AuruMoon
Не духа от отвора за шофьора
Здравейте колеги, имам следният проблем. От въздуховода за парното не духа от едната дупка, тази която е за шофьора. Пробвах да пусна да духа нагоре, и затворих всички но не духа, според мен е запушено или нещо такова, но нямам идея от къде минава тръбата или както е. Карам прелюд 4та от 1 седмица и има малко за по-оправяне, извинявам се за начинаещите въпроси. Предишния собственик твърдеше че се разминавало някъде тръбата, но не знам трябва ли да свалям цялото табло при волана или има начин отдолу и да проверя евентуално от къде излиза въздухамерси
и аз имам същия проблем ,при мен обаче духа само отгоре .Помоооощ
Ако някой срещне същия проблем като мен решението е просто. Сваля се кората под волана и се вижда въздуховода- той представлява една пластмасова тръба огъната. При мен беше паднал от централния отвор и си духаше във волана, а не в тази тръба. Напаснах тръбата с дупката от която духа парното и малко тиксо за всеки случай и всичко заспа. За катинар.
