nedjalko1
Вътрешен кормилен накраиник? МБ4- хидравлика
Здравеите колеги, изчетон много теми по въпроса с реики и тропане във волана, всичко по окачването е сменено, без реиката, та въпроса ми е:
Хонда Сивик 98г. MB4, D16B2 - хидравлична реика, има ли вътрешни накраници, защото луфта го локализирам в пръта на реиката или трябва да се прави ремонт на реика.
Ако е така от какви модели коли стават, да търся втора ръка защото много ме дразни топането, а и една камара пари налях да стягна окачването ?
Благодаря предварителноПубликувано изображение
Няма Хонда без вътрешни кормилни накрайници- цената на бройка варира от 20 до 50лв. за нов накрайник "някакъв' :) Оригинален Хонда нямам идея колко струва.
провери дали е от вътрешните накрайници или от рейката, че и аз мислех, че е накрайник, а се оказа рейка
Как да го остановя, и ако е реика какво ще ме посъветваш
Аз го видях като тръгнах да сменям вътрешния накрайник и видях лувта на гребена във втулката, а накрайника не мърдаше като въртиш леко волана. Ако е от рейка рециклираи я, мисля че дават горанция.
Оригинален накрайник Хонда няма да намериш, защото не се предлагат отделно. Като попиташ в Бултрако ти казват че се предлага цялата рейка, отделни накрайници не. Рейката обаче, естествено е много скъпа, особено в Бултрако.
Тъй че на питащият мога да кажа да си рециклира рейката ако установи, че луфта е от нея, или да си вземе втора употреба, но да гледа какво взима да не е на същото дередже. Ако е от накрайник - да намери някакъв що-годе качествен и неоригинален, и да го сменя, всъщност и двата.
Има оригинални и по един ако излезе от тях и решиш да ги сменяш ми пиши да те насоча.
Във Вторник съм в Омре Сервиз и ще видим какво ще излезе и ще пиша, Благодаря за съдеиствието.
