peres
BRC - монтаж в София
Здравейте Колеги,може ли да споделите добър сервиз за монтаж на ГИ БРЦ в София? Представителството им в Дружба струва ли си или по добре на друго място да се монтира?
БСМ ли е фирмата, която те интересува?Намира се в локалното на Цариградско шосе до Ямаха.
Живея до споменатото представителство. Монтирах и поддържам ГИ в Модерно предградие...
Интересувам се от БРЦ България - ул. "Капитан Димитър Списаревски" 28, жк Дружба 1 - те са официялен представител на БРЦ, но дали правят читав монтаж?
Що не пробваш?
  • Надолу 2
А има ли смисъл да се слага BRC plug and drive на хонда hr-v vtec? Ще има ли предимства пред BRC 24 sequent по отношение на вървеж и разход или все тая?
Редактирано от vesko1234
Все тая.Много е вероятно, ако се спреш на R&D ,да дадеш повече пари за опции ,които никога няма да бъдат използвани на твоята кола.
Що не пробваш?
Колега Иво Ленков, това как да си го преведа - "ходи , сложи едно БРЦ в Дружба, пък като се опариш ела при мен" или директно "зарежи ги тия и ела да ти сложа едно Романо - да видиш за какво иде реч" ? Евала, че като конкурент на БРЦ не си пост-нал отрицателното си мнение директно, но репликата ти е красноречива достатъчно. Обаче клиенти не се печелят така, човече.Бъди здрав :-)
БРЦ е добър вариант!Само не слагай с рейла!Каквото и да избереш от другите два вида няма да сгрешиш.Успех в избора!
Колега,има 2-3 теми в форума ,които са доста информативни.Добре е да се запознаеш.Точно за твоя модел,има смисъл да се сложи ГИ с връзка по ОБД.Има колега в форума с Агис.Що не се поразровиш....
По принцип щом са официално представителство не би трябвало да се издънят нещо . А каква да е уредбата - ако са коректен и свестен сервиз ще ти кажат на място . То те ако не знаят , ти няма как да разбереш . Набележи си няколко сервиза и ги обиколи . Попитай ги каква да сложиш , искаш да ти покажат снимки какво и как са монтирали , каква гаранция дават , каква цена искат ... БРЦ са хубава марка . Ланди - Ренцо и Романо също ги хвалят . Фобос са български и също са добри уредби ... Това са най - масовите марки . Важното е да е правилно сложена и настроена и да е масова , за да може , ако стане нещо да не трябва да ходиш в точно определен сервиз .
Момци тая тема е от октомври бре :)/> хората вече имат по 20к на газ :D/> ма така е, нещо замря раздела и ще тряя вземем в старите теми да пишем ;)/>
Редактирано от Слави CR-V
За коя кола се пита в темата?
Редактирано от Markony
Аз отворих темата - питане за сервиз в София , където монтират качествено БРЦ. Както и да е , завъртя ме работата - не съм монтирал още ГИ, ама аз и не я карам колата много за сега, затова съм ларж с времето :-) След доста четене тук във форума (а и други форуми прегледах , главно за мнение за сервизи), + обиколки на няколко сервиза в София с колата, за момента ми е фаворит БРЦ Секуент 24 в Димел Ауто. Колата е Хонда Шатъл, 1999, 2.3 втек, F23A7. Като монтираме близките дни, ще покажа снимки и ще кажа впечатления :-)
Що не пробваш?
Благодаря за пожеланието.Аз в интерес на истината съм монтирал и все още монтирам БРЦ,за мен е много добра уредба.Преди 7 години си купих Субару Оутбек производство 2000 г. монтирах му БРЦ Секуент с дюзи Кейхин и 1500 мBar редуктор.Тази кола все още се движи по пътищата на България с онези настройки от далечната 2007 г.,а пича който я купи от мен като ме види веднага ме черпи бира,така че лошо мнение за БРЦ от мен няма как да чуете.
