JimBeam
стрелки километраж
Здравейте банда, имам следната драма и ми трябва съвет къде да гледам .. та.. започнаха по-хладните сутрини и стрелката на километража не работи първите 10тина минути... или се вдига и остава на някаква скорост въпреки, че съм спрял. Това същото ми се случваше миналата зима но със стрелката на оборотомера, но след като мина зимата нямах никакви грижи. Ако някой е имал същата драма ще се радвам да съпортва.Поздрави,
ЗдравейАко не се бъркам километража и обортомера са ти електронни без жило ако е така прегледай си буксите и кабелите дали не са прекъснати някъдеАз имах такъв проблем на ровера ми оказа се че 1 кабел е прекъснат запоих го и нямам проблеми
Според мен проблема ти идва от пружинките на самия километраж, който "дърпат" стрелката надолу като спреш да ускоряваш и спираш.Иначе да, по електронен път се предава, но според мен точно в тези пружинки ти е проблема.
По скоро съм склонен да си мисля, че е нещо по-кабелите. Ето сега при по-студени сутрини, първите 15 минути въобще не мърда стрелката на километража. Оборотомера си работи а километража не, след което започва да се вдига и да зацепва на някакви километри и след още малко време си тръгва нормално.
Ми то сигнала за двете големи стрелки идва от различни места.На скоростите има един датчик VSS, който дава сигнала на километропоказателя!Свали куплонга, напръскай с контактен спрей и забрави!
Доста зор го намерих... напръсках го, но няма резултат. Сутрин паля тръгвам тя не мърда, по някое време тръгне и зацикли на някаква скорост въпреки, че съм спрял тя си седи примерно на 50км. И така докъто не покарам 10-15 минути след което започва да работи нормално. Ако някой има друга идея...?
Провери да не опира стрелката в таблото и това да и пречи да се движи.
Отвори таблото и размърдай стрелките на ръка да разбереш механичен ли е пъоблеча. Също пробвай при забила стрелка да загасиш мотора да видиш дали ще падне.
