ceco...
Как да повиша моща на Хонда Акорд 1.8 116к.с
Пичове ако някои знае как да повиш моща на Хондата си моля да сподели тя е Акорд 96 година благодаря
Турбо или поне изтърбуши катализатора :D
Карах такава повече от 7 години. Повечето "пенсионерската" 100-110 км/ч, случвало се е и магистрално да гоня със 160-180, ама рядко. Действително усещането е че е малко тежичка за мотора. Динамиката се усеща едва над 4000 - 4500 оборота. Но има много други качества - изключително стабилна в завои и при висока скорост. Най-вече (може би съм имал късмет) безумно здрава. За 150 000 км съм сменял само консумативи, два горни шарнира и селенови втулки. Ако искаш повече динамика сваляй всичко от багажника и купето Публикувано изображение . Иначе да беше взел 2,4 мотора.
Колега, предния ми Акорд беше с този мотор и си вървеше добре, когато го взех не беше зацепен правилно балансния вал...след правилното зацепване колата коренно се промени и се изстрелва над 3000об. има какво да се желае но за 116к.с. няма какво повече да се желае...сега карам следващия Акорд 1,8/136 върви доста по добре но и разхода му е по голям...Вместо да слагаш турбо кид за 3-4000лв. по добре си продай Акорда и си купи с по мощен мотор. Има и вариант да сложиш 2.0 кубика 131к.с. даже се сещам за един приятел който си сложи 2,3 и му хартиса 2.0...може да го даде за добра цена.Пиши ако те интересува Поздрави :cool:
