Bee
Реглаж на клапани HR-V
Ако чакаш симптоми лошо. Има си интервали за реглаж и трябва да се спазват. Ако не е правен го направи.
  • Нагоре 2
Преди 11 часа, Ivaylo_69 написа:
Здравейте! Аз съм нов собственик на т.нар. "Харви" D16W1, произведено в края на 2000г. Използвам темата, т.к. ме интересува какви са симптомите, при които е показателно, че е необходимо извършване на регулировка на клапаните, вследствие карането на газ. Благодаря предварително.
Страх лозе пази,не е кой знае каква процедура но да си спокоен за теб провери си клапаните,ако майстора ти е като моя гоуфаджия:))) по горе е беседвана темата, стойностите който трябва да бъдат  всмукателни 0.20мм  изпускателни 0.25мм и смяна на една гарнитурка на клапаните,безаварийно да си го караш!
  • Нагоре 2
Честита придобивка! Много безаварийни километри и само хубави моменти.
Симптомите са класическите при нарушено газоразпределение: неравномерна работа на двигателя, обороти и т. н. Реглажа на клапани не е следствие карането на газ. Необходим е реглаж на клапаните на 40к, защото японеца го е записал в Manuai-a ( механични са). Прието е при каране на газ да се прави по-често, примерно на 20к. Може да си свалите Маnual за модела и след четене, ще имате отговор на всичките си въпроси. Гледам, че сте от Русе, което означава, че може да не четете, а направо да питате Markony :worthy: За което, честно казано маалко Ви завиждам;) Успех!
п.с. Баси, докато пия (кафе) и пиша - двама са отговорили...
Редактирано от kalintry
Благодаря на всички! Ще регулирам клапаните, т.к. предишния собственик не го е правил, а е изминал около 30 000 км. на газ за три години. Изтеглих си ръководството на руски и прехвърлих някои теми. За всеки случай обаче реших да питам. Благодаря отново на всички, които се отзовахте.
Редактирано от Ivaylo_69
И все пак, какви са симптомите за необходимост от регулиране на клапаните?
Колега това не се прави от кардиохирург и не е толко сложно за да чакаш симптоми. В повечето случай се появява неравномерни обороти и работа на мотора. В останалите случаи появата на симптоми реглаж вече е безсмислен.
Редактирано от fenabg
