DarkEvil
Проблем с ЦРВ 2 Вибрации при 60 км
Здравейте колеги . Имам много странен проблем с моята Хонда ЦРВ 2.0 автоматик 2003г
Проблема ми е следния , при движение градско със скорост от точно 60 км се получават мн силни вибрации в цялото купе най вече се усещат от предния десен край, при подаване на газ и отнемане на газ вибрацията изчезва Публикувано изображение
Днес смених дългата полоска заедно с 2те карета и висящият лагер (2ра употреба от Англия ми ги донесоха ) и смених маслото на автоматика но вибрацията не изчезна даже ми се струва че се увеличиха.
Моля помагайте имам си сервиз и се побърках моята кола не мога да си оправя.
Моите съмнения бяха за вътрешно каре но вече се съмнявам и нещо по авт. скоростна кутия.
Редактирано от DarkEvil
Ами колега, имаш си сервиз, монтьор си може би си зациклил-случва се!
Предполагам си проверил,/ ама да те подсетя/ гуми,джанти,дискове,окачване,тампони - и ако всичко е на ред , остава отговора да е някъде в "новите" части за които пишеш:
Всичко съм проверил днес даже свалих и кардана защото се съмнявах в де баланс но пак има вибрации Публикувано изображение побърках се с тази кола не знам какво може да е . Ако има някой който е разглобявал автоматична скоростна кутия да помага вече за нея се съмнявам Публикувано изображение
Кажете с какво масло да я карам слагам Декстрон 3 на Манол предложете хубаво масло за скоростната.
Аз имах проблем при скорост над 60 км.Отначало беше само при завой но след време започна да се появява и при движение направо.Нямаше тресене,имаше едно виене и съвсем лека вибрация в педала на газта.Ако го бях оставил знае ли човек,можеше и да се появи и тресене.След смяна на гуми баланс,реглаж и т.н. се оказа че проблема е в лагера на главината.Майсторите смениха първо десния защото виенето идваше отдясно при завой надясно.За съжаление се оказа левия лагер.СЛед неговата смяна всичко си дойде на мястото.Лошото е че са малко скъпи за експерименти.Успех.
Ти сериозно ли и слагаш това Китайче и то на автоматика:blink:/>???Бегаи си вземи 7-8л. оргинално от Хонда, докато не е станало крайно фатално, пък после му мисли!
Ей това го прочети,може и да помогне.http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=79629
Относно маслото това имах под ръка поръчал съм вече оригинално ще направя пълна смяна. Но искам да попитам дали има наистина читав сервиз в който могат да ми видят автоматика в района на Пловдив или Хасково. Аз не разбирам от автоматици а нещо което не разбирам не ремонтирам.
E за маслото трябваше да си купиш оригинално от Хонда, при нормалня смяна - флашване или с прости думи подмяна на част от маслото отиват 3 литра ! При цялостна смяна доста повече.
Сега като си го омазал с това масло не знам как ще изкараш цялото от кутията ! Едиствено при нейното разглобяване става това май, Има разни машини ама не знам...Ако имаш проблем с автоматика ще ти записва грешки и ще ти свети зелената лампа на автоматика.
За тресенто си провери тампоните на двигателя. Карай колата само на 2 предавка без да може да сменя скоростите т.е. да не е на D и когато си на 2 дай рязко газ , ако тогава изтрака нещо или се увеличава шума почти 100 процента ти е заминал някой тампон на двигателя, Също виж при подаване рязко на газ на место колко се повдига двигателя. Тампоните ги огледай много долре с фенерче ипо някакъв начин ги помръдни за да ги провериш за цепнатини.
Ако излязат тампони - само оригинални !
Тея части защо са сменени - имаха ли някакъв дефект външен или просто реши да ги смениш ?
Ако автоматика ти сменя нормално предавките когато си на D и не се усеща някакво полюляване на колата - автоматика ти е наред !
Внимавай с автоматика не го барай и не давай да ти го барат , хора които не разбират от такива автомати Публикувано изображение! Тези скорости са джелензи та при нормална експлоатация не се чупят !
Също както казва колегата тенев може да имаш проблем с лагер на главината .
ПП колега тенев какъв лагер сложи - оригинален от поръчките или някакъв заместител - SKF, NTN, SNR или нещо друго ?
Редактирано от iso_eu
Също както казва колегата тенев може да имаш проблем с лагер на главината .ПП колега тенев какъв лагер сложи - оригинален от поръчките или някакъв заместител - SKF, NTN, SNR или нещо друго ?
