H22_turbo_Vtec
Всичко за civic 8 / Технически дискусии
И при мен е така. Изпробвано. Явно е нормално.
И аз го тествах, само оборотите 'шават', на фаровете не се отразява, но аз съм с ЛЕД, но пък от друга страна съм със слаб акумулатор, така че не мога да съм пример в случая. Трябва някой с мощен и сравнително нов акум. с обикновени крушки да каже как е.
И при мен е така (2.2, дизел, 2006 г). Оборотите НЕ мърдат.
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
Здравейте. Един ден след като закупих Сивик 8-ма генерация 1.8(за съжаление от автокъща), в движение светнаха 3те лампи ABS, VSA и за налягането на гумите.
Изгасих двигателя, пак запалих и изчезнаха. Карам вече 2ри ден и лампите не са светкали.
От какво може да е това внезапно светване на 3те лампи?
Редактирано от nikolay1443
От "реалните километри" ако ме разбираш правилно.
  • Хаха 1
@nikolay1443, 1 ден т.е не си минал през сервиз. Предполагам, че поне масло ще смениш та кажи да ти пуснат една диагностика и да види майстора каква грешка е записала колата.
Аз имам почти същия проблем...само че при мен свети волана и въпросителна и волана става твърд забелязъл съм че става само сутринта.А днеска сутрин с 3 път изгасна.Грешката е не стига ток към ел.рейка вече 1година и половина карам така никой не може да ми каже какво е.Та въпроса ми е имали читав майстор в София
@777nitrogen Тук се коментира малко по този въпрос https://honda-tech.com/forums/honda-civic-2006-2015-79/check-system-3231752/
Абе колеги, много твърдо вози тоя сивик, покарах 2 месеца и вече започна доста да ме дразни, при по-голяма неравност направо имам чувството че амортисьора ще продъни купето..
Модела е 1.8i Type S 2009. Има ли някаква разлика в окачването с обикновените сивици? В момента съм със 17-ки джанти, ако мина на 16 с малко по-високи гуми ще се усети ли разлика?
Колега, ще усетиш осезаема разлика. Аз лично го направих с 16 цолови джанти със зимни гуми. Разлика огромна. Особенно с меките зимни.
Я виж дали можеш да откриеш стикер на амовете да се види модела, тъй като и на мен ми е любопитно дали тайповете имат различни амове.
Иначе гумата играе голяма роля, тя все пак обира част от неравностите, но не очаквай кой знае каква разлика от един цол надолу, ще има, няма да е уау, този сивик вози твърдо и иска хубави пътища.
Усети се доста добра разлика при 16ките с гуми на 55 височина(113мм срещу 102мм на 17ките). Малките неравности вече въобще не се усещат.
@Rakeem задните амове са Sasch, а предните KYB(не съм сигурен дали са заводските, но може би ще потърся по-меки)
Моята ми изглежда прекалено ниска като я сравня с някой друг подобен сивик.. Може ли пружините понеже са стари да се омекнали или нещо подобно?.. Или да не са оригиналните, което би било още по тъпо. Чудя се. И ако ги сменя с нови, дали би станала още по твърда возията? Извинявам се ако говоря глупости :D
Преди 13 часа, NesTea написа:
Няма как да излиза от завода с различни марки амове, така че по-вероятно е предните да са сменяни, тъй като принципно са със Закс.
Аз си мисля, че Каябата са по-меки от автърмаркета на Закс, но не знам оем-а на Закс дали не е различен, примерно да е сингъл тюб.
Само още един въпрос да питам- как да разбера дали ксенона ми е заводски, защото е само на късите, дългите са ми с нормални крушки, гледам че на капачките има лепенки Warning High Voltage 25000 volts(нещо такова беше). Възможно ли е това да е заводски, защото свети доста синьо и мен лично ме дразни малко.
колата е сивик 2009 type S 1.8
Ако имаш измиване на фаровете (едни капачки под самите фарове, които излизат с дюзите и пръска), значи имаш ксенон. Какви са крушките и дали са оригинални - божа работа, но за 11 години си мисля, че не са първите :)
Как да си регулирам пръскалките на предното стъкло без да прецакам нещо? :)
С топлийка или игла.