Най-накрая се престраших - монтираха ми ГИ в Димел ауто. Колата е Хонда Шатъл, 1999, 2.3 втек, F23A7, автомат. ГИ-то: BRC Sequent 24, рейка и сонда BRC, бутилка българска 35 литра, ф 244. Кит-а е от официалния представител в България, т.е. всичко си е оригинално. Гаранция 24 месеца. Монтажа отне 2 дни. Редуктора е ниско долу дясно, на снимката под 3те цветни букси и под плетеницата от маркучи - сложен е хоризонтално - трудно се вижда. За съжаление бутилката е без стойка, защото височината под седалката не позволяваше - а аз много държах бутилката да е натикана точно там, за да имам и малко местенце за аксесоарите. Цялото удоволствие излезе 1400 лв с данъчна фактура + 20 лв за газ. Монтажа е чист, няма никъде висящи и стърчащи неща - хората са си почистили всичко.Първи впечатления - колата се държи отлично, ускорява си доволно, няма прекъсвания или забивания, пробвах я на няколко пъти до 6000 оборота - не усетих някаква промяна. Преминава на газ само на определена температура (не знам на колко са я настроили) Сутрин паля (последните дни все около -2 до 0 градуса) , работи на место около 1 минута, и след около 7-800 метра превключва на газ (общо около 4 минути). При превключване (и на место и в движение) не се усеща абсолютно нищо, оборотите не мърдат също.С две думи доволен съм :-)След някой друг ден ще пиша как е разхода.ето малко снимки:http://vprotich.snimka.bg/automobiles/gi.731745
Модерни тръби са ти сложили :) и реиката е някъв нов чишит, максимално спретнат за икономия на алумин :)
Честито - Правилен избор за Уредбата Публикувано изображение/>
Ама тая рейка каква и дюзите какви са ?
би трябвало да си с оранжеви инжектори на БРЦ и изпарител 1500 mbar ??? Да се произнесат професионалистите .
Редактирано от iso_eu
Ето първи данни за разход - http://inclusive.bg/bg/vehicles/2465-honda-shuttle-2-3-es , ще попълвам редовно.Пълнил съм догоре, без да изпразвам бутилката. Среден разход при 55/40 (гр/извън) идва: 14,5 / 100 газ, при 12,5-13/100 бензин. За мен е напълно приемливо, с оглед и че не се усеща разлика във вървежа. Определено съм доволен от сервиза - препоръчвам, ако някой има дилема като мен :-)---На въпроса на колегата по-горе: Редуктора е 1500 mb, инжекторите са оранжеви, рейката си е БРЦ, но с нова форма - пестят алуминий определено :-)
И аз монтирах в Димел Ауто. Сервизът се състои от собственика, жена му и един помощник. За сега е добре, но имам твърде малък пробег за да дам обективно мнение. Скоро ще снимам монтажа и постна тук за бъдещите ентусиасти.
Браво!
Ако имаш проблем с БРЦ-то отиваш в офицялните в Пловдив или в София и да ти кажа ако се налага ще ти оправят всичко ако некой "МАЙСТОР" се е наа...ал с твоята кола !
За Димел нямам наблюдение.
Колко фирми, които си хвалят стоката процедират така ? Според мен само още 1 !
Да не говорим че вече се нароиха и китайски- "италянски" уредби ;)/>.
Здравейте колеги,
сервиза, в който ми монтираха БРЦто вече не функционира. Дайте моля ви координати на кадърен газаджия в София, който работи с БРЦ. ГИ е БРЦ секуент 24, на 55 хил.км.
Нямам някакви оплаквания за вървене и разход и колата се обслужва редовно от А до Я при Любо в Люлин. Обаче имам спукан изпускателен колектор (около 50 хил.км от както е е с ГИ), и последните сменени свещи (бяха на 15 хил.км) били побелели (вероятно заради бедна смес). Ходих в БРЦ Дружба на диагностика - казаха, че всичко е в ред, но не съм доволен от техника как работеше и затова искам кадърен човек да погледне.
Благодаря в аванс.
