HondaFan87
Не пали
Здаревейте колеги, имам следния проблем: баща ми казва че хондата е въртела, въртела на стартер и не е запалила и изведнъж е спряла да върти и се чува само едно "щрак" и до тук.Нито се опитва да върти, нито нищо.Само това "щрак" като завъртя да запаля.Двама приятели ми казаха, че е стартер.Според вас какво може да е?Хондата е Civic 1.4 90hp 97 г. англичанка с D14A2 двигател.
Въртела, въртела и удушила акумулатора.
Абе като пусна музика си свири.
:D и таблото свети дори. Или си зареди акумулатора или ходи при майстор. Явно ти липсват технически познания. Редактирано от SilverCivic
И бащата ги няма техническите познания, а двамата приятели са капацитети - няма спор! :D
Редактирано от Sebulba
Или е (т.е 100%) паднал акумулатора или има хлабава клема. ;)
а може да е и бендикса на стартера ;)
Въртела върте та свет и сее завъртел :D .Зареди батерията ,сложи безин и въти и ще запали ако неизка и вика :D чък - стартер.
Проблемът е отстранен, стартера не става нищо от него - беше на млевина :D