Искам да мръдна пръскането наляво, стига да може. Къде какво да ръчкам? От долното пръсна, а горното не знам за какво е.
Не може да се мърдат по хоризонтала, тъй като съм свялал пластмасата, когато сменях амовете, обърнах внимание, движат се само нагоре-надолу.
Горната хоризонтална цепка е за настройката, пъхаш нещо тънко и плоско като отвертка или нож и ги насочваш.
За корекция ляво/дясно евентуално, чрез корпуса на самата пръскалка.. ето как е от долната ѝ странаf07dd6aeabde9bf64b737091bf3d02e2.jpg
Здравейте колеги, от два дни имам главоблъсканици с хонда Сивик 8 1.4 стъклото на шофьора, като го сваля и после вдигам се затваря и веднага слиза  около 10 см, това го прави постоянно след много опити успях да го вдигна до горе и не смея да го свалям повече, нормално ли е това , или има начин да го изключа.Благодаря ,ако някой знае нещо помогнете.
исках да се обърна към вас със следния проблем:
При запалване на мотора се появява индикацията за грешка в EPS системата. Когато потегля  и оборотите стигнат до към 1.8к - 2к системата се активира и заработва нормално, валанът си става лек и така до следващото палене на колата.
Погледнах в упътването, а там казват само, че ако проблемът не изчезне след потегляне да се закара на оторизиран сервиз.
Много ще съм благодарен ако ме насочите към човек, който се занимава с такива електрически рейки в Пловдив или пък възможно решение на проблема.
Акомулаторът читав ли е?!
На 25.06.2021 г. at 16:23, Krasi-mir написа:
Все още е в гаранция. Интересното е че проблема започна да се появява в летния сезон и след ремонт на предницата, носачи, биалети, амортисьори и прочие. Това ме навежда на мисълта, че или има сензори, следящи полужението на ходовата част, които имат нужда от настройка, или има проблем с връзката на моторчето (замърсяване, разхлабване на връзките, амортизация) или последното е самия EPS модул да прави проблеми.
Поръчах си един EPS модул, 2-ра ръка, ако се наложи да бъде сменен и ще търся някой из Пловдив , който да може да се оправи с проблема.
@dess.sokolov, тази кола е като кошница в окачването, какви сензори :D Върви на читав сервиз да ти направят една диагностика.
Ако е подобно като на Джаз, трябва да има само един сензор - за положението на волана. Има вероятност, когато са ти правили предницата да е мръднал волана, дори и незабележимо. Сензорът трябва да е горе при волана, EPS модула е отделен и е на друго място. Не казвам, че това е проблема, само предположения.
Попитах за акумулатора, защото ако му е паднало напрежението, стояла колата доста време, или недостатъчно зареждане при каране само на къси разстояния, може затова да сработва системата по-късно.
п.п. Оторозираният сервиз е просто някой, който разбира от EPS. Да знае, как да провери волана и сензора и да ги центрова. Предполагам.
Редактирано от Krasi-mir
Благодаря ви приятели. Ще пиша когато има напредък по темата. Хубав ден на всички.
Добър ден колегi! Пиша тук за съвет от вас! Съпръгата ми вече пет години кара Honda ciciv 8gen и е много доволна, като изключим дребни забезежки естествено! Вчера изведнъж обаче таблоти на автомобила спя да свети и никакви прибори на него не работят! Иначе колата пали и върви просто без показания на таблото! Пишати за съвет ако сте се сблъсквали с този проблем и имате набюдение какво да направя или към какъв специалист да се насоча? Благодаря ви предварително и хубав ден!
Някои имал ли е проблеми със задния мост/тампоните му? Не се намират в сайтовете за части..
Намират се.
Аз смених моите с MEYLE ORIGINAL, True to OE - номер 31-14 710 0001: КЛИК
Не съм имал проблем при смяната. По размер отговарят на оригиналните на Хонда, с които беше колата.
За момента съм доволен от представянето им.
Да уточня само - при мен става въпрос за Civic 8, 2006, 1.8 бензин. Но, за дизела 2.2 са същите.
Редактирано от emod
благодаря, точно за този бензин питах. В сайта обаче ги няма, но добре щом и от дизел стават.
Здравейте, да попитам  имали на фаровете  вентилационни отвори ,че единият прави конденз.
