е маслото на кутията при смяна на комплект съединител с маховик?
Off Topic
Дублирахме.
Здравейте! Колата е Хонда Црв 3 2.2 ctdi. Въпроса ми е с какво масло да вземя за смяна на маслото на скоростнатя кутия? 75w90 става ли и колко литра събира.? И ако става да ми препоръчате някакво. Благодаря предварително
Вземи си оригинално да не купуваш,като мен два пъти.Аз първо сложих някакъв Равенол уж същия вискозитет и втора скорост почна да изключва трудно.После смених с оригинално и се оправи,оригиналното беше видимо по-гъсто,а уж вискозитета е същия.
Здравейте. Относно смяната на маслото в ръчна скоростната кутия на Сrv 2 - 2.0 2005г. бензин. При мен нещата са както каза колегата Olmy! Имам две пробки в задната част на кутията ( показвам ги на снимката ) надявам се ,че те са за източване и контрол (наливане) на масло. От горна страна под акумулатора нямам нищо което да подсказва за пробка за наливане. Ако може някой да потвърди, че са тези две пробки ще е добре. 🙂
Тези са  пробките да, горната контролната е болт долната квадрат.
Но както пишат колегите трябва да намериш тази за наливане.
Пост 23 има снимка.
Редактирано от CARPERA
Благодаря @CARPERA. Ще огледам още веднъж за пробката за наливане, ако не я намеря ще наливам през контролната с шприца. :thumbs1:
