Слави CR-V
Кабел и софт за диагностика на CR-V
Здравейте, искам да си почистя дроселовата клапа и да попитам без хдс ще мога ли да адаптирам после клапата? Кога трябва да се махне минуса на акумулатора и бушона за екюто, още като започна да свалям маркучите ли? Благодаря
Здравейте, закупих си HDS кабел за диагностика Xhorse, но диска с драйверите беше празен.
Някой може ли да ми помогне с драйвери за него? И изобщо нужни ли са за windows 10?
https://www.aliexpress.com/item/32877185509.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2f264c4dsF5Oex
И може ли да споделите някой торент с работеща версия на HDS?
Изтеглих Honda HDS 3.102.038 но не тръгва, инсталират се разни MVCI и HFL, но HDS не се отваря.
:help:
Аз я изтеглих от тук и всичко си тръгна нормално без да съм слагал допълнителни драйвери.
На 8.12.2019 г. at 20:56, gmarinov написа:
:help:
Аз тая тояга я подкарах на Win10 x64. Това, което всъщност е на диска е "новия" софт за GNA600. За да тръгне със "стария" HDS има малко гимнастики. Тия дни като ми остане време ще опиша процеса.
Иначе, като за бясна китайска пръчка, кабелът работи много добре.
Инструкция за инсталиране на HDS (3.101.019) + драйвъри на китайски кабел на  Windows 7 x64 и Windows 10 x64
Преведох я за приятел преди време.
gmarinov и той остана доволен.
Линковете в тескотвия документ са активни (задържате контрол + ляв бутон на мишката)
Предполагам, че ще стане и за по новите версии...
Инструкция за инсталиране на HDS (3.101.019) Windows 7 x64.docx
  • Благодаря 2
Здравейте и от мен. Преди два месеца се захондих и аз. HR-V 105/ 2000г.
Купих от ebay.com Delphi 100251 - v 2.13.3  с блутуут, но в каталога няма HR-V?
Има колкото си искаш хонди, но тоя модел липсва?
Някакъв съвет? Или идея? PLS...
P.S. Последното ми возило беше Mondeo ghia 4X4. За него имах софт...
Нямал съм взимане-даване с Delphi.
Но ако искаш пробвай с CR-V от същата година.
Всъщност пробва ли изобщо с нещо или имаш някакви притеснения? :)
Преди 19 часа, dindin написа:
Пробвах. Изредих ги всичките хонди, ама - нцъъ...
P.S. Пробвах го на CR-V, и на Accord... и на Prelude... Работи???
Здравейте. Колата е црв 1999г с 3 пина. Някой знае ли точната схема на 3 пиновия кабел? Имам преходник от обд1 към обд2. Пробвах различни варианти на свързване но не става.Пробвам да закача колата с лънч изидиаг 3.0. Преди един приятел я закачаше с лънч и с такъв кабел и се получи. Обаче вече не разполага с кабела.Или кажете от къде да си купя правилно нареден кабел?
HDS ver. 3.103.107 свързва ли се с CRV-1 с три пиновата букса?
Адаптера е Mini VCI.Сварзвал съм се с Хонда, ама не помня каква беше.Ланча се свързва с това CRV.
Адаптера ако ти е читав , трябва да се свърже. Няма да е по различно от Лънча ако мислиш че ще има повече неща..
Не съм се вързвал заради кофти преходник. И с Launch-a пак преходник трябва да си ползвал за 3-пиновата букса.
Ако е същата трябва да станат нещата, но Mini VCI са си малко смотани по принцип.
Някои колеги казват, че не всички работи и се вижда с Делфи. Затова аз си купих новата версия на Лънч.
С него може да се прави всичко и дори ключове добавям без проблем към имото на колата.
Това за ключовете за кое CRV  се отнася?
На 12.10.2020 г. at 9:05, sttekata написа:
Това с преходник  3 пина ли? Ако е така от къде сте то купили? Ако може линк.
Преходник с 3 пина има в алиекпрес. Провери там.
Цената е супер ниска и си заслужава.
Ок. Обаче масово продават неправилно наредени кабели. Незнам от кой продавач да си взема правилния кабел.
На 21.10.2020 г. at 17:22, swakke написа:
Правилното свързване на прехода си показал на предишната страница в темата, в пост №156.
Пробвай прехода на друга кола и с друга програма!
Моя преход направих по тази схема с две букси от морга!
А ето и една програмка на Руски за буксите на някои автомобили.Има и снимки и описание на пиновете, има и за Хонда.
RASPINOVKA.rar
Редактирано от ivan_pop
Има развитие по моя въпрос. Вчера получих новия кабел от 3 пина към 16 пина. Оооо чудо-свързах се с црв-то с launch easy diag 3.
Редактирано от swakke
Излезе ми тази грешка на abs. Какво точно означава? Не може да се изтрие. Абс работи. Тествах всеки датчик на абс и сработват.
На 15.01.2021 г. at 13:57, swakke написа:
Грешката означава, че на ABS-а не му харесва напрежението с което се захранва.
Преди 5 часа, ivan_pop написа:
Благодаря. А някаква идея от къде да започна да отстраня проблема?
Колега от къде поръча Лънча и колко ти излезе?
Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk
Колеги с какъв кабел може да се ползва HDS ?