@kocevv, някъде е отлепен вероятно. Няма да се оправи с вентилации, рециклиране или нов. Ако не е ксенон е евтин, ако е тогава са скъпи.
Здравейте :)
Да попитам някой кара ли 8-ца с AMT скоростна кутия?
Мойта скоростна кутия, понякога (Много рядко. На месед-два веднъж) при смяна от 3-та на 2-ра и или от 2-ра на 1-ва, като намалявам бавно преди светофар, го прави доста рязко. Все едно съм отпуснал съединителя мног рязко и изведнъж зацепва. Съответно, това е съпроводено с "подскачане" на колата. Същто така, за 2 години два пъти при включване на задна го направи все едно не е натислана съединителя.
Преди година в Бултрако ми рециклираха робота, няколко месеца след това сменихме и съединител.
Периодично ходя при тях (няколко пъти ми обучаваха кутията) и грешки в скоростната кутия няма. Казаха, че е възможно проблемът да е в помпата, която е в самия робот, но това не се поправяло.
Има ли някой, който да се е борил и победил този проблем ?
Редактирано от Dakata
Аз имам един странен въпрос:
Искам да си закупя бяла грес за пантите, обаче всички са бели греси теп безцветни.
Не знам дали успявам да се изразя правилно, искам да стои бяло на пантата и за това моля, да ми препоръчате такава грес.
С такава ми намазаха преди време пантите и тези на гаражната врата и не събира ни прах ни мръсотия. Миналия месец ги изчистих и нанесох бяла грес, но тя първо че е безцветна, а днес гледам и че полепва и мърсутия по нея.
Та тая грес не можа да разбера каква се води, предполагам с четка се нанася не е спрей.
Както и да е, ако нямой се сеща моля да пише.
Редактирано от hmfen
На 25.03.2022 г. at 14:23, Dakata написа:
Здравейте :)
Това е проблем със съединителя, по някаква причина не отделя, тоест помпата не натиска докрай.
Причината може да е износена помпа, поради много километри или несменяне на течността. Тук има решение, братушките са пуснали тяхна помпа, тоест ремонтира се: https://cmc-robot.ru/worldwide-old  https://www.ymagicmop.top/index.php?main_page=product_info&products_id=704013
Другият вариант са износени четки на мотора, който натиска помпата, но това е по-малко вероятно в твоя случай: https://autorepairkits.net/honda-civic-5d-i-shift-repair-kit
Третият вариант е не добра калибрация между модула за скоростите и съединителя, тоест липсва синхрон, което води до това, което описваш.
Четвъртият вариант е своенравността на тази кутия и по-лошото й поведение при определени условия, примерно когато е студено или е престояла по-дълго, но ако тези магарии ти ги прави след продължително каране, тоест напълно загрята система, то това отпада.
Предполагам, че са ти сменили спирачната течност на съединителя след ремонта, но можеш да направиш още една смяна, като прекараш повече течност през системата, за да прочисти хубаво, тъй като има голяма вероятност дълго време да не е сменяна.
Редактирано от Rakeem
Много благодаря за изчерпателния отговор! Мисля да се пробвам със смяна на помпата. Тя дали може да се смени без да се маха робота ?
Редактирано от kvd74
Не цитирайте предходно мнение.
Не не може, актуаторът се сваля, след това най-вероятно ще изиска обучение, което означава, че сам надали би се справил.
Моят съвет е най-добре не прибягвай до този ремонт, все още.
Тези проблеми са спорадични, не са кой знае какво и по-нищо не може да се отсъди, че се дължат на износена помпа.
Признак би било, ако при включена скорост и натисната спирачка се опитва да тръгне.
Ако искаш да направиш сам нещо, то можеш да смениш спирачната течност на съединителя.
https://www.youtube.com/watch?v=YAx2uzQLETo&t=85s&ab_channel=DenisKrasov
В това видео е обяснено как се прави.
Или най-добре отиди в Хонда и поискай смяна.
Тези роботи са чувствителни откъм спирачна течност и трябва да се сменя редовно, най-добре всяка година, след зимния сезон.
Колеги от известно време  се чува  едно пукане (скърцане на  метал) в дясно отпред. Чува се  при потегляне и при маневри също и при спиране ,2.2дизел
