LsD
Civic D15Z6 VTEC-E
"The Honda Domani has a very close relative in the Rover 400 saloon, with which it shared virtually all its main components.
Не случайно им викат "англичанки" :)
И са десет пъти от сивик седан японка. Който е аналог.
Англичанки им викат, защото са СГЛОБЯВАНИ в Англия.
Ако беше цитирал и предишния абзац от линка, щеше да стане по-ясно, откъде идва Домани и защо прилича на Ровър ... или обратното ;)
edit
Сигурно Англичанин е измислил и дал на Хонда D-серията двигатели. Щото преди да изобретят недоразумението Ровър К-серия, години наред това е бил двигателят вграждан в Ровър.
Иначе ... дълбок поклон пред Ровърския дизел, който се вграждаше в Сивик и Акорд ;)
Редактирано от Krasi-mir
Бе мотора де серия не е измислил но.наскоро срещнах статия която доста добре е обяснено че хонда взаимства независимото окачване от ровер.
К серия няма да я коментирам лошото е че е базирана на двг на лотус.
Редактирано от fenabg
Да ти кажа и аз съм мяркал нещо такова, и одеве ми мина през акъла за дабъл уишбоуна и задния мултилинк. Преди време се разрових малко, но така и не можах на 100% да си изясня, кое е първично ... Ровър или Хонда. Говорим за Хонда преди Сивик 6 "англичанка", когато Ровър 200/400 си беше Ровър, а Honda Concerto си беше ... Ровър ... или ... :D
И все пак Домани излиза на бял свят '90-а, а англичанката и идентичния Ровър 400 5г по-късно.
В този ред на мисли, само "англичанката" ли е англичанка, или и всички останали Хонди с Ровър окачване ;)
Фен знаеш че ти уважавам мнението но за double wishbone-а бъркаш братле. Независимото окачване си е на Хонда и Ровър го вземат от тях. За първата им обща кола - седана HX през 1981 англичаните са искали макферсон. Но моделите Акорд и Вигор за японския пазар, излезли няколко месеца преди седана НХ вече са били с независимо окачване и Хонда са се преборили и седана да е с такова поне отпред. А за Кончертото сглобените в Англия са с макферсон отпред докато японските са си с double wishbone.
Като адвокат на Фен-а :D той каза "независимото окачване" и предполагам визира задното окачване, 'щото то предното се си е назависимо.
Аз намесих дабъл ядеца, с който, между другото, са и култовите CRX и Coupe-тата 5-ица ;)
За разликата между 6тата генерация Сивик говоря :) Вече от 7ма генерация насам, ако не се лъжа, май всичките ги сглабят в Англия :D неприятна работа, ама КО ДА ПРАИШ :)
Здравейте колеги, още един икономик при мен :D Имам го от година но не съм писал тук. Тази седмица си направих малък експеримент с колата. Реших да я засеча, но понеже нямах много пари да я засека както се прави - да сипя до горе, да мина 100км и да сипя пак че да видя колко харчи на 100, реших малко по-евтиния вариант. Оставих я да падне до последната черта на таблото и заредих за 20лв - 10литра и малко. С тези 10 литра изминах 170км градско точно, като гледах да държа все в Econo mode-а ( до 2500 оборота на 3-та и 4-та скорост и 3000 оборота на 5-та). Изобщо не съм я натискал, съвсем леко каране. И така карах докато не падна пак до последната черта. Tа си правя извод, че градско е изкарала около 6л/100км (като разделим 10-те литра и 170-те километра на 1,7, за да стане 170/1,7=100км). Така че да, бих казал нашите коли са best of both worlds - икономични когато ти трябва(бих казал по-икономични от 1.4) и малко мощни когато трябва. :D
Редактирано от StormTrooper
  • Нагоре 4
Така си е. Супер комбинация. Затруднявам се, когато започна да мисля какъв ще е заместителя й след време...все някакъв компромис ще е.
Градското е по-скоро към 7 в София, но зависи какъв е маршрута, трафика и т.н. Иначе извън в Еко режима с около 120 Бургас-София сам в колата съм удрял 5.04/100.
Редактирано от boiskii
Колеги имам въпрос за изпускателния колектор на нашия мотор. С какъв изпускателен колектор ще е добре да се замени стоковия ? Ще слагам генерация на ф55, но ми казаха че ще е добре да се смени и изпускателния колектор. От това което четох - стоков колектор 4-1 от D14 бил добър във високите обороти, а стоков колектор 4-2-1 от D16Z6 . Това вярно ли е ? Какъв да търся за моята ?
Търси от d16a6 .
Компромиса е или 4-2-1 от д16з6/9 или от д16й3 англичанка.
4-2-1 от D16Z6 с генерация не по-голяма от 50... поне това бих направил ако трябваше да го правя пак ^^
Ако искаш мога да ти дам( имам предвид на заем безплатно) моя от Д14А4 да караш и да видиш, за какво става дума. Ей така за опита и общото знание. Аз не мисля, че ще бъде подобрение, но все пак. Пък като си вземеш колектор от Д16з6 да видиш каква е разликата.
Редактирано от ACID BURN
Колеги, наистина е доста трудно да се намери 4-2-1 изпускателен колектор здрав от D16Z6 :D Затова леко ще го оставя настрана и ще ви попитам друго - да взема ли от D14A3/D14A4 ? Ще спъне ли колата по някакъв начин (като се има в предвид че ще сложа генерация на ф55 заедно с изпускателя) и като цяло заслужава ли си да го взема или да търся стоков 4-2-1 или спортен 4-2-1? И още нещо, от D14A3/D14A4 изпускателя 4-1 ли се води?
От най глупавите испускатели реда е д14а3/4 д16а6 д16з6 и тн.
Стоков и хубав две неща които са несъвместими.
Забелязвам едно метално дрънчене отпред при качване на баир. Проявява се над 2000об. и не мога да разбера какво е. Всичко е сток. Някой имал ли е такъв случай на този мотор? Да не е някоя ламарина или скоба около изпускателния?
Провери термо щита на изпускателя
И при мен се е появило едно дрънчене и мисля че е някоя ламарина някъде, звучи около изпускателя да е, виж на канал къде какво дрънчи. При мен дрънченето е леко като се подаде газ и все едно бие някаква ламарина в изпускателя
Колеги, къде се намира филтъра на купето ? Колата има климатик, но нещо не го виждам зад жабката?
Разбрахте ли това дрънчене от какво е? Имам същия проблем.
Не съм ровил откак писах за него. Не съм го и чувал скоро...
Може би наистина е някоя ламарина.
