никич 66
Хонда Джаз с бензинов двигател 1.2 или 1.4 между 2002г и 2005 година
Искам да си купя Хонда Джаз с бензинов двигател 1.2 или 1.4 между 2002г и 2005 година и искам да получа повече информация за тези модели.Предварително благодаря на всички за мненията.
https://www.google.bg/search?q=jazz+%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7+site%3Aforums.hondabg.com&hl=bg&num=10&lr=&ft=i&cr=&safe=imagesИли:http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=35823http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=16153http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=22092Общо взето по-добре 1.4, доста по-пъргав е. Колата като цяло е много здрава (като всяка Хонда), но гледай да вземеш кола от частно лице, а не автокъща, освен ако няма пълни сервизни документи и можеш да я покараш и провериш в надежден сервиз (ако взимаш от София - диагностика или при сервиз Омбре или сервиз Юби-ко). По-скъпо излиза и има защо. Edited by Veseliq
е тя разликата е 100см3 и 5кс :)
Някой който притежава такава да се изкаже. Помня, че се водеха дискусии, че 1.2 макар на хартия да е малко по-слаб от 1.4, реално се усещал като по-спънат. Но може и да подвеждам, за това да пише някой собственик.
Карал съм ги и двата модела и за мен са си куци коне и доста бързо разтропващи от към пластмаси и ходова част! Не съм имал такава и мисля че няма и да имам!!! Успех с избора!!!
  • Upvote 1
Имам 1,2 л. бензинова мотор.  Колата е изключително здрава и икономична. Има най-голямо пространство в купето, спрямо своите конкуренти в този клас и се усеща обемна и приятна вътре с много места за съхраняване на вещи. Обслужването не е никак скъпо, на мен смяната на маслото и филтрите ми излиза към 130 лв. Разхода ми е 6-6,5 л. средно, извънградско с 90км съм стигал и разход 4,5. Мотора е с верига, на която и трябват доста километри за да се смени , но подмяната и е 300-400 лв. без труда. Скорости, ходова част, двигател- не съм имал проблеми( караме я в семейството 8-ма поредна година) но си трябва обслужване на време.  Проблеми, които се появиха за тези години са проблем с ABS системата, моята на практика няма в момента и раздънкване на перката за климатика. Сменял съм пистов ремък и тампони, като тампони на предно ляво колело с труда излезе 230лв, което не е евтино, но пък се разваля много рядко. Аз съм много доволен от колата. Всичко останало като накладки, дискове, акумулатор са си консумативи.
  • Upvote 1
Ако отговаряш на човека пуснал темата която е 2012 сигурно е взел вече кола.
Веригата не е вечна след 200 хил вече трябва да се провери.
Когато се сменя там се сменя комплетк който е от доста части,и тея 300-400лв май няма да сигнат.
130 лв за масло с филтри ако не е тайна какви са за тази цена.
Edited by CARPERA
