H22_turbo_Vtec
Всичко за civic 8 / Технически дискусии
Колега, и аз бях със 17-ки, но почти веднага ги смених с оригинални 16-ки и гуми с размер 205/55/ 16 - тези размери ми ги пише на вратата.
Веднага усетих разлика във возенето, но не трябва да слагаш по-високи гуми, защото може да ти опират в подкалниците при неравности.
Колеги, на някой случвало ли му се е вентилатора в купето да работи постоянно докато парното/климатика е на OFF?
Духа съвсем слабо, но веднага след като бутна контактния ключ на положение I.
Отопление и вентилация са отделни от климатик, освен ако не говорите за климатроник.
За изключване на вентилация има бутон OFF, до този за включване вентилация купе.
Да, за климатроник става въпрос, и да, знам къде е бутона OFF :)
Веси, малко ми стана тъпо от тоя отговор ама си представям на колко подобни "проблема" даваш отговори дневно.
Знам че накрая ще разглобя всичко и ще намеря проблема, просто едва ли съм единствен изолиран случай, просто колата я имам отскоро и не знам какво и е правено. Намерих 2-3 теми в US форумите с тоя проблем но без отговор, в civinfo пък абсолютно нищо. Имам идея от такива инсталации, първия климатроник на сивик 6 го монтирах аз.
Хах, нямаш проблем. Аз също се чудех преди доста време по този въпрос, но пробвай да затвориш външният въздух и ще видиш как "духането" ще спре. Всъщост като си пуснал външен въздух и шофираш директно вкарва в купето от радиатора и затова се усеща леко. При повечето коли е така, при тази се усеща повечко, не знам защо.
btw Веси има 2018 мнения през 2018та :D
Редактирано от victor_xtz
Е да, ама духането е на място, мотора даже не е запален, колата е само на контакт.
Такаа, ако на някой му е интересен моя казус, май проблема е в печката Webasto, която имам инсталирана в колата. Кабелите за вентилатора са прекъснати и минават през управлението на печката. Печката така и не можах да я подкарам, там вече ще търся майстор защото нямам никакъв опит с такива дивайси.
Приятели за първи път пиша във форума и ме извинете ако не е на точното място
Омръзна ми да купувам нови гуми по 200лв едната та въпросите към вас са ми следните: мога ли да кача гуми 225.50.17 на сивик 8 2.2 дизел сега е с 225.45.17 и ако мога ще ми се и да разширя следата с фланци но незнам с какъв максимален размер няма да опират в калниците
Моля ако някой знае или е правил подобно нещо да сподели
Благодаря предварително
Можеш да ги навреш физически и няма да опират ако си с оригинални джанти, но ще ти бяга километража с малко. Ако целиш по-мека возия по-добре на 16-ски, макар че и там казват че разликата не е голяма. За фланци казват че до 15мм е безопасно, и аз си мислех да слагам ама за сега се оглеждам ако мога да взема назаем да видя как и стоят.
Редактирано от Marcus
За фланците, най-вероятно ще трябва да смениш и шпилките. Просто да го имаш предви, поне аз не виждам как би могла да се монтира джанта ако е на същите шпилки.
Но дойдох тук за друг въпрос: Възможно ли е ако не съм сложил оргинална спирачна течност, колата да не спира добре. След смяна на течността и обезвъздушаване педала стана някак по-мек. Освен това като припомпя спирачката, да речем на 30-40% от хода се втвърдява, но ако продължа да натискам с определена сила постепенно си пада до дъното. Което ми е супер странно. Отначало помислих, че самите спирачни маркучи се надуват от налягането и затова потъва педала, но това го нямаше преди смяната.
По-скоро не са обезвъздушили като хората системата.