Сложих SKF но ми се струва, че са по-шумни от оригиналните (може и да си внушавам) и нищо чудно да ги сменя ако ми останат повече пари.Лошото е че оригиналните за точно 2-пъти по-скъпи. :angry: ПП Тези лагери когато се слагат смазват ли се нещо и как може да се разбере дали е сложена смазка.
Тенев тва да не е голф бре :) те са или лагер главина или само лагер, двуредови или как там им се вика , капсоловани са и смазката си е в тях :) Ти ся като обезшуми звука от гумите взе да чуваш лагерите :) верваи ми лагер ако не си е заминал няма как да го чуеш, а щом си ги сменил....
То хубаво SKF ама вътре NTN ли беше лагера или друг, какво пишеше на лагера ?Как оригиналните ще са по скъпи ? SKF към 150 лева , а оригинлрните от Щатите по 72 долара ? От общите порчъки. Говоря за предна главина където си е само лагера.Ти да не си купуваш частите от Хонда българия ???Както каза Слави те са си капсуловани няма какво да се смазват. http://japancars.ru/cat/honda/ От тука си вкарваш ВИН номера или си намираш ръчно твоята кола http://old.japancars...&nplblk=B__2200 http://www.hondapart...00-S9A-003.html цена без доставка и т.н.Е сега не знам дали съм уцелил точно твоята кола ;)/> Редактирано от iso_eu
Аз ги взех от тук на едро за 120 лв.какво пишеше вътре идея нямам.Сега с тази цена 72$ май пак ще ме вкараш в разходи да сменям чисто нови лагери. :D/> Иначе тези които си дал са за старто CRV.Би ли ми казал в коя категория се намират тези главини че нещо ми бягат.Искам да видя колко струват за моето.БлагодаряПП.Намерих ги.Моите са 66$.Май ше ги сменя за спорта:) Редактирано от tenev
Тази цена за СКФ е много добра, ама е важно какво пише на самия лагер !
ама как ще ги сменяш за спорта ....я не се оплитай - като ти просвирят чак тогава. Публикувано изображение/>
Те и китайски да са все 20 000 км минават минимум Публикувано изображение/>
Най добре си вкарай ВИН номера от малкото талонче - дългия номер и след това вече ще ти излязат на 100 процента твоите части.
66 $ излизат за CRV -2 т.е. от 2002 или 2003 година ! Твоята нали е по нова ?
И като прибавиш още около 30 процента за транспорт мито и т.н. ти излиза истинската цена .
Ето ти една стара поръчка - http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=81884
Смени ги, смени, ама искам да ти видя физиономията като откриеш че разлика няма :D , само дето си олекнал с едни 300 лева още, я се стегни бре, ако толкова няма кво да правиш по колата, купи си и една Алфа, ще си имаш занимавка всеки ден по много :) Ще можеш да ходиш с Хондата до различни краища на София да търсиш части за Алфата и така ще си запълниш времето и мерака да пипаш по Хондата. Аз така направих :) Сложил си СКФ каквото и да е имало в кутията е било достатъчно качествено :)
Смени ги, смени, ама искам да ти видя физиономията като откриеш че разлика няма :D/> , само дето си олекнал с едни 300 лева още, я се стегни бре, ако толкова няма кво да правиш по колата, купи си и една Алфа, ще си имаш занимавка всеки ден по много :)/> Ще можеш да ходиш с Хондата до различни краища на София да търсиш части за Алфата и така ще си запълниш времето и мерака да пипаш по Хондата. Аз така направих :)/> Сложил си СКФ каквото и да е имало в кутията е било достатъчно качествено :)/>
Мен още ме държи от зафирата всяка седмица да ремонтирам по нещо :) Сигурно сте прави за лагерите и за сега ще ги оставя.Като сложа летните гуми и приключа с шумоизолацията тогава ще му мисля.А иначе моята е 2007 г. III генерация и по VIN номера лагерите излизат 66$А колегата, който пусна темата нека да каже оправил ли си е тресенето че нещо се отплеснахме ние
Здравей колегаКато си купил полуоскита внос от Англия няма ли възможност да има разлика поже както знаем там колите са десен волан. Според мен проблема е в полуоската тя има гумена тежаст за баланс които ако се рамести е възможно да се появява някъкъв дисбалнс при определена скорост. Моят съвет е да си вземеш полуоска която не е внос от Англия
